  • 2357查看
雨刷的常见故障维修
发表于 11-2-2007 20:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷的常见故障维修
汽车改装技术冬季多雪,如果在雪中行车时,雨刷出现了故障怎么办呢?告诉您解决的方法:
  这位技师告诉我们:雨刷的构造很简单,主要是一个刷子和一个马达,出现故障的情况较少,即使出现故障不能工作了,大多是因为保险丝烧掉了,只要打开保险丝盒,抽出雨刷的保险丝更换新的就可以了。保险丝主要分两种:片式保险丝和玻璃管式保险丝。片式保险丝烧断时,如果没有备换的,又恰巧行驶在雨中,可以用其它次要线路的保险丝代替,比如用喇叭的保险丝,白天还可以用前灯的保险丝。玻璃管式保险丝烧断后,除采用上述变通办法处理外,还可以用香烟的锡箔纸代替(绝不能用铝箔代替),把锡箔纸向外,在玻璃管上绕几圈就可以起作用了。
  其他解决的方法还有:
  1、在挡风玻璃上抹一层肥皂,一般可以维持三、四十分钟的清晰视线,同时还可以将肥皂抹在后窗玻璃上,改善后视不良的状况。
  2、虽然雨刷发生故障时,肥皂可以助我们一臂之力,但有时车上不一定有肥皂,附近也不一定能买到。这种情况下,如果在路边能拣到一些烟蒂,并在挡风玻璃上涂一涂也可以解决问题。
  3、如果烟蒂也难以寻觅,还有一个绝招,那就是在路边找一些稍厚、水份含量较高的树叶,捏碎后涂在挡风玻璃上,照样能起作用。
  雨刷是由铁皮包着橡皮片,以嵌入的方式插在摇臂的末端,因此,时间长了,雨刷片会掉下来,致使摇臂末端直接磨擦挡风玻璃,不但刮不干净雨水,反而会刮伤玻璃。两个雨刷片同时掉下来的情况不是很多,如果左边驾驶座的雨刷片掉下来了,可以将右边副驾驶座的雨刷片拆下来,安装到左侧,再找块布将右边的雨刷头包扎好,或者干脆把摇臂拆掉,避免刮坏挡风玻璃。
  值得注意的是,挡风玻璃的作用很重要,它不但能保护驾驶员的安全,阻挡灰尘、雨水、砂粒和高速的强风,而且能让驾驶员清晰地看到前方的路况,确保行车安全。另外,挡风玻璃的材质比较脆硬,只要表面有了划痕,轻轻一碰就会破裂,所以要好好保养,不能随便刮伤。可能刮伤挡风玻璃的还有雨刷上附着的灰尘,它会在挡风玻璃上形成砂玻璃状的细纹,在汽车高速行速时,这些细小的刮痕就会导致挡风玻璃破裂,在高速公路上发生的挡风玻璃突然爆裂的事件就是这细小的刮痕惹的祸。
汽车信息
汽车玻璃光学性能特性介绍
  • 签到天数: 7 天
    发表于 1-11-2016 11:16:28 | 显示全部楼层
    能解决临时问题!!1
    GMT+8, 20-2-2025 06:16 , Processed in 0.493284 second(s), 33 queries .
