  • 2403查看
六招保养雨后爱车
    发表于 17-4-2007 19:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步:车内除湿
        除湿的工作在下雨的时候就应该做。下雨时应该打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。雨停了就更得注意,积聚的湿气要尽快除掉,否则容易发生霉变。车内除了开冷气除湿外,最好再买一个简易除湿盒,这样车内部件在隔夜后不易受潮。另外车内放一卷卫生纸同样也有除湿的效果。
        雨后除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮,因此在天晴的时候车主可找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备厢盖打开,让车内通风,排除湿气,然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,冲洗晾干。
        第二步:车内除菌
        雨后由于气温等因素,比较容易滋生各种病菌,所以对车内空间进行消毒除菌就显得尤为重要了。重点清洁的地方应为座椅、空调出风口、中控面板和各处死角。可以使用专业的汽车内部清洁剂,用干抹布擦拭。
        清洁中控台的时候,要防止清洁剂渗入CD、音箱、收音机等电器设备里,腐蚀电器元件。
        第三步:养护底盘
        前一阵天气温度高,再加上雨水侵袭,汽车底盘容易受到伤害,废气、灰尘、噪音、湿气都会从底盘细小的孔洞中渗入车身,使车身锈蚀、剥落。因此大雨之后要对底盘做一番养护工作。
        除了简单清洗之外,“底盘封塑”也是很好的选择。它能使底盘与外界隔绝,达到防腐、防锈、隔音的功能,延长车身寿命。“底盘封塑”前要使用专用的去污剂去除底盘上附着的沥青、油污,并进行烘干,任何污渍都会影响到封塑的牢固程度。封塑前,还要对传动系统、排气系统的散热部分进行遮挡,以免封塑后影响这些部件的正常运转。
         第四步:清洗外表
        车如其人,雨后不要懒得去洗车,因为脏车不仅影响个人形象,而且雨水中含有的酸性物质对车身和漆面都有严重伤害,如果不及时处理,久而久之,车身会失去光泽进而影响美观。
        想要防止酸性雨水对车身的伤害,最简单有效的方法是打蜡,而想达到非常持久的保护效果还得进行封釉,两者都能够防止漆面褪色老化,从而保护漆面不受伤害。
        第五步:检查电路
        雨后的汽车由于多处灌水可能会对汽车某些部件的性能有所影响,严重的可导致汽车不能正常开启。电路遇水后很可能造成短路。如果行进中发动机熄火则不能再次点火启动,否则极容易造成发动机报废。如果有涉水的话,通过后应及时对电路设备进行处理,可以用非纤维的纸巾和纺织品将电路一一擦干,再行启动。
        另外,检查制动系统也很重要。由于制动系统有非常强的吸附力,雨水非常容易进入制动液内,这样会影响到制动效果,严重的可能造成制动失灵,建议雨后到专业维修店进行检查,以防后患。
        第六步:检查大灯
        雨天容易导致大灯进水,大灯进水后亮度会受到影响,进水很多还可能损坏大灯,也会使车灯的照射方向发生改变,给行车安全带来隐患。因此检查大灯是否进水很重要。
        如果发现大灯内有水雾,可以打开大灯并把远光灯也打开,看十分钟后车灯内的水雾是否开始消失,一小时后是否能够彻底消失,如果消失了就不用担心了,但如果还有水雾,就要到专业的售后服务站进行处理了。
    汽车车身技术
    发表于 9-11-2007 16:18:45 | 显示全部楼层
    顶!不错,支持
    发表于 6-12-2007 16:21:26 | 显示全部楼层
    学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!学习!
    GMT+8, 23-12-2024 16:14 , Processed in 0.389551 second(s), 27 queries .
