  • 3939查看
时代超人ABS系统不工作故障原因解决方法
发表于 29-12-2006 14:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:我站接修一辆事故车,修复后路试发现该车ABS系统故障指示灯常亮,而且急刹车时四轮全部抱死,也就是说ABS 系统根本不起作用。
 故障排除:对于大众系列车型ABS系统的检测,用传统手工调取故障码是不可能的,只能借助专用电脑检测设备。用VAG1552对该车ABS系统进行故障检测,发现有好多故障码存储,但是大多是属于“软”故障码,用仪器清除掉后不再显示。只有00283号故障码?左前速度传感器G47?没有清除。于是举起汽车,拆下左前轮的轮速传感器,发现表面很脏,而且传感器的触发叶轮上有很多泥垢。原来是由于传感器过脏所以触发信号不能正确传送给ABS电脑而使电脑记录了故障。清理干净并装复传感器后,故障码不再出现,而且ABS故障指示灯也不再常亮了。
 满以为该车故障已经解决,但是上路试车发现ABS系统仍然不工作,紧急制动时四轮都拖滞。这是什么原因呢?再次接上仪器没有发现故障码存储。怀疑刹车系统的液压管路有气泡没有排干净,又仔细按步骤进行排气,结果还是不行。百思不得其解的情况下怀疑新买来的ABS电脑有问题,所以进入“读取电脑版本号”功能看电脑的版本号是否正确。就在这里发现了新问题,ABS电脑的内部编码是00000,这肯定不正常。又继续查找另外一个正常的“时代超人”的ABS电脑内部编码为04505。所以利用仪器的“控制单元编码”功能给该车的ABS电脑进行正确的编码04505。然后路试汽车,故障彻底排除。
 故障总结:现如今汽车电控系统故障的排除对专用仪器的依赖性越来越高。对于有些车型电控系统的维修,不是简单更换新配件就能解决问题,很多时候需要用专用的设备进行设定或编码。具备了高效的设备,有时候解决问题简直可以说是举手之劳。
 楼主| 发表于 29-12-2006 14:44:15 | 显示全部楼层
奥迪继电器异响诊断
问:一辆五缸奥迪车,最近在打开点火开关后继电器就发出吱吱的声响,把机压感应搭铁后,打着车就不响了,检查继电器也没有问题。请问这是什么原因?
    答:你说的继电器打开点火开关后就响,
不知汽车是否在启动状态,如果不启动,只打开点火开关就响,应是继电器自身的问题,你凭什么判断继电器是好的呢?
    一般继电器的作用是增强通电能力,避免电压下降以及实现电路的自动控制,311继电器还起着机油压力报警ECU的作用,电路比较复杂,研究一种淘汰车型继电器的内部电路毫无意义,不如把外部控制原理搞清楚。奥迪车报警系统以两个油压开关为高低压传感器,低压开关平时触点常闭,只要其触点闭合,机油压力报警灯就闪亮。当机油压力超过30k Pa时,其触点断开,报警灯熄灭。高压开关平时触点常开,当机油压力超过180k Pa时,触点闭合。一旦发动机转速超过2050r/min,机油压力低于180k Pa时,高压开关触点仍处于断开状态时,机油报警灯闪亮,3秒钟后蜂鸣器开始发出声响报警。一旦开始报警,只要油压低于180k Pa,无论发动机转速高低,报警一直保持,直到油压超过180k Pa,高压开关触点闭合或关闭点火开关为止。
    出现上述故障,应用万用表与机油压力表配合检查,即在发动机转速高于2000r/min时,用万用表欧姆挡检查高压开关的状态,然后关机拆下油压开关,装上机油压力表,启动发动机并以高于2050r/min的转速运转,读出机油压力值,机油压力大于180k Pa,机油高压开关仍处断开状态,说明高压开关故障;机油压力小于180k Pa,开关断开,说明中高速油压过低;机油压力大于180k Pa,油压开关闭合,说明报警及控制电路故障
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-10-2016 11:51:24 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!大众车新装的电控单元是没有编码的,都要用专用解码器编码才能工作,而法国车都要激活才能哟
    GMT+8, 20-2-2025 06:06 , Processed in 0.473097 second(s), 33 queries .
