  • 3142查看
车身刚度小知识
发表于 22-1-2007 19:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身刚度小知识    汽车外语
看到许多人在比较POLO的飞度的车身刚度,但仅限于口头争端,我来提供一些基础知识和数据吧
??先说说简单的概念吧,时间不多,周末要出门,就不详细写了。
??车身刚度有两种,静态刚度和动态刚度。
??车身静态刚度一般包括弯曲刚度和扭转刚度两种。
??车身的弯曲刚度可由车身前后的变形量来衡量,车身扭转刚度可由前后窗和侧框的对象线变化量、车身锁位及车身扭转角等指标来衡量。
??在转弯时,主要考察车身的侧倾刚度。
??动态刚度用车身模态频率来衡量。这个频率应该与载苛的激振频率相差较大才可以(共振的效应大家都知道吧?)
??发动机的怠速的激振频率是可以计算的。
??例如,如果是四缸机,在怠速为n=750r/min时,怠速的激振频率为f=(750/60)*2 = 25Hz
??如果是六缸机,在怠速为n=700r/min时,怠速的激振频率为f=(750/60)*3 = 35Hz
??如果是八缸机,在怠速为n=600r/min时,怠速的激振频率为f=(750/60)*4 = 40Hz
??而车轮的不平衡激振是在1-30Hz之间。
??车身的一阶固有激振频率一般在20-35Hz之间。
??下面开始提供数据:
??POLO的车身
??静态刚度:
??扭转:19000Nm/度
??其它:未知
??动态刚度:44Hz
??飞度的查不到,但是SAAB-93的是Epsilon构架的动态刚度是27Hz,而且通用称其“达到了多数豪华轿车的标准” (看来通用在白车身制造方面不是很强的嘛,可惜了SAAB-93了)
??刚刚查到了中华,老中华的车身头部刚度37HZ,新中华增加到46HZ。但我不明白为什么这个试验还可以仅做头部和尾部的?应该是整体车身一起做才对。
??其它车辆的车身刚度欢迎大家补充。
??P.S.网上查资料比较难,大多数都是在说“比上一代提高了百分多之少”,这样的宣传用语不可信之,因为,如果从10Hz提高到13Hz,就是提高了30%,而从30Hz提高到40Hz,也提高了30%,有可比性么?
??再P.S.现在的轿车都是承载式车身(连夏利都是),所以不用讨论车架了,有车架的车,刚度肯定高出许多.
??补充如下:
??自身频率是任何物体所固有的,对于车身来讲,拆掉一个翼子板也会改变。但试验还是在白车身的基础上做的(轿身一般没有车架的)
??共振一般是为人所知的,军队散步走过桥而不能正步走,就是为了避免它出现共振(一般为十几HZ)
??共振的频率是一阶固有频率决定的。当激振力的频率十分接近车身的一阶固有频率时,车身就会发生共振,同时产生较大的动态位移,车身产生响应的动应力,动应力的大小对车身的安全影响很大。为了减小动应力,可改变车身的结构使其固有频率远离激振力频率。
铂金火花塞的特点及分析
发表于 9-2-2007 22:58:42 | 显示全部楼层
长见识了,可惜介绍的不是很详细!不过谢谢版主!
发表于 22-11-2007 15:58:09 | 显示全部楼层
车身刚度小知识
    发表于 23-11-2007 15:32:19 | 显示全部楼层
    长了点知识 谢拉
    发表于 9-12-2007 21:11:48 | 显示全部楼层
    楼主如果不是试验专业出生,知道这些已经很不错了
    如果是专业的,你的试验方法或者叫理解又有些落伍
    不过在看一遍你写的,应该不是专业的
    不错
    GMT+8, 22-2-2025 15:48 , Processed in 0.479135 second(s), 38 queries .
