  • 2636查看
故障码读取与清除
    发表于 13-1-2007 12:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10号故障码(Idle Speed Contant)
    内容:节汽门怠速开关接点不良。
    说明:节汽门在怠速位置时,怠速开关接点应在导通状况。
    检测:1.点火开关OFF。
          2.拆下引擎电脑接头。
          3.以欧姆表测量接头13号脚和2号脚(搭铁),应出现0欧姆。
          4.当油门踏板踩下时,节汽门开启,电阻即变为无穷大。
      12号故障码(EGR Temperature Sensor)
    内容:废气再循环(EGR)温度感知器不良。
    说明:420 和 560 系列的美规车种,配备有废气控制装置,因此加装 EGR 温度感
          知器。
    检测:1.等引擎到达工作温度。
          2.以电压表测量引擎电脑19号脚和7号脚。
          3.将引擎加速到4000RPM, 维持约1分钟时间。
          4.此时的电压值,应低於4.7V。
          5.点火开关OFF,拆下引擎电脑接头,以欧姆表测量19号和7号脚,其电阻规格
            如下:
                 温     度                   电     阻
                 100°C     ───────   150KΩ
                 150°C     ───────    32KΩ
                 200°C     ───────     8KΩ
                 250°C     ───────     3KΩ
       13号故障码(Not Used)
    内容:引擎电脑接脚有污垢或接触不良。
    说明:13号故障码在电路设计中,并未被使用,但引擎电脑接脚接触不良时,却偶而
          会出现,只要清洁电脑接脚和接头,再安装妥当即可。
       16号故障码(Fuel Pump)
    内容:燃料泵浦不良。
    说明:燃料泵浦内部沾滞,造成耗电量不稳定,以致间歇性影响整体供油系统。
    检测:1.点火开关OFF。
          2.拆下燃料泵浦继电器。
          3.以电压表(拨在12安培档位),正极接8号孔,负极接7号孔。
          4.连接後,燃料泵浦即开始转动,并观察燃料泵浦的耗电量,最大不得超过
            7安培。
          5.若电流超过7安培,或是电流忽大忽小,均表示燃料泵浦不良。
       17号故障码(System Pressure)
    内容:燃油压力不足。
    说明:当燃料泵浦或继电器、或油压调节器不良,或是燃油滤清器堵塞时,造成分油
          盘系统压力不足。应以油压表检查燃油压力,请参阅前章之基本保养检查方法。
    测试接头诊断应用
       欧规和美规车种,均有一个圆形的测试接头,它装在左前避震器前方,执行引擎系
    统诊断时,需使用百分表或闭角表,其诊断测试方法与内容如下:
    ※ 美规车种若利用测试接头诊断,需由方形诊断座读取故障码後,再压下按钮3~5秒,
       将自我诊断型态转换到测试接头。
       1.使用百分表或闭角表。(百分表的刻度为0°~ 100°;闭角表四缸档位0°~
         90°)
       2.等引擎到达工作温度後,点火开关OFF,将百分表或闭角表,接在测试接头3号孔。
       3.点火开关转在ON位置。(引擎不要起动)
       4. 注视百分表或闭角表指示,各角度所代表的故障内容如下:
    静态故障诊断测试
    点火开关ON,但不起动
    百分表
    闭角表
    故障内容
      0%
       0°
    1.3号孔测试线未接好
    2.引擎电脑23号脚电线断路
    10%
       9°
    1.节汽门怠速开关开路
    2.节汽门开关调整不当
    20%
      18°
    节汽门全开开关短路
    30%
      27°
    水温感知器信号不良(一直未能达到70°~ 100°C温度信号范围)
    40%
      36°
    空气流量板位置感知器不良或调整不当
    50%
      45°
    含氧感知器断路或一直未达工作温度
    60%
      54°
    车速感知器不良
    70%
      63°
    没有点火(转速)信号到引擎电脑(引擎未起动)
    80%
      72°
    大气压力感知器信号受干扰或不良
    90%
      81°
    差压阀电路不良
    100%
      90°
    引擎电脑之搭铁线路不良
      5.将百分表或闭角表指示的度数记下来。
      6.起动引擎,并保持在怠速运转。
      7.继续观察百分表或闭角表指示,其各刻度代表内容如下:
    动态故障诊断测试
    引擎在怠速运转状态
    百分表
    闭角表
    故障内容
      0%
       0°
    1.3号孔测试线未接好
    2.混合比太浓
    10%
       9°
    1.空气流量板位置感知器不良
    2.节汽门怠速开关接点不良
    3.基本怠速调整不当
    20%
      18°
    节汽门全开开关不良
    30%
      27°
    水温感知器不良或断路
    40%
      36°
    空气流量板位置感知器不良或其电线断路或短路
    50%
      45°
    含氧感知器没有工作或其电线断路
    60%
      54°
    引擎电脑未收到车速感知器信号
    70%
      63°
    引擎电脑(25号脚)未收到点火(转速)信号
    80%
      72°
    点火模组与引擎电脑的接线不良或受干扰
    90%
      81°
    差压阀电路不良
    95%
      85.5°
    减速降压阀不良
    100%
      90°
    1.引擎电脑搭铁回路不良
    2.怠速过高或混合比过稀
    不断
    变动
    不断
    摆动
    系统正常
    发表于 19-5-2008 15:39:33 | 显示全部楼层
    shua dian  fen  shu   ,mei  ban  fa
    本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/viewthre ... hlight=%CA%D4%CC%E2
    GMT+8, 25-11-2024 13:10 , Processed in 0.299246 second(s), 27 queries .
