  • 2528查看
世界上首款W16发动机背后的制造技术
发表于 11-4-2007 21:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
布加迪威龙是世界上最快的跑车。最高时速可达400公里,甚至比舒马赫的F1法拉利赛车还要快。在这款8升排量、发动机中置跑车的心脏部位,就是马力强劲的W16动力总成。
710毫米的长度,并不比传统的V12发动机大多少,轻型材料制造,重量只有400公斤。紧凑的外形是由于采用了如下的配置:将两台奥迪VRS发动机装在一个曲轴箱上组成一台发动机
两台VRS发动机体之间的夹角是15度,两排各8个气缸之间互成直角,共装有4台顶级涡轮增压系统。布加迪要用这款车来破纪录,因此把功率定在了具有象征意义的1001马力( 736千瓦)。此最大功率在发动机转速为6,000 rpm能够达到,在2200 一 5500 rpm 发动机可发出1,250Nm的最大扭矩
发动机外观图
为了使发动机的64个气阀无论是曰常驾驶,还是在赛道上时都能提供满意的动力,开发人员费尽了心思。“伴随着736千瓦的动力,系统产生了大约1400千瓦的热能。其中,一半的热量是通过排气和冷却水散发出去的。”开发小组的负责人,沃尔夫冈.施雷贝尔这样说道。
为保证散热,w16采用了双冷却水路。其中较大的一条水路可容纳40升的冷却水,井在车前端装有3个散热器,以使发动机保持在工作温度第二条为低温冷却水路,可容纳15升冷却水并装有分离式水泵。装在发动机上的热交换器可将增压器所产生的压缩空气的温度降低130度。
冷却后的压缩空气通过两套进气歧管被吸入燃烧室,然后以1000 ℃ 的温度作为废气被排出。
伴随着736千瓦的动力,系统产生了大约1400千瓦的热能。其中一半的热能是通过排气和冷却水散出去的
——Dr Wolfgang Schreiber
由于采用了轻型材料制造,发动机的功率/重量比很低,且内部运动件的响应性更佳。活塞上的连杆是用钦合金材料制成的。与曲轴箱做成一体的用于干底润滑的8级机油泵的齿轮是铝制的。因为16气缸的配置保证了发动机运转平稳,噪音很小,所以只需安装一个很小的飞轮。
此款发动机处处都体现着运动型发动机的设计技术。气缸的工作面是等离子喷涂。铝制曲轴箱内的轴和齿轮由高强度钢制成的。
尽管有这么多气缸,发动机运转时仍然很安静。这意味着:由于某个气缸失火而导致的转速差异很小。因此,仅仅是有选择性的测量某个气缸的不平稳运转是不够的。
布加迪用的是离子流探测技术。点火时,每个火花塞处的离子流通过与之分离的分析传感系统进行监测。采集的数据被传递给两个发动机控制单元。
如果探测到爆震燃烧或失火的情况,相应的控制单元就会立即采取控制措施:点火延迟,关闭气缸或减少充气压力等。布加迪开发部的负责人克瑞格.格瑞斯说道:“我们的目标是使发动机在稳定、低污染的情况下产生最大的动力。”
发动机产生的动力被传递给用法兰固定的7档变速箱。扭矩通过万向传动轴传递给前轴变速箱,并通过发动机右侧的另一根万向传动轴传递给后轴变速箱。
发表于 12-4-2007 13:50:09 | 显示全部楼层
威龙采用的W16发动机,实际上就是把两个V8发动机并排放.
GMT+8, 23-12-2024 08:38 , Processed in 0.233916 second(s), 27 queries .
