  • 1607查看
结构复杂装配精密 发动机养护7条戒规结构复杂装配精密 发动机养护7条戒规
发表于 27-4-2007 14:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机结构复杂,装配精密,电气电控部分众多。港宏别克维修站长何攀介绍说,要使发动机能够长期在比较好的状况下工作,需要在使用和保养方面进行必要的注意。
  1
  在冷车状态下启动发动机,需对发动机进行必要的预热,发动机在正常的工作温度下,其零件之间的运转阻力、磨损、工作稳定性等方面是最佳的。所以进行预热是必要的。
  2
  行驶中尽量让发动机转速在转速表的红刻度以下区,避免发动机超负荷运行。手动挡的车辆尽可能不要拖挡。
  3
  使用符合规定的燃油。燃油的质量对发动机的燃烧影响很大,劣质的汽油会使燃烧室、喷油器、进气道及气门等处产生大量的积炭和积胶,使发动机出现怠速不稳、加速困难等现象。
  4
  油箱中燃油的加注量尽量保持在剩下1/3时即进行加油,以使油箱中的汽油泵良好地散热,保证汽油泵有足够长的寿命。
  5
  在驾驶车辆的过程中,注意观察仪表上的有关指示,时常观察水温表、机油灯、充电指示灯的提示。发现有不良现象即刻处理。
  6
  定期保养发动机,按时按里程对发动机进行保养,选用合适的发动机机油。保持冷却液的清洁,使发动机有良好的散热性。定期对发动机的油路和气路进行清洗。保证发动机有畅通的进油、进气通道。
  7
  在安静的状态下启动发动机让发动机怠速和加速运行,听发动机的声音是否正常。正常发动机运行声音应该是比较低沉而有规律的,如果出现比较尖锐的声响,请立即去维修厂进行诊断,以避免故障造成更大的损坏。
GMT+8, 23-12-2024 07:29 , Processed in 0.227649 second(s), 27 queries .
