  • 2176查看
谈汽车配件的鉴别
发表于 29-12-2006 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车维修知识
1 劣质配件引起的故障
    一辆东风汽车6100型发动机维护时,更换了新油底壳后行驶不足2000km,就出现发动机烧瓦抱轴恶性事故。经鉴定:原来是新装上的油底壳漆层遇到机油接触后产生脱层,漆皮膜将机油滤清器堵死,机油进不了油道所致。
    一辆BJ2020型吉普车启动困难,经诊断是起动继电器损坏,更换新件后仍然如此。再从另一辆车上拆下一个正常使用的继电器装上,故障消失,原来是新换继电器属伪劣产品所致。
    2 警惕伪劣配件装车
    目前的生产厂家大都非常重视产品质量,所生产的零部件在材质和加工上都控制很严,汽车出厂后,出现的故障也比较少。而有少数汽车配件生产厂家由于生产条件所限和利益驱使,不注意产品质量,使大量劣质配件流人汽修市场,给用户造成严重的损失甚至灾难。在汽车使用中发生的故障,有很多是由于使用劣质配件所致。例如低劣的制动摩擦片质地坚硬,材质不均,尺寸不符合标准,与制动鼓配合不良,制动时摩擦系数小,使用中容易出现制动效能低、发响等不良现象而危及行车安全。使用劣质轮毂,将会产生振抖,降低驾驶的操纵性和舒适性,降低相关机件的疲劳强度而加剧磨损,行驶中因散热不良容易爆胎。因此在汽车的使用中,应注意了解所使用的(新车)配件不足之处,有助于汽车故障的判断与排除。新的不等于好的,有些经常发生而又不易排除的故障,很可能就出自于新配件。
    近年来,新闻媒体经常披露假冒伪劣汽车配件产品坑害消费者的事件,引起了广大用户的关注。改革开放带来了汽车配件市场的迅猛发展,但由于配套措施没有跟上,目前汽车配件市场比较混乱,假冒伪劣配件惊人,给用户带来较大损失,在社会上造成了不良影响。在选用汽车配件时,若不注意对零部件的检查和识别,将有缺陷的配件购回后不能正常使用,这既影响整车寿命,又会造成浪费,甚至留下隐患,导致机械或交通事故。因此加强预防和认真鉴别汽车配件真伪十分重要,即使是名牌产品也不能忽视,尤其要杜绝假冒伪劣配件装车,确保车辆的安全运行。
    3 汽车配件的鉴别内容--汽车维修知识
    (1)有无锈蚀、霉变和老化:汽车配件在存放中,由于材料本身质量、储存环境、储存时间等原因,容易引起干裂、氧化、变色、老化等物理现象。若发现配件有以上情况不能购买。
    (2)有无裂损、毛刺。结合平面是否平整,往往伪劣产品外观上光洁度较低,而且有裂纹、砂孔、夹渣、毛刺或碰伤。例如气缸垫挤压变形,使用中容易引起密封不严而烧蚀,导致漏油、漏气和漏水;活塞及环工作表面有毛刺容易拉缸;曲轴臂圆角处有裂纹,装车后高速运转,可能会出现断裂的机械事故。
    (3)有无弯扭变形。例如轴类零件和轮胎存放的方法不妥,容易产生变形,实际尺寸达不到使用要求。
    (4)有无松脱和卡滞现象。例如离合器片铆钉松脱,制动皮管脱胶,电器零件接头脱落,纸质滤芯接缝处脱开等现象不能使用。选购发电机、起动机、分电器时,应转动自如,否则不能装用。
    (5)有无装配记号,总成部件是否缺件。装配记号如正时齿轮记号、活塞顶部标记应完好清晰,它是保证机件正确安装关系的重要依据,没有装配标记或标记不清时,绝对不能选用。总成齐全完好,才能保证顺利装车和正常运行,一些总成件上的个别小零件漏装,会给装车造成困难,往往因个别小配件短缺,用户是难以解决的。
    (6)零件表面无防护层。为了便于保管,防止零件磕碰,零件出厂之前,都有防护层。例如缸套、大小轴瓦、活塞、气门等一般都用石蜡保护,以免其表面损环。尤其一些重要配件表面若无防护层,多为“水货”。
    (7)有无产品说明书、合格证,尤其包括配件上的厂名和注册商标。一些重要部件和总成类,如化油器、分电器、发电机等出厂时一般带有说明书,合格证,以指导用户使用维修以及安装注意事项,若无这些多为假冒伪劣产品。
    (8)规格型号是否符合使用要求,选购汽车配件时要查明其主要技术参数,特殊技术要求应符合使用规范,虽然有些配件外观相差无几,但稍不注意就装不上车,或留下人为故障隐患。
    4 对假冒伪劣产品的鉴别方法
    选配汽车配件时,首先采取宏观目测。产品表面质量是评价优劣的第一印象,目测可发现裂纹、锈蚀、毛刺和碰伤等质量缺陷;然后采取比较法检验,即用类同优质产品进行比较,也可发现问题;必要时有些汽车配件可用量具检验鉴别,常见宏观目测可从以下方面鉴别:
    (1)颜色:如某些原厂配件表面指定某种颜色,若遇其它颜色为假冒伪劣产品。
    (2)包装:原厂配件包装一般比较规范,统一标准规格印字。字迹清晰正规,而假冒产品能从包装上找出破绽。
    (3)外表:原厂件外表印字或铸字及标记清晰正规;而假冒产品外观粗糙,质量明显粗制滥造。
    (4)材料:原厂配件的材料是按设计要求采用优质材料,而伪劣产品多用廉价低劣材料代用。
    (5)油漆:某些不法商人将废旧配件经简单加工(拆装拼凑、刷漆包装)后冒充合格品出售,非法获取高额利润,这些配件从外观油漆或性能检验即可鉴定真伪。
    5 假冒伪劣产品装车的危害
    汽车配件的选购,是决定汽车维修质量的重要环节之一。目前汽车配件市场混乱,假冒伪劣产品充斥市场,让人真假难分、良莠难辨;加之多数用户缺乏对配件质量的检测手段,只能从产品包装外观、规格尺寸等方面进行选用,不可能对其内在质量进行检测或化验,致使假冒伪劣配件畅通无阻,严重影响了汽车维修质量,给用户造成严重损失,而且危及行车安全,误国误民。车辆装用假冒伪劣配件,使得用户叫苦不迭,轻者返工复修造成经济损失;重则危及行车安全,甚至造成交通事故。假冒配件泛滥之势有增无减,已成为行业的一种公害,因此购买汽车配件一定要注重其质量,不能图省钱而购买不合格品;应索取产品合格证或信誉卡,以免造成更大的损失。
2006年汽车制造业最新软件列表
塑料在现代汽车上的新应用
  • 签到天数: 7 天
    发表于 28-10-2016 11:55:31 | 显示全部楼层
    学习了!!!!!认证辨别减少损失
    GMT+8, 20-2-2025 05:57 , Processed in 0.482026 second(s), 34 queries .
