  • 2777查看
客车的基本性能
发表于 16-11-2006 19:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
客车的基本性能主要包括:动力性、经济性、平顺性、舒适性、安全性、可*性。 &&G\O(
qYiF|.Mq
   了解客车性能,有两种途径:A、查看客车的技术文件(使用说明;产品样本;产品鉴证书;产品定型实验报告等)。B、对客车进行专门的道路试验。按我国客车试验规程,使用专门的试验仪器在试验场进行测试。 :g!<dkH|-
CTHO3vAd7
   1、动力性:评价指标为最高车速及加速性。最高车速:这是一个设计特征指标,在客车曰常行驶时不能使用和体现的。(因受交通道路、车况等因素限制),但这个指标十分重要,在规定条件下,新车定型试验时必须达到设计任务规定最高车速的数值,这个指标与客车行驶的平均车速有密切关系。 lmq0& 5FM
   加速性:一般为原地起步加速到规定车速所经过的建立及时间。越短越好,它表示客车超车和爬坡能力。 {$S$un:3
rI'DbNZY\
   2、经济性:用百公里耗油数量评价。 ago9%N3xS
Fj}yPo /1
   3、平顺性:客车对路面传递到车身上的冲击、振动给予衰减能力;测试平顺性需要专门仪器。评价指标用加速度加平方根值;等效均值及降低舒适性界限三个指标的任一种评价。 ~6Y7N_8k
EvFGA\N
   4、舒适性:没有数量化评价指标,但又可通过感观评价;如空气调节质量,车内环境,座椅质量及隔音、密封性能等。 W lD)9
rOs29$m
   5、安全性:涉及面广泛,主要看制动系统类型完善程度,车身结构强度,安全拨、灯光配置及对乘客的防护装置等。 Lx0JR!
zu GP|G
   6、可*性:用客车初次故障及两次故障间隔里程评价。
 楼主| 发表于 16-11-2006 19:10:05 | 显示全部楼层
客车的结构特征
以发动机及乘客门位置为评价依据,可以直接观察。 L~i B__:Q[
fC>J /
  1、发动机位置:前置、中置、后置
5$7_ 4i7
x)MS(bH
  发动机前置:即安装在客车前部。这种结构与载货汽车布置相似,优点是操纵传动部件少,而且距离短,结构简单,驾驶员便于观察发动机工作变化,维修方便。缺点是发动机废气及尘土容易进入厂厢,一般普及型客车均为这种结构。
a`:["!y+ [co
发表于 30-10-2007 13:18:01 | 显示全部楼层
不错 ,,,,,,,,顶
发表于 20-5-2008 19:11:47 | 显示全部楼层
YUN    介绍点有意思的
GMT+8, 15-1-2025 19:18 , Processed in 0.287098 second(s), 28 queries .
