  • 3877查看
  • 12回复
帕萨特1.8T发动机加速不良故障排除
发表于 12-1-2007 20:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆2003年产上海大众帕萨特1.8T轿车,发动机加速不良且机油消耗严重,在路边店进行大修后,加速不良的故障没有得到根治,于是车主将车开至我站维修。
  该车进厂后,用V.A.G1552查询故障,发现有含义为“增压压力过高”的故障码。什么原因会使发动机的ECU存储该故障码呢?询问车主得知,该车发动机大修后,在加速不良的故障仍未解决的情况下,该路边店就贸然将三元催化器打通,更换了涡轮增压器和增压压力传感器(位于增压空气散热器上方),但是故障没有丝毫的好转。
  根据用户讲述的经过,看来是没必要再对三元催化器、涡轮增压器本体及增压压力传感器进行检查了,那么应该从何下手去排除故障呢?首先根据增压压力的管路走向,确认除了中冷器有可能堵塞外,其他管路都不大可能。对中冷器用化油器清洗剂进行清洗,但在清洗过程中未发现任何杂质。用压缩空气将中冷器吹干后装复试车,故障依旧。
 由于相关执行元件可以进行自诊断测试,笔者用V.A.G1552对该车发动机系统执行元件进行动作测试。结果发现除了位于涡轮增压器附近的增压压力限制电磁阀N75不动作外,其他部件运转正常。将增压压力限制电磁阀N75拆下,发现上面有很多积炭,确认是积炭过多造成该电磁阀的机械卡死。用化油器清洗剂清洗后,接上该电磁阀插头,开启并实施V.A.G1552执行元件自诊断测试功能,动作完全正常。装复后试车,一切正常。该车出厂后在2个多月的行驶中,多次回访车主,得知故障现象没有再出现过,可以确认故障已经排除。
  实际上,我们在处理这个故障的过程中,走了一些弯路。首先应该想到的是充分利用现代汽车电控系统检测仪的各项功能。在用检测仪对各项数据或参数进行确认后,再进行必要的拆检和换件处理,否则将会费时费力走弯路,这一点希望同行们在工作过程中加以注意。
发表于 31-3-2008 18:26:35 | 显示全部楼层
写的不错,顶顶
发表于 31-3-2008 21:06:31 | 显示全部楼层
恩,排故先看故障码,再分析原因,再根据原因分析检查有关部件以及周围线路.排故思路很重要
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6
发表于 31-3-2008 21:07:54 | 显示全部楼层
有些维修店盲目排故,把什么都换了都不知道哪里坏了,其实盲目行事,可能修好了那里,坏了这里
发表于 8-4-2008 21:00:18 | 显示全部楼层
写的不错,顶顶
发表于 9-4-2008 09:59:36 | 显示全部楼层
写的不错,学习了
发表于 15-4-2008 19:16:29 | 显示全部楼层
思路很清晰
发表于 22-4-2008 03:51:07 | 显示全部楼层
学习了/。。。
发表于 22-4-2008 15:14:57 | 显示全部楼层
学习了///
发表于 22-4-2008 21:24:33 | 显示全部楼层
学习经验   思路清晰
发表于 1-6-2008 12:29:14 | 显示全部楼层
很经典的  故障      其实看  115组数据 也可以看出问题的   呵呵
发表于 2-6-2008 12:57:25 | 显示全部楼层
这个故障是我们常见的,当我们用1552读出故障的时候,这个也就比较号解决了!关键的是要细心!
发表于 2-6-2008 22:35:21 | 显示全部楼层
如果拥有维修资料和诊断仪,在试车时检测动态数据流,在发动机转速2000r/min,涡轮增压器开始参与工作时,通过增压压力传感器的数据就可判定涡轮增压器的工况是否正常。所以排除起来不会太困难。
楼主如果能描述一下增压压力限制电磁阀N75的工作过程和作用,那就更完美了。
GMT+8, 23-12-2024 21:50 , Processed in 0.499233 second(s), 32 queries .
