  • 2202查看
爱车常见病全调查之三菱菱绅
发表于 29-12-2006 14:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、免拆清洗进气道及喷油嘴
  免拆清洗进气系统及喷油嘴7辆,占维修项目的33.3%。
  症状:积炭积累到一定程度时发动机会出现燃烧不完全而费油,启动困难,动力下降,加速迟缓,怠速发抖,冒黑烟,尾气超标?严重时发动机将无法启动。
  解决:出现以上症状建议拆解清洗进气系统及喷油嘴。为了避免拆解清洗进气系统,建议每行驶15000至20000公里进行一次免拆清洗。
  维修价格:免拆清洗喷油嘴工时费为105元?材料费为68元/瓶?650m l 装?。
  2、清洗怠速马达、节气门体
  清洗怠速马达共计4辆,占维修项目的19%。
  症状:发动机怠速是靠怠速马达控制。由于空气中的灰尘,发动机在运行一段时间后,怠速马达阀芯与阀座处会存有许多污垢,当污垢存留过多时,怠速马达进程控制将不再准确,发动机会出现怠速过低、滑行或换挡时易熄火等不正常现象。
  解决:清洗后一般可以恢复正常工况。在清洗时建议节气门和怠速马达同时进行。
  维修价格:清洗节气门及怠速马达工时费为140元?材料费为14元(清洗剂2桶)。
  3、四轮定位
  四轮定位4辆?占维修项目的19%。
  症状:四轮定位值偏差后?会引起车辆的操控性能降低?行驶稳定性变差,当车辆转弯时会觉得方向沉重,回正性不好,并且轮胎会出现偏磨现象。
  解决:当您在发现爱车行驶时,出现以上现象,必须及时到修理厂进行四轮定位检测及调整,建议每行驶25000至30000公里,进行一次检查。
  维修价格:四轮定位工时费为240元。
  4、更换火花塞
  更换火花塞共计4辆,占维修项目的19%。
  症状:火花塞是汽油发动机工作时必不可少的零件,它的工作环境极其恶劣,如果长期不更换火花塞,由于烧蚀,火化塞电极变大,点火能力降低。严重时,车在行驶中会感觉到发动机动力不足,加速拙车,费油等现象。
  解决:出现以上故障现象,应当到修理厂检查火花塞,必要时更换。一般在4万公里时检查并更换火化塞。
  维修价格:更换火花塞工时费为35元/组?材料费为18元/个。
  5、转向拉杆球头松旷
  更换下控制臂球头或转向拉杆球头2辆,占维修项目的9.5%。
  症状:因为前轮定位与下控制臂和转向拉杆有关?当下控制臂或转向拉杆球头与球窝松旷损坏后,会造成定位置失准。并且在凹凸不平的路面行驶时球头在球窝里上下跳动会发出“咯噔、咯噔”声。
  解决:更换转向拉杆外球头,必要时需做四轮定位调整。
  维修价格:更换转向拉杆外球头工时费为50元/个,材料费为260元/个。
GMT+8, 20-2-2025 06:00 , Processed in 0.484855 second(s), 34 queries .
