  • 2826查看
别克轿车仪表算法
发表于 7-2-2007 19:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克轿车仪表算法汽车电子技术
芯片型号 :25010 公里数 :157388 km
00000000 02 FC FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF 02 FC FF FF ................
00000010 FF FF 00 FF FF FF FF FF 02 FC FF FF FF FF 00 FF ................
00000020 FF FF FF FF 22 2D 22 00 16 16 06 00 F5 F5 22 00 ...."-".......".
00000030 EA F5 22 55 00 75 78 89 04 07 24 3D 01 40 19 23 .."U.ux...$=.@.#
00000040 00 00 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 83 50 .............x.P
00000080 FF??????????????????????????????????????????????
数据重复三次。
从地址 0000 开始到地址 000B 结束为第一次。
从地址 000C 开始到地址 0017 结束为第二次。
从地址 0018 开始到地址 0023 结束为第三次。
其中 02 FC * 206 为公里数 :02FCH = 764D??764 * 206??=157384 km。
FF FF FF FF 00 FF FF FF FF FF 必须有一个 00 字节。
00 字节数据位置的确定方法 :
(公里数转化为十进制) mod 10 = xxx??(第一个位置为 0)
这里 xxx 就是 00 的位置。在这个例子中 xxx = 4??:??02 FC mod 10??=??4(第一个位置为 0)其他数据必须保持为 FF
所以公里数为 :157384 + 4 = 157388 km。
(说明:mod 表示取余数操作。5 mod 3 = 2。100 mod 33 =1)
(说明:可以使用 Windows 系列所代的计算器计算)
(说明:开始 -- 运行 -- 输入 calc.exe 即可)
以上只是个人的一点见解,错误之处还请各位网友指导
概念车昭示未来汽车发展4大技术趋势
汽车测试技术
 楼主| 发表于 7-2-2007 19:18:59 | 显示全部楼层
丰田威姿里程表的计算方法
里程表存放地址:00H-0FH,公里数有效范围000000公里-999999公里
???? address:??00 01 02 03 04 05 06 07 -- 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
最小公里数:00??FF FF FF FF FF FF FF FF -- FF FF FF FF FF FF FF FF
最大公里数:00??80 FF 80 FF 80 FF 80 FF -- 6A 66 E6 FF 66 66 E6 FF
地址: 08必须=0C,09必须=0D,0A必须=0E,0B必须=0F
地址:01,03,05,07,0B,0F 只能为:FF
地址: 08,0C为十位,??个位
地址: 09,0d为千位,??百位
地址: 0A-0E为十万位,万位
地址: 00-0F为个位余数
地址: 08,0C个位数只能为A或F,即5或0,
?????????? FF FF FF FF FF FF FF FF =0 0KM
?????????? 80 FF FF FF FF FF FF FF =1 1KM
?????????? 80 FF 80 FF FF FF FF FF =2 2KM
?????????? 80 FF 80 FF 80 FF FF FF =3 3KM
?????????? 80 FF 80 FF 80 FF 80 FF =4 4KM
123456公里:=123455+1KM
123456KM??80 FF FF FF FF FF FF FF -- AA CB ED FF AA CB ED FF 123455+1KM
???????????? 1KM??????????????????????55 34 12 00 55 34 12 00
987654KM??80 FF 80 FF 80 FF 80 FF -- AF 89 67 FF AF 89 67 FF 987650+4KM
???????????? 1????2????3????4KM????50 76 98 00 50 76 98 00
12500KM????1????2????3????4
00000000??80 FF 80 FF 80 FF 80 FF -- FF DA FE FF FF DA FE FF
GMT+8, 24-1-2025 02:58 , Processed in 0.239398 second(s), 28 queries .
