  • 3491查看
汽车涡轮增压技术介绍
发表于 30-1-2007 20:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涡轮增压技术介绍 发动机结构原理
涡轮增压与机械增压两种增压方式各有好处,也各有诀窍。以涡轮增压来说,理论上,只要汽缸本体当初设计的汽缸壁够厚,耐得住压力,只要增加涡轮增压器本体的尺寸和数目,增压力道几乎可以无限制增加,著名的BUGATTI EBll0超级跑车,排气量也不过才3.5升,但这具V12设计的心脏,藉由四只涡轮增压器的串联加持,马力输出也可达560匹之多。
不过,凡事有一利就有一弊,*涡轮增压来增加动力输出虽然轻而易举,但是伴随着增压所产生的高热却必须妥善处理,这高热会影响的有两个部分,一个是负责直接冷却与润滑的机油,它会因为受高热而快速氧化。因此,涡轮增压车必须选用能耐高温、氧化稳定度高的良质机油,而且机油的更换周期也必须缩短,才不容易产生积污;通常,车厂的对应之道是加装机油冷却器,来避免油温过高、提早结束机油的使用寿命,这就是为什么设计得精细一些的涡轮增压车,除了机油压力表之外,通常都还会有一个机油温度表,好让车主随时注意机油的状况。
另外一个受高温影响的是冷却系统,在进气部分,为了要增加进气的含氧量,涡轮增压车大多会采取加装进气冷却器的方式,来降低压缩空气的温度,冷却水箱、水箱浦也会适量加大。以提高散热效率,所以近来已经很少听说涡轮增压车有散热不良的问题。不过,在使用保养上,涡轮增压车还是需要一点小技巧,像是接近目的地时尽量不要拉高转速再让涡轮作动,停车之后让引擎怠速空转至少一分钟,别让涡轮转子在无机油润滑的情况下高速运转过久,这些都对维持优良车况会有相当大的帮助。
相对于涡轮增压车,机械增压就简单得多。原则上,只要引擎在运转,机械增压就自然而然地产生,引击转速愈高,加压力道就愈强,好处是没有涡轮增压可能会有的。增压迟滞。现象,加速感受相当线性化,与自然进气引擎差别不大,但缺点则是机械增压器*皮带带动,驱动力还是引擎,因此不利于油耗表现。
涡轮增压是发动机进气形式的一种,其区分于普通自然吸气的发动机,涡轮增压是将空气事先进行压缩,再注入气缸。涡轮增压器主要由涡轮机罩、压气面罩及增压壳等组成。废气涡轮增压就是利用排出的能量来驱动涡轮机,从而带动压气机,来提高进气压力增加充气量。增加发动机的进气压力,主要是靠装在发动机上的一个径流式废气涡轮增压器来实现。当发动机运转时,利用发动机排出的废气流经涡轮机的力量,迫使涡轮机叶轮高速旋转。因涡轮机叶轮与压气机叶轮同在一根轴上,所以在涡轮机叶轮高速旋转的同时,也带动压气机叶轮做相应的调整旋转,从而使通过压气机内的空气速度和压力增加,又因压气机出气口是和发动机进气支管相连接的,所以,这些经过增压后的空气,也就能顺利地进入发动机的燃烧室以供燃油燃烧。柴油机采用废气涡轮增压不仅可提高功率,还可减少单位功率质量、缩小整机外形尺寸、降低燃油消耗。
  其实所谓进气涡轮增压就是将进入气缸前的新鲜空气预先通过涡轮机进行压缩,然后以高密度送入气缸,以相对的高压参与燃烧。进入气缸的空气压力越大,充量越多,与其混合的燃料燃烧就越充分,利用率也越高,一般比没有安装增压系统的发动机增加40%左右的功率。进气涡轮增压装置是如何将一台发动机变成一只“野兽”的呢?先看看它的结构。增压器由一对彼此密封的同轴叶轮组成,在排气道中的叶轮叫涡轮机叶轮,在进气道中的叶轮叫压缩机叶轮,两个叶轮通过一根轴相连。工作时,发动机排出的废气推动涡轮机叶轮,以最高100000转/分钟的速度急速飞转,与同轴的压缩机叶轮在进气道中同步转动,使进气压力上升,提高了进入新鲜空气的冲量,充分与燃料混合后燃烧,发动机的功率和扭矩由此大大提升。
不容忽视的轮胎参数
汽车道路试验
GMT+8, 22-2-2025 15:46 , Processed in 0.517486 second(s), 34 queries .
