  • 1971查看
前照灯电子控制装置的维护与故障诊断
发表于 24-12-2006 09:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前照灯是必不可少的照明设备,为了提高汽车夜间行驶的速度,确保汽车行驶安全,不少汽车上采用了前照灯电子控制装置,对前照灯进行自动控制。常用的控制装置有:前照灯自动变光器、前照灯状态控制装置、前照灯昏暗自动发光器、前照灯关闭自动延时器等。
    为了使前照灯经常处于良好的技术状态,必须适时地对前照灯进行维护,产生故障后应及时排除。
    一、对前照灯的基本要求
    1.前照灯应保证车前方有明亮而均匀的照明,使驾驶员能准确地辨明车前100m-150m以内任何障碍物,随车速的增加,前照灯照明距离应越来越远。
    2.前照灯应具有防眩目的功能,以免夜间会车造成对方驾驶员眩目。
    二、前照灯的维护
    1.使前照灯保持良好的密封性,以防潮气侵入影响照明性能,如发现配光镜与反射镜之间的密封圈损坏应及时更换。
    2.经常保持反射镜的清洁,如有尘土应使用压缩空气吹净。
    3.要经常检查灯线接点是否牢固,接触是否良好。
    4.保持前照灯搭铁良好。
    三、前照灯的故障诊断
    前照灯常见的故障有:前照灯不亮、远近光不全、两边灯的亮度不同、光轴位置不对等。
    1.前照灯远、近光不全
    (1)故障现象
    车灯开关虽处于接通位置,但只有远光没有近光,或者只有近光而没有远光。
    (2)故障原因
    ①电子式自动变光器损坏。
    ②远光灯或近光灯的导线有一根发生断路。
    ③双丝灯泡远、近灯丝有一根烧断。
    (3)诊断方法
    首先把自动变光器上的电源接线柱与接不亮灯的接线柱短接,可能出现两种现象:
    ①灯亮了,表明自动变光器有故障,应进一步检查自动变光器。
    ②灯仍不亮,表明故障在自动变光器以后的电路中。此时可从电源直接引线到前照灯的灯泡引出线进行试验;若灯亮,说明前照灯与自动变光器之间的导线有断路;若灯仍不亮,则说明灯泡内的灯丝有一根被烧断,应更换灯泡。
    2.远光、近光全不亮
    (1)故障原因
    ①电子自动变光器损坏。
    ②灯保险丝烧断。
    ③远光和近光灯导线都发生断路或接触不良。
    ④前照灯搭铁不良。
    (2)诊断方法:
    ①首先检查保险丝是否熔断,若熔断应查明熔断原因后再换。
    ②用短接自动变光器上的电源接线柱和接远光灯或近光灯的接线柱,若灯亮说明自动变光器损坏,否则故障在自动变光器之后。
    ③用导线把电直接引到灯泡的引出线,若灯亮表明从自动变光器到前照灯的导线发生断路,否则表明前照灯的搭铁不良或灯丝烧断。
GMT+8, 15-1-2025 20:58 , Processed in 0.306047 second(s), 28 queries .
