  • 2334查看
液体硅橡胶
发表于 11-1-2007 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近Laur硅橡胶公司展示了新一代液体硅橡胶。这种材料应用了当前先进的平稳硫化技术(EC),解决了当前双组分液体硅橡胶(LSR)存在的一些问题。这种材料可作为单体系(IP)充分配合后供应。
  尽管这种材料还处在商业化初期,但是由于其具有以下优点,应用前景很广阔:1.充分配合——无需混合操作;2.没有配比不当的物质;3.无需清理混合设备;4.没有清理过程中的物料损失;5.优异的物理性能(拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度、热老化性能、压缩永久变形);6.储存寿命长;7.硫化周期短;8.符合美国食品药物管理局(FDA)标准;9可调色;10.不同硬。度间可混合。
  尽管通常声称液体硅橡胶已充分配合,但实际并非如此。一般液体硅橡胶有两个组分,A和B,在用之前需要混合。在室温下,混合后的储存寿命不多于3d。大多数情况下,当对颜色有要求时要事先加入着色剂。这种新的平稳硫化体系可以作为单组分供应,无需再混合。这意味着只需要将原材料直接注入到模具中即可。
  因为双组分液体硅橡胶在使用前需要混合,不可避免地存在局部配比不当的问题。对双组分体系来说,如果泵运行不正常,就会产生配比不当的物质。混合不均会影响橡胶的硫化周期和物理性能。
  双组分胶的储存寿命不多于3d。所以当混合设备长时间不用时,必须将其清理干净。只清理A和B组分其中一个时,就会导致设备以后启用时混合比例不当,造成材料的浪费。采用新的平稳硫化技术的材料体系具有长的储存寿命,故当混合装备长时间不用时不必清理或洁化。
  如表1-3所示,同现有的双组分液体硅橡胶相比,这种新的单组分硅橡胶具有相似的性能。表中未列出这种新材料的粘度,实际同双组分液体硅橡胶的粘度也是相近的。
  表1 40度双组分和单组分液体硅橡胶物理性能对比
物理性能
硬度
拉伸强度,MPa
拉断伸长率,%
撕裂强度,kN/m
平板硫化,10min,171℃
1P,40度
38.3
6.9
536
55.5
LSR#1A+B,1:1
39.9
9.0
573
19.3
LSR#2A+B,1:1
38.1
9.2
631
60.1
LSR#3A+B,1:1
44.0
9.0
585
40.1
二段硫化,4h,200℃
1P,40度
40.1
8.1
572
32.6
LSR#1A+B,1:1
40.2
9.2
533
23.1
LSR#2A+B,1:1
41.4
8.0
516
36.1
LSR#3A+B,1:1
46.2
9.3
528
40.5
  表2 硅橡胶热老化后的物理性能
物理性能(225℃×70h)
硬度
拉伸强度,MPa
拉断伸长率,%
撕裂强度,kN/m
平板硫化,10min,171℃
1P,40度
46.9
8.2
412
33.8
LSR#1A+B,1:1
40.6
6.9
374
22.8
LSR#2A+B,1:1
45.1
5.3
236
34.3
LSR#3A+B,1:1
46.7
6.7
318
28.5
二段硫化,4h,200℃
1P,40度
46.2
8.3
410
33.4
LSR#1A+B,1:1
40.9
6.9
362
20.3
LSR#2A+B,1:1
45.7
4.8
231
34.0
LSR#3A+B,1:1
47.1
7.1
342
28.0
  表3 平板硫化和二段硫化后的压缩永久变形
压缩永久变形(177℃×22h),%
1P,40度
24
18
LSR#1A+B,1:1
56
38
LSR#2A+B,1:1
46
11
LSR#3A+B,1:1
16
11
在仓库中储存6个月后,对这种新材料进行了测试。同6个月前相比,储存6个月后该单组分液体硅橡胶的硫化曲线和物理性能几乎没有变化(表4和(图1略))。通过将样品在71℃下存放一周的试验,再次证明了这种新体系的稳定性。同样,性能和硫化曲线都没有变化(表5和(图2略))。
  表4 储存试验前后的物理性能
硬度
拉伸强度,MPa
拉断伸长率,%
撕裂强度,kN/m
试验前
9.2
382
6个月后
63.7
9.0
344
49.0
  表5 热稳定性试验前后的物理性能
硬度
拉伸强度,MPa
拉断伸长率,%
撕裂强度,kN/m
试验前
9.2
399
6个月后
56.3
9.6
408
44.5
平稳硫化技术良好的稳定性同样使焦烧性能得益,在较长装模时间下增加了硫化过程的安全性。这对模具设计和装模较难的情况都是很有帮助的。
  单组分体系液体硅橡胶的硫化时间比双组分体系的长,这主要是由于其焦烧时间较长。平稳硫化体系的硫化速率不比双组分体系差多少。图3(略)比较了单组分硅橡胶和三种不同的双组分硅橡胶的硫化曲线。
  材料可以达到美国食品药物管理局(FDA)的要求。样品胶料经过二段硫化后,按CFR171.2600测试。样品通过了长期或者反复与食物接触的产品的严格测试。
  由于具有较长的储存寿命,单组分硅橡胶可以以全配合的方式供应。这就减少了混合时存在配比不当的可能性。单组分硅橡胶可以着色后供应,就不需要象双组分硅橡胶一样在模压成型前加着色剂混合。因此,简单的泵就可以替代现有的混合计量设备。
  对制造商来说,拥有混合计量设备就可在不同硬度的硅橡胶混合时预测出中间硬度,这对小用户来说就可尽可能减少存货。如果需要某一硬度,事先通过计算设定时间,然后开启两台泵,分别将不同硬度原料从桶内抽出。
  对于不愿意通过混合来调节硬度的制造商,不必开启混合设备就可进行全套材料试验,这样在生产前可完成测试。
  新的平稳硫化技术有望为液体硅橡胶开拓新的市场。对这种新的单组份材料可进行短期投入,这样就不必购买计量混合设备。它平稳安全的硫化特性也有望为其开拓新市场。
GMT+8, 5-4-2025 04:44 , Processed in 0.204594 second(s), 31 queries .
