  • 98084查看
  • 364回复
新手驾车图解:倒车操作方法
发表于 31-3-2007 19:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
练习目标:选择适当的行车路线和速度,安全、平稳地倒车。
  一、倒车时的安全确认
  倒车与前进相比,驾驶员看不见的部分(死角)非常多,操作也困难,应该谨慎地进行安全确认。
    二、正确的驾驶姿势
    1.注视后窗倒车的驾驶姿势
    后背靠向左侧车门,左手握住转向盘上部。
    2.注视侧方倒车的姿势
    将头尽量地伸出窗外,右手握住转向盘上部。
    三、视线点的分配方法,视野的确定方法
  尽量将视线点按由远处到近处分配。从左侧车窗或后部车窗观察后方(从后面车窗更容易观察,并且视野宽阔)。
四、距离感和行驶位置的确定方法
  开始可以利用标杆做参考,以练习掌握距离感和确定行驶位置。
    1.从左侧车窗观察
  应该尽量在目标比较远时,通过后面车体延长线判断,以便确定行驶路线。汽车右侧情况可以通过外、内后视镜观察。
    2.从后车窗观察
  后窗观察时,汽车后面死角比较多。所以除了尽量从后窗观察,还要充分利用后视镜。倒车时速度不应过快。
    五、倒车速度的调整方法
    倒车时,保持比较慢的速度非常重要。因此,可以几乎不踩踏加速踏板,保持半离合,汽车就慢慢倒退(俗称“闷离合”)。
    加速时,轻踏加速踏板。降低速度行驶时,踩下离合器踏板,如有必要,再轻踩制动踏板。这样可以微量调整速度。
    六、行驶路线确定和修正
    倒车时对准目标,只要有偏差就应该及早感觉到,尽早调整转向盘进行修正。等到整个车体偏离后再进行调整就为时过晚了。
    倒车时,常常需要反向操作转向盘。操作比较难,有时会转错,应该充分注意。
    七、方向改变的策略
    改变方向的方法有很多,根据道路的情况,判断采用哪种方法最好。
汽车维修技术
发表于 17-12-2007 09:44:04 | 显示全部楼层
好!最然最后那点儿没看懂
发表于 31-12-2007 13:54:18 | 显示全部楼层
考驾照的时候被教练骂的狗血淋头,差点把教练车撞坏了……
发表于 17-1-2008 15:26:26 | 显示全部楼层
现在最怕的就是倒车
发表于 29-2-2008 14:04:08 | 显示全部楼层
头伸出车窗安全吗?
发表于 3-3-2008 19:57:56 | 显示全部楼层
才要学车,但提前看看,会更好
发表于 31-3-2008 13:53:10 | 显示全部楼层
多谢了!!不过教练教的时候没说过踩油门,只要提离合就行了 有点不懂了!!
发表于 12-4-2008 09:23:10 | 显示全部楼层
谢谢,尽管都清楚,但不熟练
发表于 9-5-2008 15:05:22 | 显示全部楼层
倒车是一个比较难的操作规程
发表于 5-6-2008 20:06:42 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
你讲的真的很实在,大家一定要好好学习,不要辜负这片心意!!
讲的都很好!!
支持!!
发表于 2-7-2008 10:27:50 | 显示全部楼层
不踩踏加速踏板,保持半离合,汽车就慢慢倒退(俗称“闷离合”)。    加速时,轻踏加速踏板。降低速度行驶时,踩下离合器踏板,如有必要,再轻踩制动踏板。
实用!
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-7-2008 19:36:09 | 显示全部楼层
理论的东西,我认为还是在实践中找到自己的方法
发表于 22-7-2008 11:56:24 | 显示全部楼层
虽然清楚但图解还是较为详细
发表于 12-8-2008 20:28:33 | 显示全部楼层
主要看前后轮的运行轨迹就好了,再练习一下
发表于 14-9-2008 17:48:24 | 显示全部楼层
其实最简单的学习驾驶技术就是自己摸索着慢慢开。
GMT+8, 23-12-2024 01:46 , Processed in 0.287004 second(s), 30 queries .
