  • 5196查看
  • 14回复
发现好东西大家分享,汽车齿轮油的发展与选用: y4 Y7
发表于 26-11-2006 23:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮油的发展与选用
Share with you all !
汽车齿轮油的发展与选用.doc
53.5 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 积分 -1
发表于 13-5-2007 23:01:58 | 显示全部楼层
自动变速器
097型自动变速器,是一种由电子、液压综合控制的4档自动变速器,采用拉维萘尔式行星齿轮机构,广泛应用于德国大众公司的奥迪4、5、6缸轿车上。汽车技术交流学习网,H
ijd;t2UX5]
故障1:无前进档,有倒档。qchjl.dd.topzj.com,_Py\$D vaC
该车挂入“D”、“3”、“2”、“1”广任何一挡位都没有前进动作,但倒挡十分正常。根据以往经验,倒档正常可以断定油泵及变矩器基本正常。该车自动变速器控制单元有一应急程序,即如果该变速器电控系统中某一关键部件发生故障影响动力传递,则应急程序将被启动,变速器根据手动阀的位置进行工作。当变速器操纵杆位于“R”位时,将以倒档工作;当操纵杆位于“1”位时,以一档工作;当操纵杆位于“D”、“3”、“2”位时,均以三档工作。该变速器无任何前进档;所以断定故障在液压系统或机械部分。根据经验,1—3档离合器失效的可能性最大,因为离合器在1、2、3挡时均应处于接合状态,如果它失效打滑,就会出现这种故障现象。经分解检查,发现1—3档离合器摩擦片烧损变黑,而且钢片也有不同程度的烧伤,这就是该车不能行驶的直接原因。 Gf+Yy}R-|-P
我们没有单纯地更换一组摩擦片了事,而是继续进行细致检查,以便查明烧片的根本原因。分解活塞时发现,活塞封唇已经被损,本应非常光滑的密封面已被锈蚀,最后只好连同活塞及摩擦片一起更换。'JeU\b@l4v
故障2:倒档正常,但倒车灯不亮。
5We?zMBUqchjl.dd.topzj.com由于该车的倒档为液压控制,没有手动变速器中的倒车灯开关,这一功能由多功能开关(即挡位开关)完成,见图1。当操纵杆挂入倒档时,档位开关8号与3号端于之间应互相联通,向倒车灯供电。所以,档位开关有故障的可能性很大。拔下多功能开关插头,挂入倒档,测量8号与3号端子间的电阻,阻值为0,但测量时发现插头外锈蚀严重。为验证故障原因,插好档位开关插座,从插座后端移开密封套测量,正如所想,电阻非常大。清理插头后,故障被排除。这起故障的原因是多功能开关插头被锈蚀所致。D8}Ou4Qz~p
故障3:无倒档,前进档正常。
0uQB'Gg"Dcp&V0y汽车技术交流学习网又名汽车工程师之家,其包括的内容有驾驶技巧,驾驶经验,维护保养,改装知识和美容,维修常识,行业法规,基础知识,发动机结构原理和电子电控,变速器结构原理,底盘技术,车身附件和内饰设计,生产工艺技术质量管理,整车及零部件试验,发动机台架试验,欢迎大家访问。自动变速器无倒档,是因为与倒档相关的离合器制动器或单向超越离合器所致。查询奥迪097自动变速器维修手册,疑点落在倒挡离合器K2和倒档制动器B1上,因为在挂入倒档时,这两个部件应该处于结合状态。分解变速器,令人费解的是这两组摩擦片一点没有烧蚀的现象,而且已行驶了20多万公里,颜色还如同新的一样。于是,只好进一步分解这两个元件的活塞,其中倒档制动器B1的活塞位于单向超越离合器的背面,与单向离合器制成一体,取出活塞一看,真相大白。原来,活塞内侧密
发表于 26-5-2007 20:38:21 | 显示全部楼层
好东西呀!我喜欢~~~
发表于 29-5-2007 05:15:15 | 显示全部楼层
好,顶。
发表于 29-5-2007 05:16:18 | 显示全部楼层
再顶一个就能看了。
发表于 10-6-2007 12:16:06 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 10-6-2007 12:21:47 | 显示全部楼层
不能下载观看
发表于 5-9-2007 21:23:54 | 显示全部楼层
我看不见
发表于 21-9-2007 20:33:20 | 显示全部楼层
我要积分~~~~~~~~~~~~~~
发表于 6-11-2007 14:09:37 | 显示全部楼层
好东西
好东西 不错 顶了
发表于 25-1-2008 19:04:40 | 显示全部楼层
恩!齿轮油不等于机油!
发表于 2-2-2008 14:10:26 | 显示全部楼层
好东西~~ 顶一个~!
发表于 16-3-2008 22:03:37 | 显示全部楼层
真长知识,楼主辛苦了
发表于 17-3-2008 09:43:28 | 显示全部楼层
看下哈。。。。
发表于 17-3-2008 09:56:20 | 显示全部楼层
不错啊。。。
GMT+8, 20-2-2025 07:04 , Processed in 0.697899 second(s), 49 queries .
