  • 15220查看
  • 57回复
教你两招:车灯不够亮的N种改装办法
发表于 29-12-2006 14:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆的灯光是汽车主机厂设计好的。但是如果你感觉不够亮可以通过一些简单的办法提高。
  一、灯本身存在问题。比如灯罩内部过脏;使用伪劣灯罩,外部磨毛褪色,都会影响发光。可以将灯罩拆下来做清洁,或干脆更换;
  二、灯泡的功率小和照明电路设计问题的改造相对复杂一些。
  很多车前大灯仍在使用功率为45/55W的白炽灯,功率相对较小;一些车的前大灯是直接由车辆总电路上分出线束送电的,大灯得到的电压比总电路电压要低1-2伏。普通白炽灯通过灯内的金属钨在真空环境下发光所获得照度,但是金属钨在真空环境下通电,产生光的同时也产生钨蒸气,造成亮度逐渐下降,灯光越用越暗。
  如果想提高车前灯的亮度,不能够直接更换大功率灯泡,那样有可能造成电路过热甚至烧毁。而应在更换大功率灯泡的同时,改变电路。现在市场上流行的改装方式中有一种可操做性较好——将原车大灯接口对插一个外装电路,通过车辆电瓶直接给前大灯送电,可以保证足够的电压;原车大灯电路改变后作为开关电路使用,此方式可以把车辆前灯更换成90/100W卤素灯,亮度大大提高,夜间行车安全性也大大提高。
  经常在黄昏和黎明驾驶车辆的驾驶员可以考虑在车辆前面安装两个小而亮的灯光,又好看又安全。
  关于车辆前大灯目前还有一种更好的改装方法,只是价格昂贵。那就是氙气大灯。灯的亮度可以达到曰光的效果。使用这样的灯,驾驶员在夜晚驾驶车辆的视觉疲劳大大降低,安全性也有所提高。宝马和奥迪等高档豪华车已开始配置使用HID照明系统。
HID灯工作原理
HID(全称High Intensity Discharge)高压气体放电灯,主要是由HID灯泡、安定器、电源适配线及其附件组成,HID灯泡的灯管内填充有多种化学气体,其中大部分是氙气(Xenon)与碘化物等惰性气体。刚开启电源的瞬间,安定器将车上的12V电压升压到23000V,强烈激发氙气在两极之间产生发出强光,迅速达到高亮度。
OLLO  HID氙气灯的特点
1、  安全性:
本产品独有的特殊安全设计电路:短路保护装置,无负载保护措施,逆压保护设计,高科技芯片控制,大大地提升了车自身安全性。
2、亮度高
氙气灯可以输出高达3300Lumen的光通量(luminous flux) ,而一般卤素灯泡(halogen lamp)只能产生1000Lumen左右的光通量;是目前最优秀的车用55W卤素灯的3倍。
3、色温高
卤素灯(halogen lamp)的色温(color temperture)在应用产品中最多能达到3000K,因而光色发黄。而HID灯可提供4300K-12000K色温的灯光。
4、寿命长
氙气灯无灯丝,使用寿命达3000小时,是普通灯的十倍以上。
5、低能耗
一般的卤素灯功率为55/60W,而氙气灯功率为35W,大大减轻载电力系统的负担,节省电能。
发表于 6-1-2007 22:19:19 | 显示全部楼层
有参考价就好啦:lol
发表于 30-1-2007 15:37:31 | 显示全部楼层
做广告啊
发表于 3-4-2007 21:34:30 | 显示全部楼层
发表于 10-4-2007 19:14:44 | 显示全部楼层
呵呵~
如果要装的话要6000K以下的~不然年检就危险了~~6000K以上的太亮~下雨天就看不到前面了~:)
发表于 10-4-2007 20:08:27 | 显示全部楼层
只要有钱  年检不是问题 :lol
发表于 11-4-2007 20:58:56 | 显示全部楼层
好像是在做广告,呵呵!
发表于 19-6-2008 21:35:00 | 显示全部楼层
其实我不赞成加装大功率灯泡和改氙气大灯。大功率灯泡增加了电负荷,而且增设的线路又存在安全隐患。
氙气大灯雨雾天气穿透力不够,而且在会车时容易给对方造成眩目照射,从而触发事故。
其实,现在车辆设计的光照标准,只要电路正常,充电系统正常,大灯内的反射镜面完好,60/55W 的卤素灯泡光照度,亮度已经足够,没必要画蛇添足。
发表于 1-3-2009 12:15:18 | 显示全部楼层
好像价格比较昂贵。
    发表于 4-3-2009 16:12:59 | 显示全部楼层
    本人对车的大灯也很感兴趣 ,大灯不但要亮而且要美观,还要符合国家标准
    发表于 9-3-2009 22:47:58 | 显示全部楼层
    基本上还有点怕开夜路~氙气灯那个耀眼啊~
    发表于 12-3-2009 16:09:58 | 显示全部楼层
    氙气灯是好啊!
    但是贵了点,还有待进一步升级
    发表于 17-3-2009 11:38:24 | 显示全部楼层
    氙气灯是好,但价格挺贵的吧,再说了象你这样年审怎么办呢?哈哈,学习了。
    发表于 17-6-2009 09:17:57 | 显示全部楼层
    在市外如遇雨和雾时,还不如手电筒。
    发表于 17-6-2009 19:34:35 | 显示全部楼层
    不安全,让对面的车 眼睛看不清楚···
    GMT+8, 23-12-2024 21:07 , Processed in 0.550629 second(s), 28 queries .
