  • 3684查看
  • 13回复
驾驶知识:雨天驾驶小心两大杀手(图)
发表于 14-3-2007 07:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
读者蒋先生来邮件称:春天降雨越来越多了,每次驾驶都会弄脏车身不说,更糟糕的是雨天驾驶经常会遇到意想不到甚至危及出行安全的麻烦。因此,希望专家介绍一下雨天驾驶的特点和一般规律。
专家解答:逢雨天,直接影响行驶安全的主要因素是能见度和路面状况两大隐患。
除了能见度和路况,雨天驾驶还需要注意保持合理车距。IC/供图
所谓能见度是指人的肉眼透过空气所能看到的水平方向的最远距离。雨天雨水洒落,使挡风玻璃和后视镜模糊不清,加上潮湿路面的光线反射使得能见度大大降低。路面状况直接影响着车轮的摩擦(附着)系数,从而影响汽车的制动性能。在干燥路面驾驶,车速提高,车轮与路面间的附着力几乎没有变化。而雨天,当车辆在潮湿路上行驶,车轮的抓地力则随车速的增加而急剧变小,很容易发生“水滑”,此时,不要急踩制动踏板或猛打转向盘。
想必每位车友都有体会,下雨天,当雨点洒落在车窗玻璃上时,车前方的视线很快就受到阻碍,车辆、行人和景物都变得模糊不清。此时,开启雨刮器,车前方就会一片清晰。因此,如果雨天驾驶车辆,不使用雨刮器或雨刮器发生故障而不能正常工作的话,对行车安全十分不利。所以车主在大雨之前,应检查汽车雨刮器是否能正常工作。不过需要明确的是:暴雨天,急速大雨点打在挡风玻璃上,即使雨刮器运动再快,也难刮净雨点,致使驾驶员的视线受到影响,为了确保行车安全,应立即停驶。
“电控高压共轨”是怎么回事?
读者侯先生来信问:据说哈弗柴油版省油是与“电控高压共轨”有关,请问“电控高压共轨”是什么技术?
专家解答:“电控”是指喷油系统由电脑控制,ECU(俗称电脑)对每个喷油嘴的喷油量、喷油时刻进行精确控制,能使柴油机的燃油经济性和动力性达到最佳的平衡,而传统的柴油机则是由机械控制,控制精度无法得以保障。
“高压”是指喷油系统压力比传统柴油机要高出1.1倍,最高能达到145MPa(而传统柴油机喷油压力在60—70 MPa),压力大雾化好燃烧充分,从而提高了动力性,最终达到省油的目的。
“共轨”是通过公共供油管同时供给各个喷油嘴,喷油量经过ECU精确的计算,同时向各个喷油嘴提供同样质量、同样压力的燃油,使发动机运转更加平顺,从而优化柴油机综合性能。而传统柴油发动机由各缸各自喷油,喷油量和压力不一致,运转不均匀,造成燃烧不平稳,噪音大,油耗高。
刹车失灵怎么办?
房小姐来邮件称:前两天晚上回家的时候,在小区门口想停下车然后右拐进门,但是刹车却突然失灵了。幸好当时没有人,而且旁边就是护栏,汽车速度也低,才没有出什么事故。可是万一是在正常行驶的路上该怎么办呢?
专家解答:如果你平时没注意定期更换刹车液,或刹车系统多年老化,系统失去了密封性,刹车液里就可能进水。那么在高负荷情况下刹车系统里会产生蒸汽。其后果是:刹车压力突然减小。试想一下:车正在高速前进,却突然发现刹车不管用了。此时千万别慌,别想当然地一伸手就猛拉手刹,因为手刹一般作用在后轴上、在高速情况下即使把刹车片拉红了也没用,反而会使车甩尾。
正确的做法是:立即设法降低1至2挡,一般称作发动机降速:再反复踩刹车踏板,一般是能够把气体赶出去,重新恢复刹车力的。如果这样做还不行,就只能采取下策了:小心地往路边护栏上靠,以期强行减速。但此时你要让车身与护栏接近平行,否则,车会被弹出来,也很危险。最后,当车速很慢时,可以借助于手刹使车最终停下来。
汽车电子技术
汽车生产工艺
发表于 14-3-2007 10:20:42 | 显示全部楼层
很好的提醒!有收获
发表于 16-3-2007 01:19:28 | 显示全部楼层
如果能放到1档或者是2档后,能否直接关闭汽车发动机?
发表于 20-3-2007 14:24:33 | 显示全部楼层
刹车的提醒很有用!
发表于 30-3-2007 15:16:04 | 显示全部楼层
不知道地方驾校教不教下坡抢档!
下坡抢档是个好办法,挂空档大控油减档!
发表于 30-3-2007 16:58:55 | 显示全部楼层
很好的提醒!有收获:D :D
发表于 9-3-2012 19:52:58 | 显示全部楼层
谢谢学习了看
发表于 9-11-2012 16:50:01 | 显示全部楼层
刹车的提醒很有用!
发表于 10-11-2012 07:43:01 | 显示全部楼层
很好很实用
发表于 11-12-2012 11:15:04 | 显示全部楼层
一定要及时换刹车液
发表于 18-12-2012 13:12:10 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 18-12-2012 20:38:39 | 显示全部楼层
一定要慢,不然容易出事
发表于 13-10-2013 12:12:08 | 显示全部楼层
不错学习了
发表于 4-11-2013 21:56:58 | 显示全部楼层
谢谢指教啊
GMT+8, 25-12-2024 09:00 , Processed in 0.214279 second(s), 28 queries .
