  • 15024查看
  • 30回复
老百姓的智慧:驾校里学不到的10大技巧
发表于 5-4-2007 19:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你拿到驾照,可曾想过,不少实用驾驶技术,师傅并没有教你,还有些技术师傅压根就教错了?这不是师傅的错,因为他们的一些驾驶方式在10年前或许是对的,可现在汽车技术改进了许多,驾校里还都是老掉牙的“破桑”;师傅也不是故意把一些有用的技术藏在肚子里,“应试教育”为本嘛,师傅的首要任务是确保学员通过考试,不考的东西,教了又有什么“好处”?如果你正是这样一名驾校新毕业生,不妨听听以下老法师的指点。
    1、如何拐弯进窄门?首先目测是否能够进得去,不要紧贴着门边的障碍物拐弯,尽量减小转弯的夹角。
    2、上坡、上桥怎样防止旁车“插入”?坚持“走自己的道”,不要理会别人。若在中间一根道,则保持车辆居中;若在里车道,则居中偏外,这样别的车辆就不容易插入。还要注意车距,一定要保持相当的车距,防止前车溜车。总之,让速不让道,在任何情况下,都要在自己的固有位置上。
    3、怎样把车“嵌入”一排车的中间?采用倒车停车方法。通过反光镜,以车位前方车辆车头的中线为参照物,当后车轮的一半过了这条线时,开始打足方向盘倒车,待车辆进入2/3以后,再回方盘。
    4、要不要放空挡?不建议经常放空挡。在速度不快、不影响安全的情况下,可以采用空档滑行,但省油效果不明显。下坡时切勿放空挡,不仅容易导致刹车失灵,而且一旦熄火,车辆可能失控。
    5、如何超车和变道?要坚决、果断,尽量贴近前车,尤其是双向车道,可以节省超车的时间。变道时一定要通过反光镜仔细观察隔壁车道的车流情况,不仅要判断距离,而且要判断后车的速度。在确保安全的情况下才可以变道,否则一旦发生碰撞,变道车要负全责。若行驶过程中,前方有公共汽车*站,看不清车头处是否有行人过马路时,可以看公共汽车车头前轮的空隙处,若地上有脚或阴影移动,则表示有人,超车时一定要注意。
    6、绿灯闪烁,是否可以继续往前开?按照新的交通法规,不建议绿灯闪烁的时候过,最好绿灯一闪就停车,避免闯黄灯。并且尽量避免停在斑马线上。
    7、怎样换挡最有效率?换挡的诀窍在于学会听发动机声音。车速快、挡位低、拖挡的时候,会发出嗡嗡的声音;反之,低速高挡的时候,声音也会异常,会很响,同时还会发生车身抖动的现象。一般来说,起步后,车子开动之后放2挡,40码左右就可以换3挡了。
    8、怎样把速度保持在60-80码?很多路段超过80码会被电子警察揪住,但开得太慢又会影响交通顺畅,因此60-80码是最安全的行车速度。首先,一定要养成不猛踩油门的习惯,至于踩油门的最佳力度,每一辆车都不一样,要尽快熟悉自己车子的油门轻重。
    9、遇到红灯,如何把车停得稳一点?提前从油门收脚,刹车不要猛踩,第一脚踩得略深一点,让速度迅速降下来,待车辆停之前,微放刹车,汽车就不会向前“冲”了。
    10、如何把车开到上街沿?一般不主张把车硬生生开到上街沿,容易损坏车辆。长时间“凝”离合器,车内会传来一股焦臭味,这是离合器磨损的味道。有的地方停车紧张,实在需要把车开到上街沿,也要放慢车速,一个轮子一个轮子地上去,千万不要两个轮子一起冲上去,这样很容
发表于 24-11-2007 18:25:25 | 显示全部楼层
真是授意非浅,谢谢。
发表于 11-12-2007 17:20:03 | 显示全部楼层
那什么时候换档
如果不在2000以下换档 那要在2000以上换档了?
发表于 23-1-2008 16:09:47 | 显示全部楼层
我只记得我在福特培训的时候教练都是4500以上才换档。
发表于 5-6-2008 00:14:10 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
讲的挺好的,其实个人认为开车这东西,也是在个人的悟性和感觉,这是很重要的,也就是说要想成为一个出色的司机,一定要五官全部使用,这样才可以开好车,才会成为一名出色的司机!!!
发表于 8-6-2008 15:57:45 | 显示全部楼层
学习了,不过倒车时我觉得应该视具体情况
发表于 7-9-2008 21:01:53 | 显示全部楼层
电喷车空挡滑行时,喷油嘴是喷油的。带档滑行,反拖发动机转速在1500转以上时,完全不喷油。所以,对现在最常见的电喷车来说,1500转以上带档滑行才是最省油的。
请参考。
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 11-9-2008 15:51:51 | 显示全部楼层
补充点
长时间低转速起步换档对车很不好的~在低转速下,汽缸里混合气燃烧都不完全的~
所以,不时的让你发动机拉伸/拉畅(大家要对自己发动机多多了解沟通)了再换档~你的发动
机积碳速度会降低很多~~很多配件使用寿命也增长。
发表于 30-9-2008 20:57:54 | 显示全部楼层
言之有理,言之有理。学习中
发表于 3-10-2008 13:29:41 | 显示全部楼层
40码才换3档,是不是太迟了点,我经常都是在30码左右就换3档还闲迟了
发表于 19-10-2008 20:31:54 | 显示全部楼层
THANKS
发表于 20-10-2008 19:28:50 | 显示全部楼层
学习。。。。。。
发表于 20-10-2008 23:56:55 | 显示全部楼层
的确是驾校里学不到的东西
发表于 22-10-2008 14:57:03 | 显示全部楼层
受益了,谢谢
发表于 24-10-2008 09:12:10 | 显示全部楼层
为国家的整体技术能力提升作出自己的贡献
GMT+8, 14-1-2025 19:44 , Processed in 0.255612 second(s), 30 queries .
