  • 1546查看
发动机冷却液的作用类型和正确的使用方法
发表于 12-4-2007 10:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、发动机冷却液的作用
  冷却液有以下功能:防止冷却液凝固、防止冷却系统部件生锈、防止过热。(沸点比水高)
  二、发动机冷却液的类型
  丰田汽车有两种类型的长效冷却液:红色和粉色。防冻液可能会有不同的浓度,可以使用加水的冷却液,然而如果不是合适浓度的话,它可能容易凝固。对于每个地区须使用合适浓度的LLC。(请参考用户手册来选择合适浓度的LLC)
  三、为何要定期更换发动机冷却液
  根据行驶里程或时间长短来更换发动机的冷却液,因为难以通过目视来判断它的变质程度。如果冷却液没有变化其内在防锈品质降低,散热器、管路、软管等将会损坏。
  四、更换发动机冷却液的注意事项
  要测量防冻液冰点;更换防冻液时防止泄露;防止热的防冻液喷出伤人。要保证将原防冻液释放干净(散热器和缸体中都要放掉);保证添加到标准量;不将泄漏的部分残留在车辆部件上;工序完成后确认是否有泄漏。 摘自: 车盟网
GMT+8, 23-1-2025 20:11 , Processed in 0.206014 second(s), 29 queries .
