  • 3321查看
玻璃钢在客车车身中的应用
发表于 25-11-2006 14:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言 p' 4%%f
i0WBywcDBC
    玻璃钢又称玻璃纤维增强塑料(FRP)。它具有耐腐蚀、冲击韧性好、强度高、模具费用低、易操作、开发周期短等特点,同时,它能够实现所需的任何复杂形式的高质量表面质地,非常适于客车车身制造及新产品开发。 8j=k`U
uk0TmMVH
    FRP广泛地应用于大型内外覆盖件,如:顶篷、前后围、行李仓门、保险杠、仪表板、风道、内装饰件等。FRP的采用,增加了车身的耐蚀、隔音、隔热性、使客车向轻量化发展,可大量地节约能源。 }TMU!DPt
(G#)0Ve
    FRP的成型方式主要有RTM(树脂移动模塑成型)简称注射;SMC(片状模压成型);手糊成型等。因前两秤投入较高,目前许多仍以手糊成型为主。 wP;Cwkb >
v,+W]u )
    二、FRP制件开发应用的过程 oLh/)
r#jjx7[Of
    1、FRP仪表权模具的制做 lN:%-$IM
SUAykfv`D
    a、根据图纸(或样件)制造石膏凸模型(或木模型)。 fnHd\$[D
${y>aS
    b、翻制玻璃钢凹模(因为我们需要得到仪表板的外表面,因此采用凹模)。若用样件翻制效果最好。 5k"}B=U
ZS$! $np P
    (1)在凸模型上铺带有桔皮纹的人造革,以便翻制的仪表板表面呈皮质纹理。 Z[|H~zI
8U=[VPiY7
'ecVH(zT
    c、加加强筋,增加强度并达到一定工作高度。 PMv$1k |
J&;3!?2Of^
    d、干燥、起模。 |=,'[s0
\VG|VSW{-
    模具翻制完成后,就可用来制造工件,过程与玻璃钢模具的制作过程基本相同。 ")p)j|"l
seij;6r
    2、玻璃钢保险杠的设计、加工 K/L86
zN@@#&\8X
    2、1 FRP保险杠的结构设计 [h1n `my2
bAQ}>Kn$-K
    现代客车保险杠具有装饰和缓冲碰撞力的双重功能,在设计玻璃钢件时,考虑到它与客车整体造型的协调性、装饰性及加工简易性,改变了原金属件的结构和形状。 `%DzyJjb5c
&,MHwy
    原保险杠为上下两体,中间用螺栓连接,前面造型为平面,形状较简单,改进后的玻璃钢件为整体结构,各截面根据美观要求均为曲面,上表面增加3°拔模角便于起模。 3Jfh$j
'j(QUF
    为了增加玻璃钢保险杠的强度,在玻璃钢制件中加入了金属骨架,取玻璃钢的外形、金属骨架的刚性,两者取长补短,具有装饰和保险双重功能。 ne+>:-2h$+
. (Mz~l*Vb^
i&gV{C[h
    FRP保险杠从加工制做到复合只需要4-6h,大大缩短了加工时间,省略了钢件繁锁的下料、成型、焊接、修光过程。其表面质量的提高,减少了外饰工序中大量腻子的使用,既节约材料、降低成本,又增加了耐蚀性,避免了钢板材料在盐水或湿热条件下易严重锈蚀的现象。 qI~LFZT/
Nb>tjfW
    3、前、后围玻璃钢件的采用 `pc/:%\ok
/!P:r{
(Y5cr$J
    前围侧立柱是金属蒙皮与玻璃钢蒙皮的接缝处。由于金属与玻璃钢的热膨胀系数不同,为了防止裂缝的产生,接缝处要留2-5mm间隙,喷涂前,接缝处要均匀地涂一层胶或压一条复合材料压条,既可消除厚度差,又可防止裂纹的产生 yn[ )[4K
c^$0ok(#H
    顶部接缝对密封要求很高,而对外观要求低些,可采用钢板与蒙皮搭接的方法,铆接后,外覆一密封胶条,起到良好的密封作用。 iZe#7]j j
jDPM L:
    所有各部位铆接前,骨架与蒙皮间要涂密封胶,连接完成后,前围骨架与蒙皮连接处填满西卡胶Sikeflex一221,它对蒙皮与骨架起到粘接、防震作用,具体工艺过程如下: ZZF1(c+(
oLtm{m)"u
    a、去除与前围玻璃钢接触处骨架的油污、杂质。 (XEbmxLl
cp ^8"
    b、在骨架与玻璃钢接触面处均匀地涂Siklflex—221胶。 jxzy7V@BK
QBx1N D]i
    e、骨架与蒙皮间填Sikeflex-221胶。 z`Da_FE6I
ce#Wm:s
    顶蒙皮FRP的采用,使其质量相对钢板减轻20%。避免了过去拼焊造成的焊缝过多,密封不良的缺陷。 ) Xuxft%
`ep1IB730-
    车内装饰件的采用,解决了内饰加工中的一大难题。它巧妙地掩饰了车前顶部加工中无法避免的接缝、无法加工的曲线交汇点。它变化的曲线使车内顶部自然、流畅,提高了美观性,简化了加工。 X|]24/Pp
(-)Ij-q4
    冷风管道的FRP件在加工中可直接添至所需色彩,减少了焊接、粘贴面料等工序,增加了车内装饰效果。 !-+ XwbO
"R[ZD)T1%
    三、结论 {tU6WKz{
^8t,?MdP
    FRP在客车车身中的大量采用,尤其是外覆盖件的采用,大大提高了车身表面质量,减少了过去外饰中使用大量腻子找平、修补缺陷的工序,尤其前后围,腻子最厚处可达10mm之多,一辆车原子灰用量最多时达到25桶。使用FRP后,减少至10余桶,仅此一项就节约成本近千元。 4x~mK*PV9
45N#xHkg;
    随着现代客车工业制造水平、设计水平的不断发展,客车结构在设计上曰趋合理和完美。从发展前景看,大量采用FRP和其他新型材料,将成客车制造中简化加工、提高综合性能、节约能源的重要途径。
发表于 30-1-2008 13:49:04 | 显示全部楼层
好像是新材料呢
发表于 2-5-2008 09:00:48 | 显示全部楼层
FRP不错
发表于 2-5-2008 09:02:05 | 显示全部楼层
ngl598@163.com,我是搞大客车设计,交个
发表于 11-4-2009 21:35:56 | 显示全部楼层
多谢分享  收藏
GMT+8, 10-4-2025 18:23 , Processed in 0.443988 second(s), 41 queries .
