  • 3834查看
值得借鉴--全面质量管理(TQM)下的质量成本及报告
发表于 1-4-2007 09:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:TQM、质量、质量成本、质量成本报告
质量是产品(包括服务)达到或超越客户期望的能力。公司以客户为关注焦点,保留现有顾客并不断拓展新的客户群,因为客户需求是公司发展的原动力。为客户及时提供高质量、低成本的产品和服务,是赢得客户的关键。而质量成本报告作为反映公司产品的质量和公司销售收入之间关系桥梁就显得尤为重要。它集中反映了公司的质量成本给公司收益带来的影响和改进产品质量的方向。
一、 全面质量管理(TQM)
全面质量管理是在整个组织中提供质量承诺的系列方法、工具和技术。它是一种由顾客的需求和期望驱动的管理哲学。TQM以质量为中心,建立在全员参与基础上的一种管理方法,其目的在于长期获得顾客满意、组织成员和社会的利益。
TQM的核心包括:高层领导的承诺和带头作用、顾客的参与及连续不断改进(Continual Improvement)
二、 质量成本的概念及组成
质量成本是由于产品未能达到质量标准而发生的成本(包括机会成本),或者由于可能或存在的质量问题发生的成本。从产品的生命周期可以将质量成本分为: 预防成本、鉴定成本、内部损失、外部损失,如图一所示:
图一:质量成本与产品制造周期
1、 预防成本(Prevention cost)
预防成本是企业为按照质量标准生产产品并避免由于低质量产品所发生的成本。预防成本主要发生在产品的研发和工艺阶段。预防成本的增加在于期望减少后继的质量成本的发生。其主要包括:质量工艺、质量培训、质量计划、质量报告、供应商评估与选择、质量审计、质量循环、现场跟踪、和设计评审、客户需求调研等。
2、 鉴定成本(Appraisal Cost)
鉴定成本是用于检测产品是否符合内部要求或客户要求所发生的成本。其主要包括检测材料、包装检查、监督鉴定活动、检测设备及维护、过程控制监视、产品认可、程序认可等。
3、 内部损失(Internal-Failure Cost)
内部损失是由于制造过程产生的不合格的产品或部件及检测发生的成本。主要包括由于不合格造成的延误工时、废品、废料损失、返工损失等。
4、 外部损失(External failure cost)
外部损失是客户接受到产品以后发现质量问题后为弥补这些问题发生的成本。主要包括产品法律诉讼、现场修理费用、退回产品、服务电话费、保险请求等成本。
三、 质量成本报告
质量成本报告是公司用来反应产品发生的质量成本占其销售额的比重的报告。通过质量成本报告公司可以发现公司质量成本控制存在的问题并通过改进以提高产品质量降低质量成本。质量成本报告一般为年报形式。其主要格式如表一所示:
表一: XXX 公司 20XX 年质量成本报告
成本项目        成本金额(万元)        占销售额的比重(%)
一、预防成本
  1、
  2、
二、鉴定成本
三、内部损失
四、外部损失
合   计
年销售额: (万元)
四、 实际案例及应用
以下通过ABC公司的实际案例我们应用质量成本报告及分析:
1、 质量成本报告编制
ABC公司从1995年开始启动质量成本项目,以提高公司的产品质量、降低质量成本。从连续三年的成本数据如表二所示:
        1995        1996        1997
检测设备折旧        22,000        34,000        30,000
废品处置        54,000        76,000        60,000
检测        76,000        120,000        132,000
废料成本        86,000        124,000        100,000
产品退回        340,000        82,000        40,000
产品检验        98,000        160,000        170,000
质量工艺        56,000        80,000        84,000
返工成本            140,000        200,000        180,000
统计过程控制                74,000        78,000
测试物料        4,000        6,000        7,000
系统开发        64,000        106,000        117,000
质保维护        420,000        140,000        70,000
质量退换        60,000        18,000        5,000
合    计        1,420,000        1,220,000        1,073,000
表二:ABC公司1995-1997质量成本数据:
根据质量成本数据我们编制成本报告如表三:
表三: ABC公司质量成本报告
ABC公司质量报告
ABC公司质量报告
        1995        1996        1997
        金额        比重        金额        比重        金额        比重
预防成本:
系统开发        64,000        0.64%        106,000        1.06%        117,000        1.17%
质量工艺        56,000        0.56%        80,000        0.80%        84,000        0.84%
统计过程控制        0        0.00%        74,000        0.74%        78,000        0.78%
小计        120,000        1.20%        260,000        2.60%        279,000        2.79%
评估成本:
检测设备折旧        22,000        0.22%        34,000        0.34%        30,000        0.30%
检测         76,000        0.76%        120,000        1.20%        132,000        1.32%
产品检验        98,000        0.98%        160,000        1.60%        170,000        1.70%
测试物料        4,000        0.04%        6,000        0.06%        7,000        0.07%
小计        200,000        2.00%        320,000        3.20%        339,000        3.39%
内部损失:
废品处置        54,000        0.54%        76,000        0.76%        60,000        0.60%
废料成本        86,000        0.86%        124,000        1.24%        100,000        1.00%
返工成本        140,000        1.40%        200,000        2.00%        180,000        1.80%
小计        280,000        2.80%        400,000        4.00%        340,000        3.40%
外部损失:
产品退回        340,000        3.40%        82,000        0.82%        40,000        0.40%
质保维护        420,000        4.20%        140,000        1.40%        70,000        0.70%
质量退换        60,000        0.60%        18,000        0.18%        5,000        0.05%
小计        820,000        8.20%        240,000        2.40%        115,000        1.15%
质量成本总计        1,420,000        14.20%        1,220,000        12.20%        1,073,000        10.73%
2、 成本报告分析
成本报告显示1995年全年质量成本达到年度销售额的14.2%,因为产品的质量问题给公司的盈利造成,通过实施质量成本管理系统,到1997年已经下降到10.73%,在假设销售额不变的情况下公司盈利能力得到显著增强。通过产品质量成本报告我们可以看出随着公司预防成本、鉴定成本的增加公司内、外部损失减少,公司全部质量成本从绝对值和比重都得到显著降低(见图二、三所示)。
质量成本绝对数量分析柱状图(图二)
质量成本相对数量分析柱状图(图三)
五、 意见及结论
综上所述,通过质量成本报告我们可以发现如下结论:
1、 降低质量成本提高客户满意度可以显著增强公司的竞争优势和盈利能力;
2、 加大对生产前的质量管理可以显著降低公司的质量成本和总成本。所以公司应加强研发阶段和检验过程的质量控制。
3、 质量成本贯穿产品的整个生命周期。
对我国来说,目前“中国制造”正愈演愈烈的情况下,企业应将质量放在核心地位,不断加强质量管理,提高产品质量降低质量成本,积极参与国际竞争。从制造大国向制造强国迈进。
汽车基础知识
发表于 23-4-2007 13:35:54 | 显示全部楼层
不错,但很多公司没有单独出具相应的质量成本分析报告。主要是财务上没有单独列项管理,或不清楚哪些是质量成本。不知楼主是否有好的建议!
发表于 23-8-2007 13:35:17 | 显示全部楼层
质量成本怎么分配好呢
在计算质量成本的操作过程中
如何进行计算才能衡量到一个工序的生产效率情况
现在我们进行质量成本核算
但是却是是全厂式的包容
而不是各个工序的划分
工序也不进行难易或复杂程度的评估
也没有进行失效分析
总之
一句话:  老板说了算!:L
发表于 19-9-2007 22:50:44 | 显示全部楼层
质量成本是该好好考虑
发表于 21-1-2008 19:59:23 | 显示全部楼层
我们统计CPU
    发表于 27-1-2008 20:26:04 | 显示全部楼层
    质量成本这块我们公司一团糟,财务出的分析报告看不明白
    GMT+8, 25-11-2024 14:24 , Processed in 0.243520 second(s), 27 queries .
