  • 9091查看
  • 39回复
驾车技巧--教你几招
    发表于 28-12-2006 19:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    驾驶技巧
    在特殊的路况之下往往有不同的应对驾驶方式。随时依路况做必要调整是确保安全的必要手段。
      隧道中请记住一定要开启大灯开车,不管隧道中的照明有多亮。这不只是让您能看清路面,同时也让后方来车能准确地辨别您的位置。如果隧道路线并不是您所熟悉的,那么切记放慢速度,仔细看清地上的标线和反光标志,跟着前车的尾灯走,以免走到对向车道,发生危险。
      雨天在雨天视线伎烃得比较差,切莫靠前车太近。雨天行车应该与前车保持更长的间距,行车速度也要减低,因为轮胎在湿地的抓地力会变得比较差,因为刹车力会随之减弱且较容易锁死。胎压略为提高可以强化排水性。雨刷不要吝异使用高级品,因为高级品的寿命长而且也能更有效地刮除雨滴。
      山路弯道一般在山路中行驶,人弯之前要完成降挡和刹车减速(自排车也可以降低一档)两项动作,如此便可提高引擎转速使驾驶者较易控制车身。在入弯前先微转方向盘,最理想的状况是在弯道中能保持相同的方向盘角度,避免大幅度转动方向盘,否则极易失控。此外,在“回“方向盘时,千万不可放双手让方向盘自动回正,以免发生危险。
      高速公路于高速公路行车,必须于前车保持适当间距,以时速除以2,即可得安全的间距,例如目前的时速是100Km/h,安全间距是50米。如果前方突然发生事故,除了紧急刹车外,亦需随路况向两旁回避。下高速公路出交流道时必须减速,否则很可能失控,因为交流道的弯度都颇大。另外不要紧跟在大货车或大客车后方,因为它们后轮弹起的碎石可能打破您的挡风玻璃。
      积水路千万不可贸然通过积水路面,应该先测水深,旁车安全通过未必你也可以通过。一般而言,积水达轮胎一半高时切莫通行。化油器引擎在积水不深时,可以慢速通积水路段。如果引擎配置喷射供油系统,则千万不可进水,以免进气机构于行进中将水吸进入汽缸中,而导致引擎故障。
    工程师的素质与项目管理
    发表于 2-1-2007 04:16:53 | 显示全部楼层
    谢谢,学习了:handshake
    发表于 3-1-2007 12:56:45 | 显示全部楼层
    学习了。谢谢分享!
    发表于 15-1-2007 14:03:04 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 18-1-2007 15:26:43 | 显示全部楼层
    学习了!:handshake :handshake
    发表于 22-5-2007 10:46:17 | 显示全部楼层
    谢谢分享!:hug: :hug: :hug:
    发表于 21-8-2007 19:54:35 | 显示全部楼层
    发表于 29-8-2007 11:40:31 | 显示全部楼层
    :handshake
    发表于 17-10-2007 15:57:25 | 显示全部楼层
    受益非浅啊:) :) :handshake
    发表于 9-3-2012 21:11:29 | 显示全部楼层
    谢谢学习了
    发表于 10-3-2012 14:04:03 | 显示全部楼层
    随便看一下
    发表于 10-3-2012 18:30:18 | 显示全部楼层
    多谢分享!
    发表于 11-3-2012 13:17:35 | 显示全部楼层
    了解了 谢谢分享
    发表于 2-4-2012 09:57:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享~~~~
    发表于 3-4-2012 21:40:04 | 显示全部楼层
    主要还是养成良好的习惯啊
    GMT+8, 24-12-2024 11:03 , Processed in 0.486612 second(s), 27 queries .
