  • 2121查看
V3D三维成像测量技术
发表于 7-2-2007 20:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
V3D三维成像测量技术汽车设计
随着汽车技术不断发展,对于现代汽车,四轮定位关乎汽车的行驶安全性、驾驶的可操控性和舒适性、燃油的经济性,以及悬架系统部件和轮胎的使用寿命。广大汽车用户也不断认知汽车四轮定位的重要性。作为检测工具,四轮定位仪的技术水平直接关乎四轮定位的精确性、实用性、工作效率和使用寿命。
    目前,全球最先进的四轮定位测量技术非V3D三维成像测量技术莫属。那么什么是“V3D”技术?它先进在哪里?为用户能带来哪些好处?这是业内人士和广大用户特别关心的问题。现在,让我们一起来揭开这个谜底。
    1.V3D技术的由来
    简单地讲,V3D是英文“Visualiner with 3 Dimension Imaging Technology”的简写,意思是:三维成像技术可视定位仪。
    1920年,美国有一位叫“John Bean”的技术工程师,他注意到装满水的救火车由于负重使得车轮发生严重变形,轮胎严重磨损,受此现象启发,John Bean先生想到:能否设计一个仪器,来测量和调整车轮的定位状态呢?经过艰苦探索,他发明了第一台车用四轮定位系统,并在以后的几十年中不断致力于四轮定位系统的研发和销售,这其中包括世界上第一台光学原理定位仪,第一台采用图形显示的定位仪,以及第一台应用计算机技术的定位仪。 期间,“John Bean”注册成为汽车维修设备的品牌。
    早在1985年,“John Bean”品牌为美国FMC公司所有,同年“John Bean”品牌的研发人员在世界上率先提出了三维成像技术的设计理念。但由于当时计算机性能的限制,没有形成产品。随着计算机计算能力的不断提高,终于在1995年形成了具有V3D技术的产品。因其技术的先进,1996年美国SNAPON(中文名:实耐宝)公司从FMC公司收购了“John Bean”品牌。本世纪初最新研发的ULTRA Visualiner 3D系列三维成像四轮定位系统,标志着四轮定位系统在技术上一次大的革新,极大地方便了用户的操作,并且更加精确。
    2.V3D定位仪的技术原理
    V3D的技术原理是革命性的,完全有别于传统定位仪。在此我们以美国“John Bean”牌V3D定位仪为例,具体说明如下:
    计算机主机+信息主板+高性能数字照相机+4个目标盘,构成V3D系统的基本元件,照相机的发光二极管不断发射固定频率的红外线,目标盘接收到光线后,将光线反射给照相机进行成像。照相机将所成图像与事先储存在电脑中的图像进行比较后,精确地计算出目标与相机间距离,再通过数据处理后,计算出车辆相关尺寸,得出相应四轮定位数据。
    利用高技术的数码相机和专利的三维技术,计算出车辆每一个车轮的车轮平面、轮轴平面和车身平面,车身平面是由每个车轮轮轴所在的中心点连接形成的。利用三个平面的几何关系确定车辆的四轮定位数据,并将这些数据与原厂数据进行比较,告知操作者需要调整的角度信息。
    2.V3D定位仪的技术特点
    (1)照相机测量系统  双照相机结合4个目标盘,提供革命性测量方式。
    (2)目标盘装置  目标盘无电子元器件,取代传统电子传感器,消除电路可能造成的故障。
    (3)设备标定  设备安装完成后仅需一次标定,过程简便,无需定期重复此工作。
    (4)测量过程  测量时,无需进行钢圈补偿,缩短了测量时间,提高了准确性。
    (5)软件系统  操作简便,2 min内可读取基本的四轮定位数据。
    (6)保养维护  维护保养简便易行,设备无需定期标定。
      4.V3D定位仪的优势
     (1)技术领先  3D成像定位技术,在做车轮定位时不要求对目标盘调水平,其三维成像技术世界领先。
     (2)快速  2 min内可完成目标盘安装和定位设定,并读取基本定位数据。
     (3)精准  三维数字成像定位技术,精确度达0.01°。
     (4)高收益  快速+精准=高效益,每天可完成更多的定位工作。
     (5)易用  友好、人性化的操作界面,加之照相机上的“VODI”定位辅助指示,简便易用。
      车辆方向指示器(V.O.D.I.TM) :使得操作人员无需移动定位仪机身,即可进行车轮定位;定位测量时操作人员无需看显示器画面,通过“VODI”可以更直观的方式进行定位操作。该功能为John Bean独有的专利功能。
      易用的操作界面:只需简单地点击操作即可打开程序,引导操作人顺利完成车辆定位任务。
     (6)动态调整车辆定位  调整定位角度时,车轮可在转盘上进行,也可以将车轮升高离开转盘后进行动态调整。
     (7)真正无线  目标盘相当于反光板,与传统四轮定位仪比较,其上无电子传感器,无束角、倾角传感器等任何电子部件,无需任何线连接。
     (8)无需定期标定定位台面和传感器  定位基准面是由每个车轮轴轴线来确定,V3D定位仪对举升机台面没有绝对水平的要求(只要定位台面能保证安全即可),4个车轮可独立进行车轮定位。避免由于承载车辆平面自身平行度等问题所造成的测量结果偏差。V3D定位仪以目标盘取代了传统的传感器,不涉及传感器的标定工作。
     (9)无需钢圈补偿   从本质上讲,进行车轮定位测量的是车轮轴轴线的空间位置状态。对于传统的定位仪,通过钢圈补偿来确定钢圈平均平面,以此为基准间接测量轮轴轴线状态,其测量值有一定的误差;对于V3D定位仪,在进行车辆滚动测量时,照相机不断采集目标盘上的33个光斑(相互校验)所反射回来的数字信号,直接而精确地测定出车轮轮轴的状态。增加了测量的精确性,提高了操作效率。
     (10)性价比优异  当前,V3D定位仪正在着力开拓中国市场,产品性能不断推陈出新,同时产品却以较为低廉的价格销售,其性价比是非常好的,用户会感受到它的价值。
      5.V3D技术的发展趋势
     综上所述,V3D三维成像测量技术从测量基准和原理上使得测量值更为精确;强大而人性化的软件设计,突破了传统定位仪的功能;无与伦比的测量速度,为用户创造更多的效益。
     当前,国内一些定位仪生产厂家正在研究V3D技术,以不断提高国内定位仪的性能和技术水平。相信,随着V3D技术的不断完善,中国的定位仪测量技术水平会不断提高。
汽车设计专家如是说
汽车生产工艺
发表于 6-3-2007 20:32:56 | 显示全部楼层
新技术,看看!
GMT+8, 26-4-2025 11:46 , Processed in 0.470983 second(s), 34 queries .
