  • 1761查看
免拆清洗汽车发动机技术原理
发表于 30-3-2007 15:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎(发动机)的运转是通过高温高压剧烈燃烧的油汽做功而产生动力。在此严格考验的环境下燃油本身的杂质(如胶质)及高温燃烧产生的微溶碳化物会曰积月累地附着于整个引擎系统,包括进气阀、节流阀、喷油嘴、燃烧室,严重影响汽车心脏的健康,其具体症状:异常耗油。
    Foryhi专业燃油喷射引擎免拆清洗保养无须拆解发动机及油箱,操作简单,容易掌握,清洗快捷,效果显著,其操作过程如下:
    1、将汽车发动机熄火,刹车制动,进入清洗区。
    2、拧松加油箱塞,释放油箱压力。同时根据维修经验判定待清洗车的类型(电喷/化油器;缸数)和总进、回油管的位置。
    3、将回油管断开,在Foryhi工具箱中选合适的接头将该管口与Foryhi清洗机回油管(Return标志)相连,将控制面板的转向阀红标志点转向上。
    4、启动引擎,怠速发动机运转,将引擎中汽油按要求量注入清洗机注剂桶。
    5、拆开总进油管,依照指导书,找到合适之接头并与Foryhi清洗机供油管联接。6、电喷式引擎需将真空阀软管拔掉,用封头将软管堵住(机械式将回油管堵死)。
    7、将Foryhi清洗机调压阀旋至最小,检查油路,确保可靠,逐渐调整压力,确保无漏油时进行下一步。
    8、增加压力,待清洗机回液示窗内有回液。
    9、,在清洗机注液桶内加入规定量Foryhi清洗剂。
    10、汽车发动机正常运转20分钟,燃耗注液桶内清洗剂及燃油。
    11、拆除油箱浮子等阻挡物,将专用喷洗头探入油箱喷淋,清洗剂用法同上。12、熄灭发动机后,拆下清洗机管道接口。复原发动机油路。
    13、运行引擎检查连接处有无泄漏。
汽车发动机技术
发表于 30-3-2007 21:16:12 | 显示全部楼层
Foryhi???
GMT+8, 23-1-2025 20:26 , Processed in 0.251588 second(s), 28 queries .
