  • 3304查看
  • 8回复
现代汽车常用的制动装置
发表于 4-2-2007 08:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代汽车常用的制动装置汽车底盘技术
制动系统是关系到人车安全的关键部件,汽车的制动系统按照可靠、省力等要求设置了多种装置。最常见的有双回路制动系统、真空制动增压器等。
轻型汽车大都采用液压制动,既然是液压就要使用管路。双回路制动系统就是指系统内有两个分别独立的液压制动管路系统,起保险的作用。一般前轮驱动轿车多采用交叉对角线形式,制动主缸的前腔与右前轮、左后轮的制动管路相通,后腔与左前轮、右后轮的制动管路相通,形成一个交叉的“X”形对角线,这样的好处是当有一个制动系统发生故障时,另一个系统依然能进行最低限度的制动,且不会发生跑偏现象。而后轮驱动轿车因负荷较大,多采用前后轮分别独立制动形式,即有两套制动总泵,一套控制前轮制动,另一套控制后轮制动。
真空制动增压器顾名思义就是利用真空来增压。这种装置是一种助力装置,一般安装在驾驶室仪表板前的发动机舱隔壁上,串接在制动踏板与制动主缸之间,起增加踏板力的作用,从而使驾车者省力,使得一些力气弱小的女士或老年者也可随意驾驶汽车。
真空制动增压器的工作原理是利用发动机工作时产生的负压与大气压之间的压力差来迫使增压器内橡胶膜片移动,推动制动主缸的活塞,以此来减轻人踩制动踏板的力。真空制动增压器内部的橡胶膜片两边隔成两个空腔(图示A和B),在不踏动制动踏板时,发动机进气歧管的负压被引入膜片的两边空腔,压力平衡,所以增压器不工作;当踏动制动踏板时,操纵杆移动令增压器橡胶膜片一边的(B)空腔的真空孔(连接发动机进气歧管)关闭,同时打开空气孔让外界空气进入,由于(B)腔的气压大于另一腔的气压,迫使橡胶膜片移动并带动制动主缸活塞移动,从而起到增压作用;当不踏动制动踏板时,操纵杆在压缩弹簧的作用下复位,又将空气孔关闭,真空孔打开,增压器两腔的气压相等,橡胶膜片又回复到原来的位置。
汽车在高速行驶中急刹车,若前后轮动作或制动力不平衡时,就会发生甩尾等失控现象。从理论上说,理想的制动力分配曲线不论在车辆空载还是满载时都应当呈现抛物线状,而制动力分配曲线是由车辆的质心位置和特定的制动运动过程来决定的,即理想的制动力应当是前后轮按照重量负荷成比例分配。工程师在这一思想的指引下研制出一种叫“比例阀”的部件,它是一种类似ABS作用的液压机械装置。因此,一些没有安装ABS防抱死系统的车辆,就安装了这种装置,使制动力保持一种较为理想的状态,避免或者减少失控现象的发生。制动踏板作用力及汽车载荷变化引起的作用力都会使比例阀发生作用。
如果比例阀能够感知由汽车载荷变化而引起的外界作用力变化,实现感载调节,这种比例阀就称为感载比例阀。感载比例阀利用车身与车桥之间的距离变化(外界作用力)来改变弹簧的预紧力,随着车辆载荷的增加,相应地进行调整,使得在任何载荷条件下都能得到一个近似理想的制动力分配。它安装在制动总泵与后轮制动分泵之间的管道上,由壳体、柱塞、阀门、弹簧等组成。壳体进油孔与制动总泵出油孔相通,出油孔与车轮制动分泵相通。
当外界作用力小时,感载比例阀的柱塞在弹簧预紧力的作用下被推至最右边,两孔相通,总泵与分泵压力相等。当外界作用力大于弹簧预紧力,迫使柱塞左移,令柱塞与阀门接触并关闭了阀门,切断总泵通向分泵的通道;若外界作用力压力继续增大,又会使柱塞右移,柱塞与阀门脱离接触,阀门又被打开,总泵与分泵又相通。这样比例阀反复动作使分泵的液压得到不断调整,也即不断调整了后轮制动力
发动机缸盖内部冷却水腔的设计与流动数值模拟
汽车电子技术
[ 本帖最后由 牛人 于 4-2-2007 01:00 编辑 ]
发表于 7-7-2007 17:12:07 | 显示全部楼层
ssssss
发表于 18-7-2007 21:04:07 | 显示全部楼层
论坛里能不能有几个有经验的专家啊,全都是菜鸟!!!!!!!!!!!!!:Q
发表于 18-7-2007 21:05:11 | 显示全部楼层
发表于 18-7-2007 21:06:28 | 显示全部楼层
:@ :Q :Q :Q :Q
发表于 18-7-2007 21:10:49 | 显示全部楼层
发表于 7-8-2007 17:21:36 | 显示全部楼层
顶 顶顶
发表于 10-9-2007 08:31:42 | 显示全部楼层
好帖  顶
发表于 10-9-2007 10:43:37 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
GMT+8, 23-11-2024 02:01 , Processed in 0.393914 second(s), 31 queries .
