  • 3182查看
[试验设备] 四轮定位在汽车维修检测中的作用和方法
发表于 7-2-2007 20:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轮定位在汽车维修检测中的作用和方法汽车测试技术
四轮定位通过光电传导及电脑运算,来检测汽车底盘悬挂机构件,车轮与地面三者之间所形成的角度参数的高级检测仪器,可形象的比喻为用来确定汽车脚、鞋、地之间角度的仪器。
    ■ 四轮定位仪的技术参数及作用
1 什么是包容角?包容角的必要性?
    答:主销内倾角和外倾角的综合角度。
  包容角的必要性:
  在前轮主销枝干的弯力检验时利用。
2 什么是主销后倾角?主销后倾角的作用?
    答:转向旋转轴与汽车轴垂直线间的夹角。
 后倾角的作用:
  1.确保前轮直行的稳定性;
  2.回转结束后自动会正功能。
3 什么是外倾?外倾角的作用?
    答:车轮中心平面与垂直面夹角。
 外倾角的作用:
  1.把轮胎接触地面的中心点尽可能接近下重的中心点;
  2.减少接触半径缓和路面冲击方便方向盘操作;
  3.尽可把负重加到内侧轴承上防止行车中轮胎脱出。
4 四轮定位的检测手段有哪几种?(按时间及历史的先后)
    答:前束尺(前两轮);
   磁力前轮定位仪(前两轮);
  简易拉线前轮定位仪(前两轮);
  简易拉线电子四轮定位仪(四轮定位) ;
  半拉线式光学四轮定位仪(四轮定位);
  全无线光学四轮定位仪(四轮定位);
  3D影象四轮定位仪(四轮定位)。
    ■ 四轮定位仪的实际应用
5 什么情况下做四轮定位?
    答:每驾驶10000公里或六个月后;
  直行时车子往左或右边拉;
  直行时需要握紧方向盘;
  感觉车身会漂浮或摇摆不定;
  前轮或后轮单轮磨损;
  安装新的轮胎后;
  碰撞事故维修后;
  换装新的悬挂或转向系统有关配件后;
  新车驾驶3000公里后。
6 方向盘偏一方向?
    ★ 处理方法
   1.检查轮胎的气压
   2.调整四轮定位
   3.前左右轮胎换下再装
   4.调整退缩角(0度0分(+),0度20分(--))
   5.调整推力角
   6.修理脚刹车
7 主销后倾不准而产生的问题?
    ★ 产生问题
   1.方向盘操作感觉重
   2.发生方向盘的发抖现象
   3.急刹车时偏向一方
   4.轮胎偏磨损
8 推力角过大产生的问题?
    ★ 产生问题
   1.汽车跑偏
   2.前后轮行驶不一致增加行车难度
   3.左右摇晃一边转角度,另一边转角小
9 刹车时偏向一方?
    ★ 处理方法
   1.检查轮胎的气压
   2.用检测刹车仪检查
   3.检查四轮定位
10 轮胎中心磨损?
    ★ 原因
   1.轮胎气压过大
   2.车辆行使超速
    ★ 处理方法
   1.调整轮胎气压
   2.换下适当的轮胎
11 轮胎内侧磨损?
    ★ 原因
   前束,外倾偏大
    ★ 处理方法
   做四轮定位
12 轮胎外侧磨损?
    ★ 原因
   1.前束正位置偏大
   2.外倾角偏大
   3.主销后倾角不良
   4.20度旋转角不一致
   5.旋转角太大
   6. 轮胎面的过大
  ★ 处理方法
   1.前束调到负的位置
   2.外倾角调到负的位置
   3.主销后倾角调整
   4.检查20度旋转角
   5.调整旋转角
   6.更换轮胎
好汽车设计师很孤独——专访福克斯首席设计师
汽车维修资料
发表于 7-5-2008 12:48:55 | 显示全部楼层
原来是仪器的使用啊
发表于 4-4-2010 13:50:12 | 显示全部楼层
还帖子。。马上上班了要用
GMT+8, 27-11-2024 05:28 , Processed in 0.276922 second(s), 28 queries .
