  • 4160查看
  • 12回复
十一种常见车型容易犯的毛病的解决方法
发表于 29-12-2006 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:“君威”的大灯是自动开启的吧?这车的灯特灵敏,一阴天就亮,我想改成手动的行吗?
  答:改成手动可以。但君威安装了倒车雷达,你一改动,倒车雷达就失效了。
  问:凯悦新车打着后,刹车就“呱呱”响。
  答:检查后轮手刹。
  问:丰田“佳美”发动机故障灯时亮时灭,电脑测没发现问题,不知道什么原因?
  答:可以用手工查一下多感传感器和节气门位置传感器。
  问:广本3.0起步有点肉怎么回事?
  答:检查车的油路系统和节气门并进行清洗。
  问:我的捷达CL是1998年的车,现在开起来有时侯一蹿一蹿地,怎么办?
  答:化油器供油不太稳定,检查分电器的分火头是否脏了,如果是就会出现这种情况。
  问:我的捷达已行驶了8万公里,换正时皮带时,水泵、张紧轮需要同时换吗?
  答:正时皮带和张紧轮肯定要同时换。水泵要检查,如需要换那就同时换。
  问:奥迪2.8现行驶10万公里了,提速特慢,我该修哪里?
  答:去服务站用仪器检查,如没别的问题就是喷油嘴积碳太多。
  问:我的车是1998年的捷达,现在跑高速时一摘挡转速就只有300转左右,我该修哪里?
  答:怠速不稳主要还是化油器脏了。
  问:宝来1.8自动挡车型,开了2000多公里了,一般到3500转左右时才自动升挡,这是怎么回事?
  答:这车有一点儿问题了,因为如果不是狠加油的话,一般在2500至2800之间就会自动升挡了。因此超过3000才转换挡位肯定不正常。建议到修理厂看看。
  问:红旗7180A行驶中空挡时怠高,回落非常慢,怎么办?
  答:这车肯定动过阀体,洗过节流阀体。这样在20天到30天,怠速回落慢,以后逐步会恢复到正常状态。
  问:我的赛欧自动挡车为什么打火时发动机没反应?
  答:电瓶缺电或者是马达控制线路故障都可能造成这种情况。
发表于 22-3-2008 09:25:39 | 显示全部楼层
张见识了!
希望这样的贴多多!
发表于 26-3-2008 21:36:31 | 显示全部楼层
thank you
发表于 28-3-2008 20:31:15 | 显示全部楼层
不错的资料
发表于 11-4-2008 03:02:28 | 显示全部楼层
希望这样的贴多多!
发表于 15-4-2008 17:40:40 | 显示全部楼层
haohaohaohao
值得看一下
发表于 23-5-2008 14:17:33 | 显示全部楼层
我也要多发些资料
发表于 23-5-2008 16:00:10 | 显示全部楼层
I学习了
发表于 23-5-2008 19:17:41 | 显示全部楼层
值得学习。。。
发表于 24-5-2008 18:20:01 | 显示全部楼层
好野。
发表于 25-5-2008 13:36:18 | 显示全部楼层
回答的不大全面!火花塞的烧蚀。缸线的老化。常时间不清理油箱,里面积有水分,汽油滤芯的堵塞等都会造成类似现象!
发表于 29-5-2008 09:57:43 | 显示全部楼层
好,可以好好学习一下
发表于 16-6-2008 21:43:40 | 显示全部楼层
简洁明快。
只是汽车故障,有些是同现象不同原因的。楼主所讲可能是常见的故障原因吧。
GMT+8, 24-12-2024 01:46 , Processed in 0.401198 second(s), 28 queries .
