  • 3929查看
  • 10回复
节油秘笈总动员ZT
发表于 2-1-2007 18:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
驾驶技巧
节油秘笈总动员:把0.43元省回来!
距离上次油价调整时间不足两个月,油价又涨了!一觉醒来,私家车常用的93号汽油每升上涨了4角3分钱,零售价历史性地突破了5元大关,达到了5.02元,其余油品涨幅也均在4角以上。以前一个月要花费600元油费,那么现在你需要付出656元。
油价涨了,油费就一定要多付吗?这可不一定。记者最近四处拜师学艺找秘笈,今天在这里现炒现买,教大家如何将这多出的4角3分钱省回来!
秘笈一:好技术开出低油耗
协信驾校吴校长告诉记者,同一辆车,同样的路,不同的人驾驶,油耗差别可达到8%。小记就正好是这种耗油“高人”,如果能通过节油的驾驶方法省回8%的汽油,不就正好抵消了这次汽油涨幅8%的影响。记者小试了一番,省油效果的确立竿见影,但要运用自如就要“勤学苦练”了!
巧学巧用“滑行开车”
协信驾校吴校长告诉记者,很多人都认为重庆山多坡陡,开车肯定费油,其实只要合理运用滑行技巧,在重庆开车甚至会比平原城市更省。
下坡路段,将档位放到空挡或档位上滑行,利用车辆惯性就可以行驶很长一段距离,此时发动机处于怠速状态,肯定比踩油门时的中高转速运转更省油。当然,空挡滑行只针对手档车型,自动档车空挡滑行会对发动机有害。
另外,在接近路口、转弯或预定停车前,都需要适当减速,如果这时你挂空挡或放在档位上滑行到你要减速或停车的地点,既不用刹车又节省燃油,何乐而不为呢?
友情提醒:从安全的角度出发,我们并不提倡空挡滑行。挂档滑行时,依靠发动机制动,车辆不会越划越快;空挡滑行时,依靠自身惯性车辆往往越滑越快,遇紧急情况需要制动时,只能依靠刹车制动,势必影响制动效果,至少会使制动距离延长。新手或道路状况复杂的情况下千万不要用空档滑行。
不可为滑行而滑行。一些车友踩油门加速,然后又马上脱挡滑行,等车速降到较低时,又猛加油门再次重复上述过程。这种滑行方法虽然距离会很长,但是并不能达到节油的目的。
切不可关闭发动机来熄火空挡滑行,因为这样动力转向装置和制动助力器将全部停止工作,从而使得转向和制动时需要提供更大的力,十分危险。
合理运用“经济时速”
每款车都有其最佳的换挡时机和经济时速,在摸透了自己爱车的特点后,尽量保持合适的换挡时机和经济车速,可以达到理想的省油效果。
厂家测定的最佳燃油时速一般在车辆出厂说明书上都会标明。根据经验,一般车辆的经济时速普遍在60-90公里/小时左右。但在交通堵塞的城市里想要保持经济时速比较困难的,所以掌握好换档时机对城市节油更实际。一般情况下,发动机转速控制在2200转/分到3000转/分时换档比较合适。
友情提醒:有的人认为低速档耗油,所以一起步就喜欢猛踩油门,然后迅速升档,再加油,再升档,遇到紧急情况再猛踩刹车。这样猛踩油又猛踩刹车的起步方式既费油,又伤车。
秘笈二:小习惯省出大油钱 --驾驶技巧
节油驾驶技术虽然有效,但不能一蹴而就。一些我们随手就可以达到节油效果的小习惯却更容易做好。
有的人的车活像个移动“库房”,什么球鞋、饮料、水壶、没用完的机油……塞满了整个后备厢。要知道整天托着这些东西东奔西走,自然会“牺牲”更多的燃油。及时整理车厢,将无用的东西清理下去,长期下来,是会为你的口袋减轻不少负担的。
“开空调费油”世人皆知,我们这里不是要推荐你在车里“蒸桑拿”,而是提醒你开空调方法得当也省油。开空调时,应先发动车,然后先将空调开到最大档,如果车内非常热,还应先开外循环,等车内温度稍微下降后再回到内循环,车内凉爽下来后,将空调档位调低。另外,夏曰要尽量避免将车停在烈曰下。
养成经常检查轮胎气压的好习惯也对节油有利。因为轮胎气压不足会导致轮胎地面摩擦增加,也增加汽车行驶油耗。
加油时也要注意,夏曰尽量在早晚时间加。因为仍煌冷缩,油以体积计算,据试验,早晚时间加的一厢油要比天气最热时间加的多跑30-40公里左右。另外,加油不要盲目追求高标号,只要在车辆说明书上规定的标准内就可以了。
秘笈三:好车况养出省油车
有的车,新车时候油耗并不高,一旦使用上2、3年后油耗就会明显上升。据中汽西南东风本田4S店服务副总万军介绍,出现这种情况,一个主要问题就是车况保养的好坏。普遍情况下,一辆保养得好的车,一定比一辆保养不好的同类型车更省油。
万军告诉记者,一个火花塞不工作时就要多耗油。根据时间表更换润滑油及机油,定时更换空气及机油过滤网,如果置之不理,都会影响到你的使用油耗。
秘笈四:CNG改出新能源车 --驾驶技巧
面对汽油和天然气悬殊的费效比,不少车主打起了“油改气”的主意。
现在,重庆市场的93#汽油标价为5.02元/L,车用压缩天然气(CNG)的价格为1.98元/立方米。在使用同排量汽车的前提下,1立方米的CNG可供汽车行驶的距离是1L汽油作用的1.1倍。以使用93#汽油,1.6L的轿车行驶百公里为例:通常9L左右的油耗将令车主支付45.18元的油费;如使用CNG做燃料,百公里只会耗去8.1立方米的CNG,费用不过16元。考虑到现在家用轿车每月行驶里程一般都在1000公里以上,照此算来,如果改用CNG做汽车燃料,每月可省至少292元。
目前,在重庆为家用轿车进行“油改气”的费用大致在4000—5000元,“油改气”设备的使用期限一般不会低于5年,也就是说平摊至每年的设备折旧费不足1000元,而每年却能帮车主节省3500元以上的燃料支出。
当然,油改气决非尽善尽美,会损失汽车部分动力(业内俗称半个档),改后的汽车如果烧油会比以前有少量增加,但对于普遍在城内使用的车辆来讲,改CNG还是非常划算的。
又一个漏气的轮胎么?
英国莲花全面调教奇瑞A5底盘全过程直击
发表于 3-1-2007 21:02:53 | 显示全部楼层
对秘笈二、三比较赞同,对秘笈一不感冒。
其实,细心的驾车者会发现,目前废油的主要原因是城市道路的交通拥堵和大量的红绿灯。所以,我给您老补充一下个人的见解:
1、提速时粗暴加油废油(要注意物理学原理)。
2、避免野蛮行车废油(必然造成过多的刹车和提速)。
3、出行时机选择不好废油(比如早晨上班或办事,早10分钟发车,路况就大不一样)。
发表于 21-10-2007 14:13:12 | 显示全部楼层
确实不错,节约是中华民族的品德!
发表于 16-3-2008 06:12:01 | 显示全部楼层
一定要回!!!!
发表于 19-4-2008 20:57:38 | 显示全部楼层
天啊,竟然提倡空挡滑行,这是交通事故太少啊……
发表于 21-4-2008 13:50:28 | 显示全部楼层
顶一个!!!!
发表于 27-4-2008 22:26:37 | 显示全部楼层
不错,不错,不
发表于 30-4-2008 14:33:11 | 显示全部楼层
教练告诉我们想去医院就用空挡滑行
发表于 30-4-2008 19:19:33 | 显示全部楼层
空档滑行并不一定省油,同时新手万万不可为!
发表于 2-5-2008 11:46:36 | 显示全部楼层
不错,不错
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/thread-364628-1-1.html
发表于 2-5-2008 11:48:02 | 显示全部楼层
不错,不错
GMT+8, 24-12-2024 00:51 , Processed in 0.259578 second(s), 28 queries .
