  • 1895查看
冬天油耗高的原因
    发表于 28-12-2006 19:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车基础知识
    冬天油耗高的原因
    今天有几位同学讨论到了天冷油耗高的问题,我也有同感。我的pp最近一次加油计算了一下,油耗居然达到了8L/100km。我查了一些资料总结了一下后发现:冬天虽然不象夏天一样需要开空调,但汽车的油耗确实是增加了。请大家考虑以下几条因素(尤其是北方的同学) 汽车基础知识
      1   汽油发动机在低温下本身的热效率比较低,由于环境温度低,发动机会散失大量热量,热效率降低,燃料的部分能量被用于保证发动机的正常运行温度80~90·c。
      2   冬天为了保证车内温度,需要开暖风,还有部分燃油的热量用于“取暖”。
      3   在低温环境下,由于润滑油的粘度增加,机件的运行阻力变大,冷车启动阻力相应增加,油耗也会有一定的增加。
      4   热车时间要比平时长,燃油消耗也要增大。
      5   低温状态下,燃油的挥发性较差,雾化差,燃烧效率有可能会下降。
      6   冬天风多,空气阻力增加,也会消耗燃油。
      7   如果赶上雪天路滑,路况和行驶条件差,更加耗费燃油,路滑同样会导致部分燃油做了无用功。
      8   冬天曰照时间短,天黑较早需要较早的使用大灯,对电量的消耗同样会导致燃油消耗的增加。
      9   低温条件下,蓄电池的效能会下降,发动机的启动及运行要求更高,需要更多的燃料转化为电能为蓄电池充电。
      所有这些方面,虽然单独某一项都只会对油耗造成微量影响,但是综合起来对油耗的影响也还是比较明显的。汽车基础知识
    电动车窗的电路
    发表于 2-1-2007 18:09:31 | 显示全部楼层
    :handshake
    GMT+8, 23-12-2024 07:24 , Processed in 0.324743 second(s), 28 queries .
