  • 2383查看
汽车底盘电子控制
发表于 26-3-2007 19:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动防抱死系统
  汽车制动防抱死装置(Antilock Braking System--ABS)可以感知制动轮每一瞬时的运动状态,并根据其运动状态相应地调节制动器制动力矩的大小,避免出现车轮的抱死现象,是闭环制动系统。它是电子控制技术在汽车上最有突出成就的一项应用,可使汽车在制动时维持方向稳定性和缩短制动距离,有效地提高了行车的安全性。
  驱动防滑系统
  驱动防滑系统是汽车制动防抱死系统功能的自然扩展。它的作用是维持汽车行驶的方向稳定性,并尽可能利用车轮-路面间的纵向附着能力,提供最大的驱动力。
  巡航控制
  巡航控制(Cruise Control)是让驾驶员无需操作油门踏板就能保证汽车以某一固定的预选车速行驶的控制系统。当汽车在高速公路上长时间行驶时,一打开巡航控制开关,系统就能够根据道路行驶阻力的变化,自动地增减发动机油门的开度,使汽车行驶速度保持一定,从而给驾驶带来了很大的方便,同时也可以得到较好的燃油经济性。
  牵引控制
  在汽车行驶时,轮胎摩擦系数和路面条件有着很重要的关系,更具体地说,汽车的驱动力必须加以控制,以使车轮的滑动率保持在15%至20%之间。汽车电子系统所完成的上述控制功能称为牵引控制(Traction Control).
  动力转向
  动力转向的工作方式是应用一种伺服助力机构进行动力放大,来减轻汽车转向时的操纵力。综合电子控制动力转向系统可以允许驾驶员选择自己最舒适的转向操纵力。
  四轮转向
  四轮转向(4WS-four wheel steering)系统是基于一个安装在后悬架上的后轮转向机构,它能够使驾驶员操纵方向盘时转动汽车前后四个车轮,不仅提高了高速时的稳定性和可控制,而且提高了低速时的机动性。
  四轮驱动
  汽车驱动轮能够产生牵引力的大小受到地面附着的限制,并与车重的大小成正比。采用四轮驱动(4WD-four wheel drive)可以充分利用车重来产生牵引力。
  轮胎压力检测
  汽车轮胎内充气压力的高低,直接影响到整车行驶的舒适性和安全性。如果保持适宜的轮压,则可以减小轮胎的磨损、降低油耗、防止因轮压不足而引起的轮胎损坏,并能保证汽车的行驶稳定和安全性。轮胎压力监测系统通过连续地监测轮胎的压力、温度和车轮转速,能够自动地为驾驶员发出警告。
汽车生产工艺
GMT+8, 27-2-2025 04:35 , Processed in 0.621674 second(s), 34 queries .
