  • 3546查看
GM 通用汽车缩略语
    发表于 19-1-2007 19:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1-GR    1st-Gear-Status                            1档状态
    123R    1-2-3-RNG                                  1-2-3 档位开关
    2-GR    2nd-Gear-Status                            2档状态
    3-GR    3rd-Gear-Status                            3挡状态
    4-3     4th/3rd-Downshift                          4档/3档降档作用
    4-GR    4th-Gear-Status                            4档状态
    A-SW    Air-Switch                                 空气开关
    A/F     Air/Fuel-Ratio                             空燃比
    ABPR    ABS-Pump-Request                           防抱制动系统泵作用
    ABS     ABS                                        防抱制动系统
    ABSL    ABS-Lamp                                   防抱制动系统警告灯
    ABSR    ABS-Relay                                  防抱制动系统继电器
    ABSS    ABS-Stop                                   防抱制动系统停止
    AC-C    A/C-Clutch                                 空调机离合器
    AC-P    A/C-Pressure                               空调机压力
    AC-V    A/C- Voltage                               空调机电压
    ACCL    A/C-Clutch                                 空调机离合器
    ACEV    A/C-Evaporate-Temperature                  空调机蒸发温度
    ACFLO   A/C-Freon-Low                              空调机氟里昂低
    ACOT    A/C-Compresstion-On-Time                   空调机压缩准时
    ACRQ    A/C-Request                                空调机作用
    ACST    A/C-Status                                 空调机状态
    ACSW    A/C-Press-Switch                           空调机压力开关
    ADEL    Air-Delivery-Mode                          空气传送模式
    ADIV    Air-Diverte                                空气分配器
    AFLO    Air-Flow                                   空气流量计
    AFMA    Actual-Force-Motor-Amplifier               实际强力马达放大器
    AFUE    Average-Fuel-Switch                        平均油耗开关
    AGR     Actual-Gear                                实际档位
    AIGN    ABS-Ignition-Volts                         防锁刹车系统点火电压
    AIRC    Air-Control                                空气控制
    AIRD    Air-Delivery-Mode                          空气传送模式
    ALIT    Ambiant-Light-Sensor                       环境亮光传感器
    ALT     Altitude-Switch                            海拔高度开关
    APRL    Air-Pump-Relay                             空气泵继电器
    AREQ    A/C-Request                                空调机作用
    ASOL    Air-Control                                空气控制电磁阀
    ASR     Automatic-Stability-Regulation             自动稳定调节
    ASRC    Automatic-Stability-Regulation-Controller  自动稳定调节控制器
    ASRS    ASR-Switch                                 自动稳定调节控制器开关
    ASRV    Actual-Servo-Position                      实际伺服位置
    ATEM    Ambiant-Temperature                        大气温度
    AUDL    Auto-Door-Locks                            自动门锁
    AWL     ABS-Warning-Light                          防锁刹车系统警示灯
    BABV    Battery-Volts                              电瓶电压
    BAR     Baro-Pressure                              大气压力
    BARO    Barometric-Pressure                        大气压力
    BARV    Barometric-Pressure-Voltage                大气压力电压
    BATT    Battery-Volts                              电瓶电压
    BELT    Seat-Belt-Telltale                         安全带显示器
    BFL     Brake-Fluid                                刹车油
    BFLU    Brake-Fluid                                刹车油
    BKLS    ABS-Brake-Light-Switch                     防抱制动系统刹车灯开关
    BKSC    ABS-Brake-Switch-Circuit                   防抱制动系统开关电路
    BKS     ABS-Brake-Switch                           防抱制动系统刹车开关
    BKSW    Brake-Switch                               刹车开关
    BRAV    Brakes-Available                           刹车有效
    BRKB    Brake-Boost                                刹车增压器
    BRKF    Brake-Fluid                                刹车油
    BRKG    Braking-Gear                               制动装置
    BRPC    Brake-Pressure-Circuit                     刹车压力电路
    BSPD    Boost-Pressure-Desired                     增压压力需求
    BSTD    Desired-Boost-Voltage                      所需增压电压
    BSTP    Boost-Pressure                             增压压力
    BSTS    Boost-Solenoid                             增压电磁阀
    BSTV    Boost-Pressure-Voltage                     增压压力电压
    BTT     Battery Temperature                        电瓶温度
    BTV     Battery Voltage                            电瓶电压
    BTCK    Brake-Telltale-Lamp-Circuit                刹车指示灯电路
    BTCS    Brake-Telltale-Circuit                     刹车指示电路
    BTTC    Brake-Telltale-Command                     刹车指示灯命令
    BTTS    Brake-Telltale-Lamp-State                  刹车指示灯状态
    BU-F    Backup-Fuel                                备用燃料
    BUCK    Seat-Belt-Buckled                          安全带扣
    BULA    Backup-Lamp                                倒车灯
    BUWN    Backup-Warning                             倒车警告
    C-TC    Current-Eng-Trouble-Codes                  目前引擎故障码
    C-TC    Current-Trans-Trouble-Codes                目前变速箱故障码
    C-TC    Current-ABS-Trouble-Codes                  目前防抱制动系统故障码
    CAMP    Cam-Pulse                                  凸轮轴信号
    C/C     Cruise Control  Module                     中央控制电脑
    CC-P    Canister-Purge                             碳罐净化
    CCBS    Cruise-Control-Brake-Switch                定速控制刹车开关
    CCCM    Current-CCM-Codes                          目前中央控制电脑码
    CCER    Cam/Crank-Error                            凸轮轴/曲轴信号错误
    CCFB    Cruise-Control-Feedback                    定速控制回馈
    CCMD    Cruise-Control-Mode                        定速控制模式
    CCON    C/C-On/Off-Switch                          定速器开关
    CCOV    C/C-Over-Accelerate                        定速器超速
    CCTL    Cruise-Control-Switch                      定速控制开关
    CCVA    Cruise-Control-Vacuum-Solenoid             定速控制真空电磁阀
    CCVE    Cruise-Control-Vent-Solenoid               定速控制通气口电磁阀
    CHIT    Converter-Hi-Temp                          转换高温
    CHNG    Change-in-Speed                            速度变化
    CHVC    Current-HVAC-Codes                         目前暖风空调码
    CIPC    Current-IPC-Codes                          目前仪表板总成码
    CLEV    Coolant-Level                              冷却水液位
    CLFH    Left-Front-Hold                            左前保持
    CLFR    Left-Front-Release                         右前释放
    CLRF    Clear-Flood                                清除溢油
    CLSW    Clutch-Switch                              离合器开关
    CMOD    Cruise-Mode                                定速模式
    COID    Controller-ID                              控制识别
    COM1    Mix-Door-Commanded-1                       主控混合阀门 1
    COM2    Mix-Door-Commanded-2                       主控混合阀门 2
    COOL    Coolant-Temperature                        冷却水温度
    CRAH    Rear-Axle-Hold                             後轴架
    CRAR    Rear-Release                               後轴释放
    CREF    Crank-Reference-Pulses                     曲轴参考信号
    CRFH    Right-Front-Hold                           右前保持
    CRFR    Right-Front-Release                        右前释放
    CRKF    Crank-Relay-Feedback                       曲轴继电器回馈
    CRMI    Crank-Refference-Missed                    曲轴参考信号消失
    CRNK    Crank                                      曲轴
    CRPM    Crank-RPM                                  曲轴每分钟转速
    CSER    C/C-Servo-Positon                          定速器伺服位置
    CSET    Cruise-Set/Coast                           定速器设定/滑行
    CSS     Cruise-Set-Speed                           定速器设定速度
    CTC     Current-Codes                              目前码(现存码)
    CTCS    Current-Codes                              目存
    CVAC    Cruise-Vaccume-Solenoid                    定电磁阀
    CVEN    Cruise-Vent-Solenoid                       定速器通气口电磁阀
    DCEL    Deceleration-Mode                          减速模式
    DEFS    Defog-Switch                               除雾开关
    DESS    Desired-Servo-Postion                      预设伺服位置
    DFMA    Desired-Force-Motor-Amps                   预设强力马达放大器
    DGR     Desired-Transmission-Gear                  预设变速箱档
    DHAN    Door-Handle                                门把
    DIAG    Diagnostic-State                           自诊状态
    DIMM    Dimming-Pot                                调光器钮
    DINJ    Desired-Injection-Timing                   预设喷射时间
    DIPS    Diff-Press-Switch                          差压开关
    DISP    Display-On/off-Switch                      显示器开关
    DLOC    Doorlock                                   门锁
    DLOK    Power-Door-Lock                            电动门锁
    DMAP    Desired-MAP                                歧管绝对压力需求
    DOOR    Door-Status                                门状态
    DPOT    Dimming-Potentiometer                      调光器电位计
    DRHI    Drive-Gear-Shift-Hi                        动排档点太高
    DRLO    Drive-Gear-Shift-Lo                        驱动排档点太低
    DSBM    Driver-Seat-Belt-Mon                       驾驶员安全带(单)
    DSBT    Driver-Seat-Belt                           驾驶员安全带
    DSSW    Driver-Select-Switch                       驾驶员选择开关
    DSVP    Desired-Servo-Position                     预设伺服位置
    DSWI    Door--Switch                               门开关
    DTOR    Desired-Torque-Level                       预设扭力水平
    DUNL    Unlock-Door                                未锁门
    DVDF    Driver-V-Diffrence                         驾驶员侧电压差异
    DVLO    Driver-Low                                 驾驶员侧信号太低
    DVSO    Driver-Source                              驾驶员侧电源
    ECON    Econ-Switch                                自动/省油开关
    EEPR    EEPROM-Write                               EPROM写入
    EGR     Exhaust-Gas-Recirculation                  废气再循环
    EGR%    EGR-Duty-Cycle                             废气再循环工作周期
    EGR1    EGR-Solenoid-#1                            废气再循环电磁阀#1
    EGR2    EGR-Solenoid-#2                            废气再循环电磁阀#2
    EGR3    EGR-Solenoid-#3                            气再循环电磁阀#3
    EGRP    EGR-Position                               废气再循环位置
    EGRS    EGR-Solenoid                               废气再循环电磁阀
    EGRV    EGR-Volts                                  废气再循环电压
    ENGB    Engine-Broken-In                           擎磨合
    EPR     Exhaust-Pressure-Regulator                 气压力调节
    ERPM    Engine-RPM                                 引擎每分转速
    ESOS    Engine-Shut-off-Solenoid                   引擎熄火电磁器
    ETRQ    Engine-Torque                              引擎扭力
    FAN     Fan                                        风扇
    FANH    Fan-High-(1)                               高速风扇
    FANL    Fan-Low-(2)                                低速风扇
    FB12    1-2-Shift-Feedback                         1-2档换档回馈
    FB23    2-3-Shift-Feedback                         2-3档换档回馈
    FCDR    Fuel-Cutoff-In-Drive                       驾驶时燃料切断
    FCPN    Fuel-Cutoff-In-Park/Neutral                停车/空档时燃料切断
    FCRV    Fuel-Cutoff-In-Reverse                     倒车时燃料切断
    FCTS    Fuel-Cutoff-Solenoid                       断油电磁阀
    FDEF    Front-Defrost-Switch                       前除霜开关
    FHCC    Front-H02-Sensor                           前含氧传感器
    FHOT    Full-Hot-Position                          全热位置
    FLAM    Front-Lamp                                 前方向灯
    FLEV    Fuel-Level                                 存油量
    FPFB    Fuel-Pump-Feedback                         燃料泵回馈
    FPMP    Fuel-Pump                                  燃料泵
    FPMV    Fuel-Pump-Voltage                          燃料泵电压
    FRDR    Front-Door(s)                              前门
    FRES    Fuel-Center-Reset                          油耗指示归零
    FTMP    Fuel-Temperature                           燃料温度
    FUEL    Fuel-State                                 燃料状态
    FWDL    FWD-Low-Switch                             前轮驱动低速开关
    FWLO    4WD-Low-Switch                             四轮驱动低速开关
    GOVL    Gov-Overspeed-Light                        调速器超速灯
    GRAT    Gear-Ratio                                 齿轮比
    GRNL    Green LED-Dimmer                           绿色发光二极管调光器
    GT25    >25-MPH                                    大於每小时25里
    HBAT    High-Battery                               电瓶电压太高
    HBEM    High-Beams                                 远光灯
    HCCM    History-CCM-Codes                          集中控制电脑存档故障码
    HGER    High-Gear                                  高速档
    HIBE    Hi-Beam-Switch                             远光开关
    HIBM    High-Beam-Input                            远光输入
    HIGI    Ignition-1-Present                         目前点火1
    HIG2    Ignition-2-Present                         目前点火2
    HIPC    History-IPC-Codes                          电子仪表板总成存档故障码
    HIRS    High-Resolution-Sensor-Signal              高分辨率传感讯号
    HMDE    Hot-Mode                                   热模式
    HO2     Heated-02-Sensor                           加温含氧传感器
    HO2F    Heated-02-Front                            前加温含氧传感器
    HO2R    Heated-02-Rear                             後加温含氧传感器
    HORN    Horn-Relay-Feedback                        喇叭继电器回馈
    HTEM    HVAC-Set-Temperature                       暖气空调设定温度
    HVAC    Heating, Ventilating and Air Conditioning  暖气,通风与空调
    HVDE    High-Voltage-Detected                      检测高压
    HWSD    Heated-Windshield                          加温挡风玻璃
    IAC     Idle-Air-Control                           怠速空气控制
    IACR    IAC-Restricted                             怠速空气控制限制
    ICOL    Intercooler-Pump                           内部冷却器泵
    IFUE    Instant-Fuel-Switch                        瞬间燃料开关
    IGN     Ignition                                   点火
    ILIN    Injection-Fuel/Line                        喷射油路
    INJF    Injector-Fault                             喷油嘴故障
    INJT    Injector-Timing                            喷射时间
    INT     Integrator                                 积分器
    INTL    Left-Integrator                            左积分器
    INTP    Intercooler-Pump                           内部冷却器泵
    INTR    Right-Integrator                           右积分器
    IPC     Instrument Panel Clutch                    仪表板
    IPW     Injector-Pulse-Width                       喷射器脉波宽度
    IPWL    Left-Injector-Pulse-Width                  左侧喷射器脉波宽度
    IPWR    Right-Injector-Pulse-Width                 右侧喷射器脉波宽度
    IRPM    Idle-RPM                                   怠速每分钟转速
    ISC     Idle-Speed-Control                         怠速控制
    ISCA    ISC-Actuator                               怠速控制执行器
    ITEM    In-Car-Temperature                         车内温度
    KEYI    Key-In/Ign-Off                             插入钥匙未开电门
    KNKA    Knock-Active                               爆震动作
    KNKR    Knock-Retard                               爆震延迟
    KNKS    Knock-Signal                               爆震讯号
    KNKV    Knock-Voltage                              爆震电压
    KS      Kock Sensor                                爆震传感器,敲缸传感器
    KSAC    KS-Activity                                敲缸传感器动作
    KSEN    KS-Sensor                                  敲缸传感器
    KSES    KS-Sensors                                 敲缸传感器
    LACC    Lateral-Acceleration                       横向加速度
    LBAT    Low-Battery                                电瓶电压太低
    LBEM    Low-Beams                                  近光灯
    LDOR    Left-Door                                  左门
    LEVC    Coolant-Level                              冷却水液位
    LEVR    Transmission-Shift-Lever                   变速箱换档杆
    LFCF    Left-Front-Current-Feedback                左前电流回馈
    LFHF    Left-Front-Hold-Feedback                   左前保持回馈
    LFHL    Left-Front-Hold                            左前保持
    LFMC    Left-Front-Motor-Current                   左前马达电流
    LFMD    Left-Front-Motor-Direction                 左前马达方向
    LFPW    Left-PWM-Valve                             左脉波宽度调节器阀
    LFSS    Left-Front-Solenoid-Status                 左前电磁阀状态
    LFST    Left-Front-Steeringl-Status                左前转向状态
    LINF    Left-Injector-Fault                        左喷油嘴故障
    LOCT    Low-Octane-Indicator                       低辛烷值指示灯
    LOIL    Low-Oil-Light                              机油警告灯
    LOOP    Loop                                       回路
    LORS    Low-Resolution-Sensor-Signal               低分辨率传感器讯号
    LSIG    Left-Turn-Signal                           左转向讯号
    M/CD    Mixture-Control-Dwell                      混合气控制闭角
    MAF     Mass-Air-Flow                              空气流量计
    MAP     Manifold-Absolute-Pressure                 歧管绝对压力
    MAPV    MAP-Voltage                                歧管绝对压力电压
    MAT     Manifold-Air-Temperature                   歧管气温
    MOSW    Mode-Select-Switch                         模式选择开关
    NOSE    Nose-Switch                                凸部开关
    O2      O2-Voltage                                 含氧传感器电压
    O2-L    Left-O2-Voltage                            左含氧传感器电压
    O2-R    Right-O2-Voltage                           右含氧传感器电压
    O2SE    1-2-Shift-Error                            1-2档错误
    O2SO    1-2-Solenoid                               1-2档电磁阀
    OD      Overdrive                                  超速传动
    OILL    Oil-Level                                  机油量
    OILT    Engine-Oil-Temperature                     机油温度
    OLEV    Oil-Level                                  机油量
    OLIF    Transmission-Oil-Life                      变速箱油寿命
    ONEG    1st-Gear-Status                            第一档状态
    ONOF    On/Off-Switch                              开关
    OPRE    Oil-Pressure-Input                         机油压力输入
    OSWI    Oil-Level-Switch                           机油量液位开关
    OTEM    Outside-Temperature                        外部温度
    P/N     Park-Neutral-Postion                       停车空档位置
    P/N     Park/Neutral                               停车/空档
    PARK    Park-Switch                                停车开关
    PARL    Parking-Lamps                              停车灯
    PASO    Passenger-Source                           乘客侧安全气囊电源
    PETS    Pedal-Trave-Switch                         踏板行程开关
    PKSW    Parking-Brake-Switch                       停车(手)刹车开关
    PLAM    Parking-Lamps                              停车灯
    PMFB    Pum-Motor-Feedback                         泵马达回馈
    PORT    Port-Throttle                              节气门
    POS1    Accel-Ped-Pos1                             加速踏板(油门)1
    POS2    Accel-Ped-Pos2                             加速踏板(油门)2
    POS3    Accel-Ped-Pos3                             加速踏板(油门)3
    PRNDL   PRNDL-Switch                            停车/倒车/空档/驾驶/低速开关
    PRES    Passenger-Resistance                       乘客侧安全气囊电阻值
    PRSW    Program-Switch                             程序式开关
    PS      Power-Steering                             动力转向
    PSBM    Pass-Seat-Belt-Mon                         乘客安全带监控信号
     楼主| 发表于 19-1-2007 19:15:35 | 显示全部楼层
    PSBT    Passenger-Seat-Belt                        乘客安全带
    PSEN    Pressure-Sensor                            压力传感器
    PSPR    Power-Steering-Pressure                    动力转向压力
    PSPS    PS-Press-Switch                            动力转向油压开关
    PSTR    Power-Steering-Press                       动力转向油压
    PSWI    Power-Switch                               动力开关
    PSWS    ABS-Pressure-Switch                        防抱制动系统压力开关
    PUMP    Pump-State                                 泵状态
    PWM     Pulse Width Modulator                      脉冲宽度调节器
    PWRS    Power-Switch                               电源开关
    RAHF    Rear-Hold-Feedback                         後保持回馈
    RARF    Rear-Release-Feedback                      後释放回馈
    RATE    Fuel-Rate                                  燃料比,油耗比
    RDEF    Rear-Defog-Relay                           後除雾继电器
    RDOR    Right-Door                                 右门
    REAR    Rear-Door(s)                               後门
    REL1    Fan-Relay-1                                风扇继电器1
    REL2    Fan-Relay-2                                风扇继电器2
    RELF    Fuel-Pump-Relay                            油泵继电器
    REMC    Rear-Motor-Current                         後马达电流
    REMD    Rear-Motor-Direction                       後马达方向
    REPW    Rear-PWM-Valve                             後调谐脉波宽度阀
    REVH    Reverse-Gear-shift-Hi                      倒档排档点太高
    REVL    Reverse-Gear-Shift-Lo                      倒档排档点太低
    REVS    Reverse-Shift/Solenoid-Adaptor             倒车排档电磁阀接头
    REWS    Rear-Wheel-Speed                           後轮速度
    RFCC    Right-Front-Motor-Current                  右前马达电流
    RFCD    Right-Front-Motor-Direction                右前马达方向
    RFCF    Right-Front-Current-Feedback               右前电流回馈
    RFHF    Right-Front-Hold-Feedback                  右前保持回馈
    RFHL    Right-Front-Hold                           右前保持
    RFMC    Right-Front-Motor-Current                  右前马达电流
    RFMD    Right-Front-Motor-Direction                右前马达方向
    RFOG    Rear-Defog-Switch                          後除雾开关
    RFPW    Right-Front-PWM-Valve                      後调谐脉波宽度阀
    RFRF    Right-Front-Release-Feedback               右前释放回馈
    RFRL    Right-Front-Release                        右前释放
    RFSC    Right-Front-Current-Feedback               右前电流回馈
    RFSS    Right-Front-Solenoid-Status                右前电磁阀状态
    RFST    Right-Front-Wheel-Status                   右前轮状态
    RFWS    Right-Front-Wheel-Speed                    右前轮速度
    RHOR    Horn-Relay                                 喇叭继电器
    RIDE    Ride-Control                               悬挂控制
    RINF    Right-Injector-Fault                       右喷油嘴故障
    RLAM    Rear-Lamp                                  後灯
    RO2F    Right-O2-Flag                              右含氧传感器信号变化
    ROAD    Road-Test-Active                           道路测试动作
    ROMI    ROM-ID                                     ROM识别
    RPM     RPM                                        每分钟转速
    RPMA    Engine RPM                                 引擎每分钟转速
    RPMO    RPM-Overspeed                              每分钟转速超速
    RREL    Rear-Release                               後释放
    RRWS    Right-Rear-Wheel-Speed                     右後轮速度
    RSIG    Right-Turn-Signal                          右方向灯
    RSVP    Raw-Servo-Position                         原始伺服位置
    RSWI    Reset-Switch                               重置开关
    RVBK    Rear-Vacuum-Break                          後真空刹车
    SAIS    Secondary-Air-Inter-Solenoid               二次空气内部电磁阀
    SAP     Spark-Advance-Program                      提前点火程序
    SAR     Spark-Advance-Reference                    提前点火参考
    SAS     Secondary-Air-Solenoid                     二次空气电磁阀
    SCTR    Shift-Failure-Counter                      换档失败计数器
    SDEL    Shift-Delay-Time                           换档延迟时间
    SEAT    Seat-Belt-Buckled                          安全带扣子
    SECS    Secondary-System                           二次系统
    SECU    Security-Telltale                          安全显示器(防盗)
    SECV    Secondary-Vaccum-Volts                     二次真空电压
    SEL     Select-Switch                              选择开关
    SETC    Cruise-Control-Set/Coast Switch            定速控制设定/滑行开关
    SETR    Cruise-Control-Res/Accel-Switch            定速控制恢复/加速开关
    SETS    Cruise-Control-Set-Speed                   定速控制设定速度
    SH14    1-4-Shift-Active                           1-4 换档动作
    SHLT    Shift-Light                                换档灯
    SHSA    Shift-Solenoid-A                           换档电磁阀 A
    SHSB    Shift-Solenoid-B                           换档电磁阀B
    SIGN    Ignition-Volts                             点火电压
    SLIP    Torque-Converter-Clutch-Slip               扭力转换器离合器打滑
    SO12    1-2 Solenoid                               1-2档 电磁阀
    SO23    2-3 Solenoid                               2-3档 电磁阀
    SPRE    Spark Retard                               点火延迟
    SS-A    Skip Shift Active                          跳跃换档动作
    SSLO    Senser Low                                 感测信号太低
    SSYS    Secondary System                           第二系统
    ST12    1st to 2nd Gear Shift Time                 12档换档时间
    ST23    2nd to 3rd Gear Shift Time                 23档换档时间
    ST34    3-4 Shift Time                             34档换档时间
    SUND    Driver Solar Sensor                        驾驶员侧阳光传感器
    SUNI    Sun Load Input                             太阳负荷输入
    SUNP    Passenger Solar Sensor                     乘客侧阳光传感器
    SVAC    Secondary Vacuum                           二次真空
    SW12    2nd Gr Start Switch                        二档启动开关
    SYST    HVAC System Type                           暖气空调系统型式
    SYSV    System Voltage                             系统电压
    T-K     Throttle Kicker                            节气门开启器
    T-SW    Temperature Switch                         温度开关
    TAIL    Tail Lamp                                  尾灯
    TBRK    TCC Brake Switch                           扭力转换器离合器开关
    TBSW    Brake Switch                               刹车开关
    TCA     Trouble Codes                              故障码
    TCC     Torque Converter Clutch                    扭力转换器离合器
    TCCB    TCC Brake Switch                           扭力转换器离合器刹车开关
    TCCM    TCC Mode                                   扭力转换器离合器模式
    TCCS    TCC Status                                 扭力转换器离合器状态
    TCCT    TCC Temp Switch                            扭力转换器离合器温度开关
    TCOD    Trouble Codes                              故障码
    TCRU    C/C Engage                                 定速器齿合
    TCSD    TCC Speed Differential                     扭力转换器离合器速度差异
    TCSS    TCC Slip Speed                             扭力转换器离合器滑动速度
    TCTC    Current-Codes                              目前码
    TCTL    Traction-Control                           循迹控制
    TCTP    Coolant-Temp                               冷却液温度
    TEMP    Transmission-Temperature                   变速箱温度
    THRA    Throttle-Angle                             节气门开启角度
    THRD    Third-Shift/Solenoid-Adaptor               3档排档电磁阀接头
    THRG    3rd Gear-Status                            第三齿轮状态
    THRO    Throttle-Switch                            节气门开关
    TIGN    Ignition-Voltage                           点火电压
    TIMD    Rear-Defog-Timer                           後除雾计时器
    TIRP    Input-RPM                                  输入每分钟转速
    TMAP    MAP-Volts                                  歧管绝对压力电压
    TMPS    Temperature-Switch                         温度开关
    TMSW    Trans-Mode-Switch                          变速箱模式开关
    TOIL    Oil-Level-Telltale                         机油油位显示器
    TOIT    Oil-Temperature                            机油温度
    TORP    Output-RPM                                 输出每分钟转速
    TORQ    Engine-Torque                              引擎扭力
    TOSP    Trans-Output-Speed                         变速箱输出速度
    TPOS    Throttle-Position-Sensor                   节气门位置传感器
    TPS     Throttle-Position-Sensor                   节气门位置传感器
    TRA1    Transmitter-1                              传送器 1
    TRA2    Transmitter-2                              传送器 2
    TRAT    Trans-Ratio                                变速比
    TRIP    Trip-Set-Switch                            旅行设定开关
    TROP    Trunk-Open-Input                           行李箱打开输入信号
    TRSP    Traction-Spark                             循迹点火
    TRTE    Transmission-Temp                          变速箱温度
    TRTP    Transmission-Temp                          变速箱温度
    TSHL    Shift-Lever                                换档杆
    TSLP    Torque-Converter-Clutch Slip               扭力转换器离合器打滑
    TSOL    TCC-Solenoid                               扭力转换器离合器电磁阀
    TSW     Throttle-Switch                            节气门开关
    TSW2    2nd-Gear-Start-Switch                      二档起动开关
    TTCF    3-2-Control-Feedback                       3-2档控制回馈
    TTCO    3-2-Control-Solenoid                       3-2档控制电磁阀
    TTCS    TCC-Slip                                   扭力转换器离合器打滑
    TTMP    TCC-Temp-Switch                            扭力转换器离合器温度开关
    TTOR    Trans-Torque                               变速箱扭力
    TTSW    Trans-Mode-Switch                          变速箱模式开关
    VAC     Vacuum-Switch                              真空开关
    VACP    Vacuum-Pressure                            真空压力
    VACU    Vacuum                                     真空
    VACV    Vacuum-Volts                               真空电压
    VARV    Valve-Relay-Volts                          油阀继电器电压
    VATS    VATS-Status                                车轮防盗系统状态
    VREF    Vehicle-Reference-Speed                    车辆参考速度
    VSO1    Vac-Solenoid-1                             真空电磁阀 1
    VSO2    Vac-Solenoid-2                             真空电磁阀 2
    VSO3    Vac-Solenoid-3                             真空电磁阀 3
    VSO4    Vac-Solenoid-4                             真空电磁阀 4
    VSS     Vehicle-Speed                              车辆速度
    WARM    Warmer-Switch                              加温器开关
    WARN    ABS-Warning-Light                          防抱制动系统警告灯
    WASH    Washer-Fluid-Level                         雨刷水量
    WLFB    Warning-Lamp-Feeback                       警告灯回馈
    WOT     Wide-Open-Throttle                         节气门全开
    发表于 15-12-2007 22:40:31 | 显示全部楼层
    非常全面,谢谢楼主
    GMT+8, 24-1-2025 04:51 , Processed in 0.268010 second(s), 28 queries .
