  • 2346查看
浅谈车用保险丝
发表于 27-3-2007 19:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电路中有许多用电设备被不同颜色的电线连接起来,其中最不可忽视的应该是保险丝。保险丝是习惯叫法,国家标准中称熔断器。保险丝的作用是保护电路(线路)及用电设备,不因短路,过载故障而过热损坏,甚至起火。因此从某种意义上说,保险丝也是保命丝,千万不要小看它,把它当成可有可无的东西。
    我们经常在使用车辆时偶尔发现大灯不亮或者是雨刷没有了等故障,遇到此种情况我们首先应该怀疑有可能是保险丝损坏了,保险盒分布在车辆的不同位置,样子为一个黑色的小塑料盒,打开塑料盖背面上标注着各个保险丝的位置、功能和安培数。区分保险丝还可以从颜色上区分,例如:黄色的为20安培,蓝色的为15安培,红色的为10安培。我们可以借助保险盒内的专用工具拆下保险丝进行检查(记住:一定要关闭点火开关)。更换保险丝时一定要与原配保险丝规格一致,不能任意加大保险丝的电流等级,更不能用其他导电物代替。如果换上去的保险丝马上又烧断了,说明电路已发生短路故障,要请专业人员排除故障后再装上保险丝,千万不能用加大保险丝规格来处理,否则极有可能引起火灾。
    还要提醒大家的是,目前许多汽配商店出售的是伪劣保险丝,根本不保险。因此在购买时一定要选用正品配件。不然的话,本身5元钱可以搞定的事,最后花了1000多元,还不知是谁惹的祸呢。如果您在没有把握的情况下,请到4S店去换保险丝,这样的话技师会根据您反映的情况进行修理,为您更换正品配件并且可以享受保修合同。
汽车测试技术
发表于 12-5-2007 23:20:35 | 显示全部楼层
把里程表的保险丝拔了有什么危害吗
发表于 12-5-2007 23:22:32 | 显示全部楼层
麻烦把答案发到我的信箱好吗
谢谢
发表于 13-5-2007 11:34:10 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 14-5-2007 09:42:43 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 19-3-2008 23:43:31 | 显示全部楼层
学习谢谢
GMT+8, 24-1-2025 08:30 , Processed in 0.185497 second(s), 28 queries .
