  • 1427查看
冬季常用系统检验 “感冒发烧”远离爱车
发表于 4-2-2007 09:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季常用系统检验 “感冒发烧”远离爱车汽车护养
暖风系统
症状:冬季是频繁使用暖风的季节,而爱车的暖风系统因为长时间没有使用,难免会出现很多小故障。如没有热风、风机运转有异响、风管堵塞等问题,虽然不影响行车,但维修起来却很麻烦。
处方:利用例行保养的机会,让维修站对爱车的暖风系统也进行检查,发现问题及时解决。
发动机系统
症状:车主们常常会反映,冬季汽车发动机好像人情绪低落时,干工作也不卖力。因为冬季气温低,导致防冻液、机油等功效都有所减退,发动机达不到理想的工作环境,工作起来自然也不像其他季节一样得心应手。
处方:防冻液、机油、齿轮油等,这些液面一定要按规定时间或里程更换,切不可凑合使用。如防冻液每两年一定要更换;如果行驶环境比较脏,冬季更换机油的时间最好比说明书上规定的时间提前。另外,冬季可选择厂家规定燃油中的高标号汽油,这样动力会更好些,如平时使用90号汽油,冬季可换为93号汽油。
制动系统和轮胎
症状:冬季如果出现阴雨连绵的天气,路面就会显得格外湿滑,所以如果制动系统和汽车轮胎不保持良好的工况,就容易形成很大的安全隐患。
处方:例行保养时,一定要让维修站对你爱车的制动系统进行检查,制动液到了规定时间或里程(不同车型,时间和里程的规定不同)一定要更换,很多车主忽视了这些。另外,轮胎在正常气压值之间最好偏向高值气压。要提醒消费者的是,很多地方的气压测试表可能并不准,最好到4S店或规模较大的专业轮胎店测试。
灯光系统
症状:冬季易起雾起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是冬季行车安全的保障。
处方:第一步还是检查,不过灯光检查自己就可以进行,包括雾灯、大灯、高位刹车灯等。发现变黑的灯泡一定要尽早换掉,普通卤素大灯一般使用两年时间后光线就会减弱,最好及时更换。如果要改装氙气大灯,色温值最好在5000~6000K之间,色温值越高,其在浓雾天气光线穿透力反而越低,有安全隐患。
基于ATmega8的新型电动自行车调速控制系统设计方案
汽车维修资料
GMT+8, 23-12-2024 07:11 , Processed in 0.267004 second(s), 27 queries .
