  • 3683查看
大众车系发动机的怠速调整方法
    发表于 31-12-2006 20:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    条件:发动机电脑要有怠速调整功能支持(有人会问上海桑塔纳2000可以调吗?)。
    发动机电脑系统没有任何故障记忆。
    发动机运转后冷却风扇第一次动作停止后(保证水温条件达到),进气管,气门盖无漏汽,点火正常,高压线完好。
    汽缸压力在正常值,大修过的发动机正时一定要正确。
    注意:对于怠速调整需要口令的发动机电脑,必须先在11-登录中输入正确的5位口令
    2002年一汽V6发动机和上海V6发动机B5车不用口令,直接进调整.(有一种B5需要输入06589的登录号)
    选择欧洲车系
    进入奥迪
    选择发动机系统进入。
    [01-发动机]
    [10-调整与/匹配]
    输入通道号: 01
    屏幕显示当前值 ---128----
    输入想要的修改值
    调整范围只能在(下限 124 到上限 132之间,大概相当余750到850r/min)
    [保存修改值]
    再次进调整输入001通道
    看一下当前值是不是当前的修改值
    是的话(退出)
    [06, 退出]
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-10-2016 11:39:39 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!不知道元征的PRO3能做不?
    发表于 10-3-2018 10:57:09 | 显示全部楼层
    谢谢  有用
    GMT+8, 23-12-2024 03:00 , Processed in 0.326091 second(s), 27 queries .
