  • 2937查看
防盗系统名词解释!
发表于 21-3-2007 21:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、电子防盗系统:电子式防盗锁是目前应用最广的防盗锁之一,分为单向和双向的两种。单向的电子防盗系统的主要功能是:车的开关门、震动或非法开启车门报警等,也有一些品牌的产品根据客户的需求增加了一些功能:用电子遥控器来完成发动机启动、熄火等。双向可视的电子防盗系统相比单向的先进不少,能彻底让车主知道汽车现实的情况,当车有异动报警时,同时遥控器上的液晶显示器会显示汽车遭遇的状况,不过缺点是有效范围只有100-200米。
      二、防盗报警装置:当汽车被非法侵犯时,会发出警报声以提示车主。
      三、车内监视装置:车内监视装置,能对车门、行李箱盖、引擎盖及点火装置执行警戒,时刻检测车内异常情况,如有异动便会启动报警。
      四、转向锁止防盗装置:驾驶员从钥匙筒拔出钥匙后,转向柱便被锁杆锁住。这样,即使偷窃者不用点火开关钥匙而把发动机起动了,但汽车仍不能够驾驶。
      五、发动机防盗锁止系统:由于汽车门锁具有一定的互开率,降低了汽车的防盗功能,因此人们开发了发动机防盗锁止系统。对于已装有发动机防盗锁止系统的轿车;即使盗车贼能打开车门也无法开走轿车。典型的发动机防盗锁止系统是这样工作的:汽车点火钥匙中内装有电子芯片,每个芯片内都装有固定的ID(相当于身份识别号码),只有钥匙芯片的ID与发动机一侧的ID一致时,汽车才能启动,相反,如果不一致,汽车就会马上自动切断电路,使发动机无法启动。
      六、音响防盗:就是在音响面板上装备一个数字键盘, 音响系统只能在输入了正确的密码后才能开启。
      七、超速报警及自动限速装置:作用是限制车速过高,防止因车速过高造成事故。电子限速器可以实时监测车辆的速度,当车速达到一定值的时候,它就会控制供油系统和发动机的转速,这时即使踏下油门踏板,供油系统也不会供油。
      八、车速超过限速时行李箱自动关闭:当车速超过所基础设定时速时,未关闭后行李箱会自动关闭落锁。
  九、行李箱关闭辅助:只要將后行李箱轻轻帶上,后行李箱就会自动吸附紧闭,亦能避免因后行李箱未关紧而发生意外。
      十、钥匙遗忘警示功能:当熄灭发动机后,钥匙遗忘会声响报警。
      十一、车灯未闭报警提示:当熄灭发动机后,车灯未闭会声响报警。
      十二、自动档倒档报警提示 :当驾驶自动档车辆挂入倒档时发出声响提示音。
      十三、防遗忘自动锁门功能 :是指驾驶员关门离开后的一定时间内自动落锁锁住车辆。
      十四、车门未关警告: 当车辆的车门未关或未关严时仪表盘有警示提示或有声音警示。
      目前不可能有一辆车全部都具备这样的装置!不过大家别灰心,最好的安全装置是人,是各位驾驶人员!
发表于 25-3-2007 20:47:05 | 显示全部楼层
很详细!!
GMT+8, 27-1-2025 13:56 , Processed in 0.404311 second(s), 28 queries .
