  • 3216查看
安全挡风玻璃与雨刷
    发表于 25-11-2006 14:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LW-胶合式安全挡风玻璃 \Lh4C6
      LW-Laminated Windscreen 胶合式安全挡风玻璃, 车上的玻璃除了提供遮风避雨外, 在安全方面必须具有两项功能, 一为当车辆发生碰撞时破碎的玻璃不能对人体造成大的伤害, 另一为破碎後的挡风玻璃不能对前方的驾驶视野有太大的影响, 因此前挡风玻璃则必须使用可以兼顾视野及安全保护的胶合式安全挡风玻璃, 而其它的地方车窗玻璃则只使用防止伤害乘员的强化安全玻璃即可, 此种强化玻璃当承受大撞击破碎时, 会破成没有尖锐角小方型脆片不易刺伤乘员, 此种玻璃小脆片大家在事故现场很容意就看得见。再来为各位介绍胶合安全玻璃, 由於强化玻璃破脆之後会造成裂纹过多影响到前方视, 因此前挡风玻璃必须要用胶合安全玻璃, 此胶合玻璃系由上下两块玻璃而中央以一层强化的胶膜强力的胶合在一起, 当玻璃破了只会产生少许的裂纹, 除了可以在紧急状况下仍能保持前方视野, 以免再造成更大的伤害, 又由於胶合玻璃内的强化胶膜, 可避免玻璃破後车内乘员受撞击时往车外冲出的危险。 $X%zE@:M
    E{nBvyX9
      拨水玻璃 ]& MrOMNm
    X"YrQ?
      拨水玻璃也是为增进行车视野的产品, 此种拨水玻离系於玻离表面先施与细基底薄膜再涂上氟化物拨水剂, 可让雨滴的接触角加大减少其与玻璃的接触面积, 使雨滴不易覆着於玻璃上, 且行车时通常只要 40公里以上的时速产生的风压, 很容易就会将雨滴吹走, 确保雨天行驶的前方视野, 增进行车的安全。 ){olp~|3j
    ^ZF4H"E
      速度感知间歇雨刷 Hs=-@
    M(-uG {
      速度感知间歇雨刷 Vehicle speed-sensitive variable intermittent windshield wipers,相信对开过车的人, 在下雨天行车都有时常要去调整雨刷速度的困恼, 并且对行车安全也有不利的影响, 速度感应式间歇雨刷系统为减少驾驶者必须随者雨势或车速的大小而一再的调整雨刷, 透过引擎盖上的雨量感知器侦测雨量的多寡, 并随车速及雨量的多寡自动调整雨刷的速度, 增进驾驶人的之驾驶方便性并有助於改善能见度, 增进驾驶的安全。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 13-12-2007 22:10:23 | 显示全部楼层
    第一个是夹层玻璃,楼主说的没错。第二个好像没有听说过啊,楼主有详细资料吗
    发表于 17-12-2007 10:23:57 | 显示全部楼层
    :P :P 上进了
    发表于 24-2-2008 18:13:08 | 显示全部楼层
    :P 懂了!
    发表于 18-5-2008 22:45:45 | 显示全部楼层
    不简单啊,好东西
    发表于 27-5-2008 14:48:44 | 显示全部楼层
    前风挡玻璃就是夹层玻璃,LZ说得好专业,但有点复杂噢.
    拨水玻璃只是在在玻璃表面涂,与玻璃本身无关吧?!
    GMT+8, 25-11-2024 14:46 , Processed in 0.237132 second(s), 28 queries .
