  • 3241查看
新手上路之——从左侧车道到安全空间
发表于 21-1-2007 10:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路之——从左侧车道到安全空间  驾驶技巧
作为新手,我一般只要有条件,我都会在中间的那条道行驶,无论是环路的主路,辅路还是长安街。
细细想来,还有一些理由
1)高速路,城市快速路的最左侧(里侧)车道是快速车道,新驾驶员在一年内是不能占据这个车道的(你平时开着也没事,但是出了事故这就是你责任的理由。这就像当年那个二环上撞人的奥拓一样)
2)左侧那条通道,是留下来超车用的。你可以不占据左侧快速通道,但是,需要超车的时候,左侧永远是最佳选择。
3)左侧那个车道,留下来是可以紧急避险的。这里紧急避险是指本车道突发危急情况,必须选择刹车或者换车道的时候,做出转换车道,躲避险情的动作。使用的条件是你始终(至少在决定避险之前)对左侧车道的情况非常了解。这个了解是包括
A: 左前方是否有车(废话,有眼睛都能看到),但我要强调的是距离以及趋势是否会影响你换到左道后的行驶状态。比如,如果前方以及左车道的车都在等趋势减速,那么你也就别换了,刹车吧。
B: 左侧与你平行稍后的位置(侧后盲区)是否有车,速腾的镜子再加上左侧的驾驶员位置让这个盲区很容易克服,眼睛的余光一般都会注意到这个盲区的车。盲区一般在车尾到B柱之间。注意,如果你不能任何时候都照顾到这个盲区,那么请不要采用紧急避险的动作。因为你得左打方向会直接与左侧盲区的车发生碰撞。
C: 左侧车道比你落后,但是正准备超越你的车子,如果有,对不起,也请不要用这个动作。因为紧急避险的时候你很少有机会去打转向灯,你的突然变线会让候车措手不及的。
这些条件都满足的时候,你可以在本车道有紧急情况的时候,在刹车之外(让速不让道),有第二条选择——就是平顺的滑向左边。
在长安街的行驶状态下,高峰期瞬间极速60公里,红绿灯前40公里以内,当本车道突遇阻碍的时候,我再收油减速的时候,会很自觉地看左侧镜子。作为新手,我前方的空间总是有余量,无论是本车道还是左侧车道。只要在看左侧镜子的时候没有发现正在超车的情况,一般都会变线。一旦不保险,马上换刹车,减速。
今天在四环上,时速大概7,80公里,一个水泥罐车突然从辅路快速并入主路,并联并两条线,随时有并入本车道的趋势,在这种情况下,我左打方向,平顺的并到左侧车道。不过事后想想,我对于左侧潜意识的观察还没有联系到100%准确的时候,所以当时的选择有点冒险。但是,值得肯定的是,速腾在这种情况下给你很大安心,信心。车子在这种并线的情况下非常稳,方向的力度也能避免你过度反应。ESP此时还没有启动(一方面是没有看到,一方面是以前在试驾的事后知道在60-70公里时速下,怎样打方向,回方向才会有ESP介入,那是很危险的动作,我不会去公路试它)
右侧车道呢,无论是环路,高速路,以及长安街,我都不建议应急使用作为避险通道。为什么?还是由于右侧盲区更大,驾驶员的眼睛很难照顾到右侧状况。所以,还是抓住左侧,行驶在中间为妙。
似乎有点跑题,但是真正想表达的是“安全空间”的概念,就像篮球场说的spacing的概念。
最初的安全空间可能只是本车道前方有安全距离。但是新手要马上过渡到前方,左侧以及后方三个维度有安全距离。
你用来观察的视角包括前方,左侧后视镜以及车内后视镜,分别顾及这三个方向。
安全的底线是前方一定要有安全距离(据说可以采用两秒的反应时间确定,在前车通过一静止参照物的时候,默念1001,1002,我今天试了一下,还不错)
然后,最好加上另外一个安全纬度,或者后方,或者左侧。首选后方,左侧次之。
当前方有险时,后方有空间,可以刹车。后方无空间而左侧有空间,可以并线。没有相关的车辆受到你的影响,此之谓合理选择。
如果后方,左侧都没有空间,那么你刹车吧,注意开始不要太急。千万不要并线躲避。后车如果是有经验的司机一般都会采取合理措施的。只要你刹车合适,后车不会追你,但是后车的行驶状态受到了你的影响,此之谓不得已的选择。
不要只有到险情的时候才去想安全空间问题。要在任何驾驶状态下未雨绸缪去想方设法建立自己的安全空间。方法如下
1)眼睛直接看到的要尽可能广的一个扇面。举个例子,你前方车的运动变化往往与他两侧的车一致,这在长安街这种路况下尤其明显。由于很多车贴膜的缘故,我们不能寄希望于总能透过前面车车窗看到更前面几辆车。所以,多看看左右车道前方的车就知道该加油还是刹车。
2)眼睛要不断扫视左侧和后视镜。建立的是一个连续,完整的前,后,左的状态图。
3)和前车保持两秒的安全距离
4)通过轻点刹车提醒鲁莽紧跟的后车保车安全距离(有经验的司机都不愿意跟新手)。
5)注意你左侧的盲区和左侧车道前方车的盲区。这个意思很简单,不要让左后侧车行驶在你的盲区里(这点比较容易)。更不要让你行驶在左前车的右后盲区里(那可是真正的盲区)要么加油,要么减速,总之要主动避免这两种盲区。
说到最后,还是推崇老司机说的“让速不让道”,这种说法可以涵盖各种车况(如果对ESP很依赖,那么开别的车很危险),路况,天气,车速的不同从而是平均起来最保险的措施。只是在你保持方向,踩刹车的时候切记看一下后视镜,看看后面是否有车。。。
AMS上介绍高手会照顾前后左右,对不起,我是新手,我现在能照顾的只是前,左,后。至于右,慢慢再练吧。
ESP工作原理
发表于 10-4-2008 17:40:58 | 显示全部楼层
受益匪浅!
发表于 11-4-2008 20:31:07 | 显示全部楼层
怎么好像在给你的爱车做广告啊……
GMT+8, 11-1-2025 06:34 , Processed in 0.181014 second(s), 28 queries .
