  • 3288查看
  • 8回复
教你如何漂移你的爱车
发表于 24-2-2007 09:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你如何漂移你的爱车
归咎到底就是一种:后轮失去大部分(或者全部)抓地力,同时前轮要能保持抓地力(最多只能失去小部分,最好当然是获得额外的抓地力了),这时只要前轮有一定的横向力,车就甩尾,便会产生漂移。
令后轮失去抓地力的方法:
1.行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低);
2.任何情况下使后轮与地面间有正速度差(后轮速度相对高);
3.行驶中减小后轮与地面之间的正压力。
这三项里面只要满足一项就够,实际上1,2都是减小摩擦系数的方法,将它们分开,是因为应用方法不同。
保持前轮抓地力的方法:
1.行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差;
2.行驶中不使前轮与地面间正压力减少太多,最好就是可以增大正压力。这两项要同时满足才行。
实际操作里面,拉手刹就一定同时满足行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低)驶中不使前轮与地面间有很大的速度差。
漂移初状态的简单操作:
产生漂移的方法有:
1.直路行驶中拉起手刹之后打方向;
2. 转弯中拉手刹 ;
3. 直路行驶中猛踩刹车后打方向 ;
4. 转弯中猛踩刹车 ;
5.功率足够大的后驱车(或前后轮驱动力分配比例趋向于后驱车的四驱车)在速度不很高时猛踩油门并且打方向。其中3,4是利用重量转移(后轮重量转移到前轮上),是最少伤车的方法。1,2只用于前驱车和拉力比赛用的四驱车,而且可免则免,除非你不怕弄坏车。注意1和2,3和4分开,是因为车的运动路线会有很大的不同。重要说明:漂移过弯和普通过弯一样,都有速度极限,而且漂移过弯的速度极限最多只可能比普通过弯高一点,在硬地上漂移过弯的速度极限比普通过弯还低!至于最终能不能甩尾,跟轮胎与路面间的摩擦系数、车的速度、刹车力度、油门大小、前轮角度大小、车重分配、轮距轴距、悬挂软硬等多个因素有关。例如雨天、雪地上行车想甩尾很容易,想不甩尾反而难些;行车速度越高越容易甩尾(所以安全驾驶第一条就是不要开快车哦);打方向快,也容易甩尾(教我驾驶的师傅就叫我打方向盘不要太快哦);轮距轴距越小、车身越高,重量转移越厉害,越容易甩尾(也容易翻车!);前悬挂系统的防倾作用越弱,越容易甩尾。
汽车改装技术
发表于 2-3-2007 16:39:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 30-8-2007 12:21:30 | 显示全部楼层
学习喇
发表于 4-9-2007 16:55:39 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 10-9-2007 14:43:25 | 显示全部楼层
:kiss: :kiss: :kiss:
发表于 11-9-2007 08:52:15 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 16-9-2007 21:41:43 | 显示全部楼层
路过
可以学学
发表于 27-11-2009 18:47:13 | 显示全部楼层
学习了,但我一般不漂移
发表于 28-11-2009 15:03:16 | 显示全部楼层
土屋的《漂移圣经》很值得看,漂移其实也是一种安全驾驶所必要的技能啊,遇到车体侧滑,drifting的用处就来了。
GMT+8, 2-1-2025 04:04 , Processed in 0.260419 second(s), 31 queries .
