  • 6416查看
汽车座椅的四连杆机构有限元分析
发表于 29-4-2007 15:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要,而受到广泛关注。目前,欧美各国,有限元分析已成为汽车座椅设计阶段的重要辅助设计手段,对于真实试验的仿真模拟,提供结构改进意见。
本文所阐述的碰撞试验,是利用两个试验块分别模拟人的胸部和腰部,将其用安全带固定在椅子上,施加外力,模拟汽车发生前碰撞的时候,人和椅子自身对于椅子的作用力。
由于试验模拟的是瞬间碰撞过程,所以运用LS-DYNA来计算,能达到比较理想的结果。通常情况下,完成一把椅子的分析,需要由建模、分析计算到后处理,三个主要部分,大约需要三到四周的时间。构建一把椅子的有限元模型,大约要有十万个节点和二十万个单元,这样一个普通双cpu服务器大约要算三十个小时。这是一般客户能接受的时间。有时客户还会需要缩短时间,得到一个较粗糙,但是可接受的结果。本文论述的这个分析,正是在客户的要求下,为了缩短分析周期,改用 Abaqus软件计算,同时用Beam单元(一维单元)建模。通过简化模型,不考虑接触的影响,对某座椅系统进行了有限元计算分析。这样大大减少了建模时间,计算时间也减小到一个小时左右。
客户最关心的重点是椅子下边用来传力的四连杆机构,通过分析计算得到杆件的截面应力以及弯矩,判断失效情况,来指导结构设计。
图1 椅子CAD图 图2 四连杆机构二、 分析过程
2.1 问题描述
某汽车座椅的四连杆机构是一全新的设计,为了改进这一座椅系统四连杆机构的设计方案,通过建模控制整体的解题规模,并达到了优化设计的目的,建立了如下座椅系统Beam模型。
计算条件和简化情况如下:
1、基于Beam单元建模;
2、材料常数:泊松比μ=0.3,弹性模量 206Gpa;
3、四连杆机构采用弹塑性材料,其他的采用弹性材料;
4、载荷的选取基于LS-DYNA的简化碰撞试验分析得到;
5、解算器:Abaqus/Standard。
2.2 分析步骤
步骤一 :建立有限元模型
座椅背板用尺寸单元20mm较粗的壳体单元模拟,其他用Beam单元建模。BEAM GENERAL SECTION选项定义的Beam单元,不依赖于任何MATERAL CARD,只适用线弹性材料。BEAM SECTION选项定义的Beam单元,能够赋Beam单元弹塑性材料。特别对于四连杆机构,创建Beam单元使用BEAM SECTION选项,选用ARBITRARY项,通过选择特征点构建截面,指定截面的形状和尺寸,并赋弹塑性材料, 而不使用BEAM GENERAL SECTION选项。四连杆机构要准确的计算它的截面常数,因为只能创建等截面的Beam单元,所以把结构件尽可能多的划分截面,就能得到最理想的结果。
图3 四连杆机构杆件1 图4杆件1有限元模型杆件1的截面是一种规则的截面,用同一截面Beam单元就能模拟,杆件1用十个Beam单元B31模拟。注意Beam单元要通过局部坐标系的原点,见图5。
图5杆件1 BEAM SECTION 卡杆件2的截面是一种不规则的截面,杆件用多个不同截面Beam单元来模拟,杆件2用十个Beam单元B31模拟。
图6 四连杆机构杆件2图7 杆件2有限元模型座椅的其他部件都采用上述方法模拟,计算截面建立如下模型。整个模型总计2884个单元,节点数为2817。
图8 座椅的有限元模型步骤二:定义材料性质
四连杆机构采用弹塑性的J2340_550XF材料,背板的壳体单元和其他部件的Beam单元都赋给弹性材料。
弹塑性材料J2340_550XF的应力与应变图如下:
图9 J2340_550XF的应力与应变图步骤三:载荷的确定
先用LS-DYNA进行碰撞试验分析,这一计算主要为了得到每个安全带作用点的载荷,用刚体来模拟座垫和靠背,设置碰撞试验模型,得到每点的载荷。这样提取得载荷接近于碰撞试验数据。
图10 座垫和靠背刚体模拟图
图11 碰撞试验分析载荷步骤四:用ABAQUS进行座椅碰撞试验分析
在ABAQUS的Beam模型中,在安全带固定点施加载荷。并施加边界条件。在这里我们关心Recliner部件的螺栓的截面力和扭矩。四连杆机构杆件的截面力,弯矩和截面应变。
图12 ABAQUS的碰撞试验有限元模型图13 碰撞试验分析的四连杆机构在OUTPUT中输出下面内容:
a. reaction forces (RF)
b. beam section force and moment (SF, SM)
c. beam section strain (SE)
步骤五:分析运算
解算器选取Abaqus/Standard。使用本文的简化模型可以用很少的一维单元来模拟椅子,故计算速度比用LS-DYNA分析的碰撞试验模型快很多。一个模型在一小时内即可完成。
三、 结果分析
在最大在100%载荷情况下,变形图。
ISO view Side view
Top view Front view
图14 椅子变形图(100% Load)椅子的Recliner部位是一关键部位,Recliner部位的螺栓在碰撞试验中要承受很大的扭矩。关注Recliner部位的螺栓的扭矩值,这是评定椅子的一个重要数据。
图15 recliner beam
图16 Recliner Bolts Forces这里给出中间四连杆机构杆件的分析。通过观察在100%载荷下的变形情况,机构没有失稳。这里四杆件厚度均为3.5 mm 。
OriginDeformation
图17 中间四连杆机构的变形图(100% Load)再取中间的四连杆机构中的一部件进行简要分析。
图18 middle lower link bracket图19 截面图所示截面特性:
A= 343.15 (mm2) y1=20, z1=33.5;
Iy= 87524.5 (mm4)y2= 17.7, z2= 0;
Iz= 85235.4 (mm4) y3=-17.7, z3= 0;
Iyz= 0 (mm4)
在dat 文件中可得到此截面在100%载荷下的截面力:
Axial Force: N = 129660 ;
Torque x: T = 5.0889E+06 ;
Moment y: My = 2.0116E+05;
Moment z: Mz = 3294.
也可算出各点的应力:
通过得到的数据,运用材料力学知识计算,可以评估四连杆机构的性能。本试验中此杆件没有失效和失稳。随着对模型结构进行改进,可以得到更精确的模型。改变四连杆的杆件厚度和截面形状,通过模型分析,得到合理的初次设计。
四 、结论
1、仔细分析椅子零部件的几何结构,选取恰当的截面,建立Beam单元,是模型构建的关键。Beam单元简化模型,应考虑与椅子实际结构的相符性。
2、这种Beam单元简化模型分析方法有明显的优越性。Beam模型即降低了模型规模,且容易收敛,减少了计算时间,同时又保证一定的准确度。
3、通过本次分析,我们能够体会得到Abaqus软件Beam单元简化模型可以用于初期设计的方案选择。简化模型可以优化设计,节省设计成本。可以定性的指导设计,改进设计方案。
参与人数 1贡献值 +5 积分 +13 收起 理由
lihaigenius + 5 + 13 精华帖子【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-10-2007 14:16:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
为什么图片看不到?
可否直接发到我的邮箱:leo.xchen@hotmail.com
发表于 25-5-2008 15:23:29 | 显示全部楼层
都没图...楼主改一下吧
GMT+8, 22-12-2024 22:17 , Processed in 0.458970 second(s), 30 queries .
