  • 2800查看
转向沉重和后悬挂弹性消失的故障两例
发表于 19-4-2007 22:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向沉重和后悬挂弹性消失的故障两例
1.动力转向系统助力不良故障
  一辆皇冠2.8轿车,动力转向系统转向助力效果逐渐减弱,并引起转向沉重。
    首先检查系统管路和油面高度,管路无泄漏,油面高对积常。然后检查油泵泵油压力,其方法是:将油压表的一端接在叶片泵的输出端,另一端接在转向助力器的输入端;使发动机怠速运转,在压力表阀门全闭的情况下测得油压为3.5MPa,而标准值为大于7.0MPa,说明叶片泵有故障。将方向盘分别转到左或右极限位置,再打开压力表阀门,分别测油压,结果仍为3.5MPa,这说明转向助力器、安全阀以及溢油阀均正常。拆检叶片泵,发现叶片泵内的各滑片表面严重磨损,厚度仅为1.35mm,而标准值为1.55mm。正因如此,导致叶片泵泵油压力不足,引起转向助力不良。  更换滑片、弹簧、弹簧座后,泵油压力恢复正常,故障随即排除。
    2.后悬架弹性消失
    故障现象:某出租公司的神龙富康轿车在行驶200000kM后,出现后悬架无弹性,用户认为是后减振器失效,但更换新的原厂减振器后,故障依旧。
    故障原因分析与排除:根据出租车司机反映的情况判定故障不在减振器上,经过仔细观察后发现该车后摆臂上翘,两后轮内倾,呈八字形。分析认为,该故障是由于连接轴失效,摆臂轴承缺少润滑脂而损坏,引起摆臂连接轴上翘,使两后轮呈八字形。同时,摆臂连接轴与后轴管外端相碰而卡死,摆臂不能转动而使后轮失去弹性。拆下后摆臂连接轴检查,发现摆臂轴承及连接轴损坏,和分析吻合。更换摆臂连接轴和轴承后装复,故障现象消失。
    从检修的车辆中,发现富康轿车行驶20万kM左右,会听到摆臂处发出“咯吱,咯吱”的响声,这是因为摆臂轴承缺油,轴承摩擦所致。若再行驶一段时间,轴承散架,连接轴磨损,“咯吱”声会消失,后悬架发硬,失去弹性。因而建议富康轿车在行驶l 8万km左右时,对后摆臂连接轴轴承做一下保养,主要是加足润滑脂。
    另外,摆臂连接轴的磨损往往在外挡轴承轴颈处的上部和内挡轴承轴颈处的下部。所以,如果连接轴磨损不严重,可将轴转过180°后再用。
发表于 15-6-2007 11:33:48 | 显示全部楼层
好东西
发表于 10-9-2007 08:37:55 | 显示全部楼层
好东西
发表于 10-11-2007 08:22:42 | 显示全部楼层
谢谢了,故障实例是学习的最好东西
GMT+8, 27-2-2025 07:14 , Processed in 0.483021 second(s), 37 queries .
