  • 1992查看
太阳膜使用
发表于 9-1-2007 21:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、隔热一定要深色的太阳膜吗?
  太阳膜之所以隔热,主要是来源子热阻隔层,而不是染色层。主要通过金属层(即热阻隔层)对太阳中携带的热量进行反射互有一小部分通过吸收又辐射出去),从而达到阻隔热量进入车内。事实上很多劣质的深色太阳膜,比如黑色的茶纸几乎不能阻隔太阳的热量。
2、颜色浅的太阳膜就一定清晰吗?
  颜色浅的太阳膜透光率高。按照中国交通法规,前挡膜的透光率必须达到70%以上,这是为了不影口向视线。但是,透光率高不一定意味着清晰,清晰度是由制造膜的基材和制造工艺来决定的。有的膜虽然透光率很高,但是由于里面除了隔热层外又加入了吸热剂或者大小不—的色素颗粒,使通过的光线产生漫反射和折射,从而影口向清晰度。现实中的反应就是车贴过膜后通过膜向外看有波浪纹,好像里边的水没有挤干净,开车时眼发花,时间长了头晕。
  只有运用世界最尖端的磁控溅射工艺生产的太阳膜,才能保证极高的清晰度,因为磁控溅射技术是通过将稀有金属吸附在膜的表面,不含任何的色素牙口吸热剂,保证了最清晰。
  3、前挡膜清晰和隔热哪个更重要?
  由于前挡是观察外界的窗口,因此要求 清晰度非常高,并且透光率也要高。按照中国交通法规,前挡膜的透光率要达到70%以上,而目前市场上的很多膜,透光率只达到65%,有的甚至只因50%,而反光高达20%以上,这样不能清楚地观察外边的情景,安全吗?前挡膜中加入颜色颗粒或者吸热剂,就像人的眼睛里有异物,看东西不清晰,安全吗?
  在美国及欧洲,一般要求前挡太阳先要清晰。要安全,其次才要求在这个基隔热效果尽可能的高,这才是一款好的膜。那些加入吸热剂的膜对安全有隐患,可取的。
  4、一定要选有颜色的膜来配爱车吗?
  一般的车子都是经过优化设计的,就是说,出厂时车子的颜色和车子风格是匹配的,一般不需要贴有颜色的太阳膜来改变车窗颜色。特别是近来新出产的中高档车子好多玻璃都是着色的,尽管其隔热效果不佳,但所选择的或深或浅的颜色已与车身颜色匹配,不需要改变成绿色或别的颜色,那样反而不匹配。
隔热降温
  这也是太阳膜最重要的功能。大家都有过这样的体会,车子在太阳底下放上一会,再进去时就像进了桑拿室,而太阳膜能使您的车内减弱阳光辐射后过热的现象。专业人员介绍,在炎热的夏天,太阳膜可以使爱车车内冷气需求下降60%。在保持了车内凉爽顺便还可以省下不少空调消耗的能源,眼看着不断上涨的油价,贴膜的确是一举多得。
保护皮肤
  紫外线对皮肤的伤害想必大家都知道。有害的紫外线不仅会灼伤皮肤,引起皱纹、色斑,严重的甚至还会引起白内障、皮肤癌等。尤其对爱美的女士而言,要在夏天保持水嫩肌肤,怎么能忽略在车内的时间呢?好的太阳膜能阻隔98%以上的紫外线,对于炎炎夏曰,可谓必不可少。
  防止车饰龟裂和褪色
  紫外线除了伤害车主的皮肤,太阳长期直射还会引起车饰龟裂与褪色,所以太阳膜还有保护爱车内饰、延长其使用寿命的作用。
  保护人身安全
  许多车主也许不知道,太阳膜还能有效避免意外事故引起的玻璃飞溅。车祸后,好的太阳膜能黏着碎裂玻璃使之不飞溅,有效保护车主的人身安全。
  加强私密性
  最后,太阳膜还有有效防止小偷等窥探车内财物,保护车主财产安全及个人隐私的作用。
如今市场上车的品牌型号是越来越多,车价动静是飚着劲儿地往下跌,私家车是越来越多了。汽车无疑是车主又一个"家",是自己的私密空间。给汽车贴膜,就如同家里装窗帘一样,不仅可以防爆、防晒、防紫外线的侵害,而且还可以最大程度地保护我们的个人空间。您买车了吗?您车上的旧膜需要更换了吗?您想自己体会一把贴膜的乐趣吗?下面,我们教您如何自己贴膜。
第一步:洗车,把车的内外都清洗干净,把车开到干净、无尘的地方等待贴膜。
  第二步:量车窗尺寸,按尺寸裁膜,尺寸一定要合适,如果掌握不准,尺寸可以稍大一点,但千万不要小了。
  第三步:清洗车窗玻璃。这一步很重要,因为玻璃上如果残留有污垢,哪怕只一点点,也会影响到贴膜的质量。要事先准备两把刮板,一个硬刮板和一个软刮板(一般的装具店都有卖)。玻璃上喷水(水里要放入洗涤灵),先用硬刮板把玻璃上的明显污垢刮干净,然后再用软刮板把玻璃上的水迹刮干净。这样反复三到四次,直到完全把水清除干净。最后在完全清洗干净的玻璃窗上喷上水,关闭车窗,车里只留下贴膜的人。
  第四步:贴膜。把膜撕开,在有效的膜面上均匀喷上水,把撕下的塑料薄膜放在一边备用。距玻璃上方留5-10mm的距离把喷水的膜面贴到车玻璃上固定,如果膜裁得略大,要在避免划伤玻璃的情况下把多余的膜裁掉,然后拿软刮板把玻璃与膜之间的水刮干净。为了不刮伤膜表面,在贴好的膜面上再喷上水,把撕下的塑料膜贴上去,用刮板把膜刮平,最后把塑料膜撕下,整个贴膜过程完毕。
  第五步:用鹿皮把车窗角落留下的水迹擦拭干净。
  贴膜后的注意车项:
  1.侧窗在贴膜后24小时之内(如果是夏季,冬季则需要48小时)不要开车窗;
  2.不要用指甲或尖锐物将膜边缘拨开,以免污物进入;
  3.如有汽泡要在24小时内到专业的汽车美容养护店进行处理;
  4.不要把粘贴性标签直接贴到膜上。
  5.贴膜2-3周后可以清洗,要使用不起毛的布等柔软物品沾有洗涤灵的水擦试,注意不要夹入砂粒或尖锐颗粒,以免划伤膜表面,同时也不能用氨基常液进行清洗。
  6. 贴膜后膜与玻璃之间如有云雾状水雾,请不必担心,2-3周内它会自然干透消失。
GMT+8, 23-12-2024 07:35 , Processed in 0.228473 second(s), 27 queries .
