  • 3913查看
大众车系ABS系统排气程序
    发表于 31-12-2006 20:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注意:在基本设定里用  001  组到016组做完;
                017 组部分排气结束。
    需要 3 个人协同操作
    1 人负责踩刹车,操作仪器
    1 人负责添加制动液
    1 人负责松紧螺栓排气
    条件: 进入ABS系统,清除所有故障记忆。
    确保ABS系统无故障存在才可以进行下面的操作
    1 选择基本设定功能,输入001通道。
    a. 按照提示:踩下制动踏板并且保持住,松开两前轮排气螺栓。
    b. 踩下制动踏板10次,锁紧放气螺栓。
    2 选择基本设定功能,输入002通道。
    a. 根据仪器显示操作,参照下面的英文解释。
    3 输入003通道,重复a,b 步骤
    16输入016通道,重复a,b 步骤
    17输入017通道,结束排气程序
    只能按照 001 组到 017 组顺序递增操作
    中间不能跳越任一组操作。
    若感觉空气还没排干净
    行车15公里以后
    重复 1-17 步骤
    整个程序完成。
    ABS 电脑返回信息
    HOLD 保持.......踩下制动踏板并且保持住,(千万不要放开又踩下去)
    SW OPEN 松脚.......就是不要踩啦!
    Depress padal and hold 踩下制动踏板并且保持
    Pedal FR/FL bled screw OPEN 松开前右/前左轮排气螺栓
    Depress Pedal 10X 踩下制动踏板10次
    bleed screw CLOSED 锁紧放油螺栓
    Please wait...(10secs) 请等待10秒
    Partial bleeding ended 放气完成
    发表于 10-3-2018 11:00:22 | 显示全部楼层
    有用  谢谢
  • 签到天数: 12 天
    发表于 5-4-2020 16:00:34 | 显示全部楼层
    排气程序和常规制动排气一样的操作
    GMT+8, 23-2-2025 16:55 , Processed in 0.424754 second(s), 34 queries .
