  • 1699查看
全面考虑 如何改装车辆避震套件
发表于 1-5-2007 18:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆改装并不代表一定得将动力改得很大,相反却是一定要将车改得好开且安全性十足。以改装避震器来说,其意义绝对不只是降车身求好看而已!
    所谓避震器的改装实际上是换上阻尼较硬、品质较好并且能和弹簧充分配合的避震器,选择一组适合的避震器是最重要的,要在舒适性和操控性之间取得折衷尤其困难。其实底盘悬吊其实并没有绝对公式可供依循,顶多只是趋近多数人感官而设计而已!毕竟不同体积、重量,型式甚至是取向的车型之间绝没有共同点可抄袭,而所谓的改装避震器,更无法完全满足所有消费者的使用需求。
    从功能上来说,弹簧主要是负责支撑车身重量,以及暂时吸收、储存会造成震动的能量。而减震筒的作用,就是利用筒内避震油的阻尼,以动能转换成热能的能量转换方式,抑制弹簧受压时的震动能量。用一句话形容,减震筒的功用就是用来抓弹簧。
    如果没什么悬吊改装概念的话,最好选择厂商已搭配完美的套装型产品,避免产生错误搭配的问题。而在这个减震筒型式多属正插的价位上,究竟是反应灵敏佳但易生漏油现象的单筒式好?还是使用寿命长但避震反应持平的复筒式好?其实这些主要还是得依据消费者本身的使用目的及感官认知而定!另外在这个价位还可选购到阻尼可调整式的产品,对于这个可扩充使用空间,同时满足更多使用需求的产品,车迷更需注意其使用寿命多寡,这些都是车迷朋友在进行悬吊改装前应有的认识
GMT+8, 23-12-2024 07:07 , Processed in 0.327549 second(s), 27 queries .
