  • 3816查看
汽车的框架
发表于 13-11-2006 18:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
承载式车身和非承载式车身........? `#NRacEwI
车架是汽车设计的重要课题,它几乎比引擎更重要,因为它的好坏直接关系到车的一切(操控、性能、安全、舒适........)
OJE
要评价车架设计和结构的好坏,首先应该清楚了解的是车辆在行驶时车架所要承受的各种不同的力。如果车架在某方面的韧性(stiffness )不佳,就算有再好的悬挂系统,也无法达到良好的操控表现。而车架在实际环境下要面对4种压力。
fxH;H} (
u/Q?$|.
1.负载弯曲(Vertical bending)
P}'cr
4Z5c0J#D
从字面上就可以十分容易的理解这个压力,部分汽车的非悬挂重量(unsprung mass),是由车架承受的,通过轮轴传到地面。而这个压力,主要会集中在轴距的中心点。因此车架底部的纵梁和横梁(member),一般都要求较强的刚度。
'Y
Q, =6?7==
2.非水平扭动(longitudinal torsion)
O)(4iG,T]
S69u6k/w
当前后对角车轮遇到道路上的不平而滚动,车架的梁柱便要承受这个纵向扭曲压力(longltudinal torsion),情况就好象要你将一块塑料片扭曲成螺旋形一样。
^&F
3.横向弯曲(lateral bending)
M$ ^*RH!
, wI,Uv
所谓横向弯曲,就是汽车在入弯时重量的惯性(即离心力)会使车身产生向弯外甩的倾向,而轮胎的抓着力会和路面形成反作用力,两股相对的压力将车架横向扭曲。
{(M^r6~#
o,]JKNT
4.水平菱形扭动(horizontal lozenging)
K|!dQ6'j,
Au@Ab!9usP
因为车辆在行驶时,每个车轮因为路面和行驶情况的不同,(路面的铺设情况、凹凸起伏、障碍物及进出弯角等等)每个车轮会承受不同的阻力和牵引力,这可以使车架在水平方向上产生推拉以至变形,这种情况就好象将一个长方形拉扯成一个菱形一样。
Ko\>t+]Zy
N9$rUi!ui
其实车架的好坏并非物理指标就可以涵盖,所以即使有超强的新车架出现,最传统的车架形式依然存在.
:!}W'
Ladder Chassis(梯形车架)
5u`(*^akF
O7q.' \
梯形车架还有一个更为人熟知的名称—阵式车架,是最早出现的车架形式。顾名思义,梯形车架的样子就好象一条平躺着的梯子由两条纵向的主粱(longitudinal side member),结合许多大小(粗细)不同的副横梁(cross member)所构成的,有些情况还会加上斜梁(cross braces)作巩固。直到上世纪60年代,它仍然被大部分汽车所采用。随着不同形式的车架设计的诞生,梯形车架应用到一般小轿车上的情况越来越少见,除了专门的越野车,如Jimmy、Landcrusier或者Trooper等,现在只有商用车才使用梯形车架。
*f!XnU
^=Jx9+%
越野车使用梯形车架主要是看中它车身和底盘分离的设计,车架和车壳作非固定连接,在越野行走的时候,崎岖的大幅路面上下落差环境,会导致车架的大幅扭动,如果是一体式车架的话,很有可能随时扭到连车厂都不认得这是自己造的车!!!梯形车架的非水平扭曲刚性其实并不理想,一样会产生大幅的扭动,分离式车身正好阻止了车壳的扭动。另外这种车架的前向抗曲能力(即对抗前方正面撞击力的能力)非常的强!所以这款车架仍被越野
 楼主| 发表于 13-11-2006 18:52:03 | 显示全部楼层
2
color=#1e375a]车普遍的使用。 %oy;72g=d
#(fu-0-]
至于商用车由于梯形车架的负载抗曲能力高,而车架先天造就平台造型,无论对营造车厢空间还是栽货空间都有极其正面的作用。
AIX1.zr6}
vI(*h5rey
梯形车架的优点也造就了它的缺点,平面结构令它的非水平扭曲刚性相对于一体式车架来的低,而车架的设计不善于造就重心水平低的汽车(技术上完全可行,但是没有必要)对于以操控性作为出发点的汽车这种特性当然与他们的宗旨背道而驰。
1y% n
'#*-|qMQe
Monocoque(一体式金属车架)
?ej@TMD2
>Ax7$6
顾名思义,使用一体式车架的汽车,整个车身的外壳本事就属于车架的一部分。所以它不同于传统的梯形车架或者管式车架,需要在车架外包裹外壳。
'9oU3{SD
事实上,按严格的定义来说,一体式车架都是由不同的组件装嵌而成的,其中最大的一块就是地台,其余的如车顶、侧板大小各异,所有的板件都是由高压压模机压制出来的,利用机械臂做电焊处理,有的甚至使用激光焊接技术。整个制作过程短至数分钟便可宣告完成。
\:6`vS8Z7Q
VrA`Ax'
由此可见,一体式车架之所以那么流行,主要原因是为了适应高度机械化的流水生产作业大量生产,这样做可以大大的降低生产成本。而且一体式车架先天拥有良好的撞击保护能力,车头以及车尾加装副车架一方面有利于吸收撞击所造成的冲击力,另一方面对车架行驶的刚性也有所帮助。其次,一体式车架能够预留用以吸收撞击能量的褶皱区外,车架本身的包裹式构造还可以将褶皱区域吸收不完的能力经过车柱分散到车体的其余部分,避免猛烈撞击力在瞬间过于集中而对乘客造成严重的创伤!相对于其他的车架构造,一体式车架没有高而阔的门榄、防滑动支撑架和大型的传动轴管道等,空间的利用率极高。
.^vI4Q^mY
b5X*iMt
凡事总有正反两面,一体式车架生产前的配套投资极其庞大,绝对不适合小批量生产。比如市场层面较窄的跑车市场,现在只有PORSCHE使用一体式车架。
XC >#
nzhu)q
另外一个明显的缺陷就是一体式车架因为使用大量的金属,重量偏高。外壳的作用主要是用来营造理想的空间效果,而车架的设计主要由金属钢片构成,虽然钢片已经作了开坑的加强韧度处理,但是在物理结构上的刚度,特别是非水平扭动(longitudinal torsion),始终不及钢管式车架。如果以重量和刚性比来作比较的话,使用同等金属重量所制作出来的一体式车架是所有车架中刚性表现最不济的。
zdiLF|(i
Fv4$ D#V
顺便可以提一下的就是车架的后天改装问题。坊间流行为汽车加Bar也不是一天两天了,但是无论是顶塔或者底塔,增加的只是车体上部分空间结构的刚性,但是车体其他部分的抗扭度依然没有丝毫的提高,也就是说,原来过弯时,整个车架的扭动现在被车架中间部分的扭动代替了。所以Tower Bar及其量只能提高驾驶的感受,至于真正的车架刚性的表现则很难说。但是有一种情况是例外的,那就是原厂在设计时已经考量了车架的longitudinal torsion,加装tower bar已经是设计的一部分。
/q jv6
SdZ2m (
ULSAB Monocoque(超轻量一体式车架)
rd
>g Yi@h60w
既然ULSAB Monocoque可以单独被罗列出来,自然有其独到之处。不过首先还是要交代一下它的出生。
B 7a$Q
HTvvO(4
传统的一体式车架其优点是对于大量生产成本相对较低,拥有较强的空间效能同时撞击保护能力较强。缺点是车身沉重,初期投入很高,无法做少量生产。在上世纪八、九十年代开始,国际汽车的安全规格开始迅猛的发展,各大车厂除了发展不同形式的主/被动安全设备以外,也开始着手于设计撞击刚性更高的车架。
 楼主| 发表于 13-11-2006 18:52:38 | 显示全部楼层
3
虽然当时超级计算机已经可以辅助设计出理想的车身结构,但是也无可避免的使更多的钢材被应用到车身上,使得车架重量进一步增加。制造商为了兼顾汽车的性能和环保表现,则着手研究别类的车架金属的应用,希望借此克服传统一体式车架重量偏高的缺点。最为人所知的HONDA NSX 和 AUDI A8就是在那样的大环境下开始使用全铝合金一体式车架的。而更多的车厂在使用部分的铝合金零件(如汽缸体、副车架、车身结构板块、和悬挂摇臂等)来取代传统的钢制零件。这对于许多钢铁制造商来说无疑是沉重的打击,如果汽车工业越来越趋向于使用铝金属的话,他们的生意以及赢利必然会受到重大的影响。为了避免更多的车厂选用铝而放弃钢铁,一间美国钢铁制造商,委托了PORSCHE ENGINEERING SERVICES研发了新型的钢制轻量车架技术,成为了今天的超轻量一体式车架(Ultra Light Steel Auto Body)。这也是为什么PORSCHE会选用一体式车架的原因之一。 }{lq8]|,
9dKx~ D
在结构上,它与传统的一体式车架无异。轻量化的主要原因是车的板块由Hydroform形式压制,简单的讲就是以高水压压制。传统车架用高重量压模机压制的车架模块,效果就好象用纸盖着硬币,然后用铅笔素出图案的效果。车架和车壳的板块因为压模机的压制细腻度有所规限,整体厚度和设计的厚度有一定的出入,尤其在弯角和边缘的位置,在压制后肯定是最薄弱的地方。为了弥补这个缺陷,整个车架在压制时会刻意做的厚一点,就是说用厚一点的钢板去迁就这些最薄弱的位置都符合最低的厚度要求,从而达到刚度要求。
n@m[{Z
kj#A
Hydroform利用极高的水压,将钢材压迫成所需的车架形状。因为水的压力是平均的,不同的地方所受的压力同样是相同。这样就解决了车架冲压受力不均的问题,车架便可以造得更薄了。
Ut0'F^O[
jaM|co;UJ
ULSAB在98年公布了一份申明,Porsche Engineering Services声称它比传统的一体式车架轻36%,而刚性则提高了50%。现在BMW 3系和 OPEL ASTRA的部分车架都使用这个技术。
-PpBx&5h
BRGd-":7
Carbon-fiber monocoque(一体式碳纤维车架)
JtqICTc}o
\ZDHJ^8
想解释清楚这种车架,就必须首先解释一下碳纤维的构造和特性。
b ! 'w
gY-9( vU
关于碳纤维这个词,大多是从赛车报道中首先遇到的。现在的F1赛车身上90%为合成物料,而这些合成物料中90%就是碳纤维!不过非常有趣的是,虽然F1赛车上的这些碳纤维部件超级的昂贵,不过其实它和我们身上所穿的化纤衬衫(Rayon shirt)有着相同的渊源。
B0-L]
p> @J)X
现在这个世界上有两种物质可以制造碳纤维,其中一种就是人造丝(Rayon)。Rayon是一种丝质的人造纤维,由纤维素(cellulose)所构成,而cellulose是构成植物主要组成部分的有机化合物。另外一种能制造碳纤维的物质是丙烯酸纤维(Acrylic fiber),学名应该是Polyacronitrile(PAN)。
F0?T(zP%
BdB W-jjf
制作碳纤维的方式会因生产商的不同而稍有不同。以McLaren F1赛车为例,车上的碳纤维板件的制作过程大致是先将人造丝或者丙烯纤维放在热框架上加热到摄氏250度,然后再以摄氏2600度在铁炉内加热,使之炭化为碳(Carbon)以及石墨(graphite)。炭化后的纤维会以每三千条微丝卷成一条0.1mm粗的细丝,并以之编织成网状图案,成为碳纤维布(碳纤维板的高强度就得意于这种单纤维整齐排列、紧密成束的内部构造)但是如果碳纤维布不再进行进一步加工,在室温环境下只有约三天的寿命,故此这种碳纤维布一般存放在零下18度的冷柜里,这样寿命可以延长到18个月。
zu5 6|
m)Rl8Uv
碳纤维布之所以不马上加工成为碳纤维板,是因为车身的不同部件对碳纤维板的性质要求略有不同,有些碳纤维板用于车身结构上直接受力,而有些则用在阻流器上,有些则要经过特别的耐高温处理。(其实碳纤维板已经比普通的钢材耐高温,而且在一定的温度范围了,随着温度的上升,它的强度会逐渐的增大。一般钢在摄氏635度就会软化,当温度进一步上升到摄氏1400度,钢材就会开始融化,而碳纤维材料却在摄氏20~2000度之间都保持持续的强度上升。)一般加工碳纤维板,都要将板件在模具中成型时加入合成树脂(resin)。而不同的板件性质就是由与加入不同的合成树脂所造成的。
 楼主| 发表于 13-11-2006 18:53:08 | 显示全部楼层
4
加工碳纤维板的工作方法虽然有多种,但是基本工序都一样,都是将碳纤维布放置在加工模型的铝制模具中,将适合的合成树脂涂满碳纤维布,然后放到熔炉中以不同的温度、时间和压力溶制,令碳纤维融合,成为坚韧的碳纤维板件。 ^-n8/)?s
DW;|FjjS
世界上有大小不同的碳纤维制造商,而专为汽车制造的碳纤维普遍只有几种,当中以高韧度和重量比例见长的一种叫作Kelvar。Kelvar由著名的杜邦化工开发的,用途主要是汽车、赛车乃至飞行员的头盔。
szfTpRs *
y9v!asj%
总的来说,碳纤维和传统钢材比较,其性能具有压倒性的优势,密度要比钢材低4倍左右,而强度和硬度都是钢材的两倍。但是其实碳纤维也非完美的材料,虽然它很坚韧,但是却有受力向度的问题,也即是说,整体中的某些部位不太能受力。
f- {? =;M
pmaZ G_
碳纤维应用于汽车是80年代初的事,当时的FIA允许Group B赛车使用任何汽车技术于赛车之上,唯一的限制是有关的赛车必须生产200辆民用版本公开发售,以次作为推动汽车发展的动力,同时也限制了过于离奇的技术所造成的不公平竞争。于是在那时,陆续出现了许多使用碳纤维部件的跑车,例如Ferrari 288 GTO PORSCHE 959,不过当时碳纤维的使用仅仅用于车身的板件,而目的也仅仅限于减轻赛车的重量,碳纤维板本身根本没有提供任何的车身刚性。更别说一体式碳纤维车架了,当时的959使用的是一体金属车架,而288GTO、F40、DIABLO使用的都是钢管式车架。
}/24Bs!
DAhj=EPxI
最早出现的一体式碳纤维车架不难猜出是出自于F1赛场,1981年McLaren MP4/1的设计师John Barnard设计了全世界第一个一体式碳纤维车架,而在超级跑车的行列中现在应该只有4辆使用的是一体式碳纤维车架。它们分别是McLaren F1 Ferrari F50 Ferrari Enzo Bugatti EB 110SS(EB 110 GT不是使用一体式碳纤维车架的)。而其他声称使用碳纤维的跑车最多不过在车架补强方面使用碳纤维,更多的是使用在装饰部分上。
v'@,[#6"T
nzcZy=Uz
在结构上,一体式碳纤维车架没有即定的格局,几乎每辆车都根据自己整体的情况特别设计车架,其中值得一提的F50,F50的车架有一个很大的特色,就是后悬挂直接连接在引擎及变速箱上,然后才将整个引擎悬挂结构嵌入车体内。籍此F50的车架只重102kg,而抗扭度高达没有人性的3550kgm/degree。这种设计可以营造极轻量的悬挂重量,但是无可避免的回有较大的引擎震荡传入车厢。
D aD: r@
(d6!
碳纤维的制作成本已经从数年前的100美元/公斤下降到了约5美元/公斤,可见只要解决批量生产的问题(碳纤维的铸造主要依赖手工,属于劳动密集型生产)碳纤维很快就会被使用于民用汽车。
\Qw;|5yY
/8> MX*e
Aluminum Space-frame(铝管式车架)
FE j2Z_[
 ]:5m5o
89年面市的NSX十分明显的是一体式的结构,只是车架的材料由铝取代了传统的钢材。虽然HONDA和AUDI为了谁是最早采用全铝制车架的车厂至今纠缠不清,不过这也许并不重要,所以也没有必要在这里讨论。
#p*c=N?Z(
S7iEoE-
其实铝管车架也有多种形式,所以我就挑两种最具代表性的形式加以介绍。
!=Pm81I2
\&v0
AUDI SPACE FRAME(ASF)
vE(t"w7l
? cbu\S2
上一代A8在94年推出,重点技术便是和美国制铝商Alcoa合作开发的铝管式车架。虽然从名字看铝管车架更似钢管车架,不过,铝管车架并没有像钢管车架般用交错的钢管支撑车身的结构,而是和一体式车架极其相似, 。
0 ZK=z6a
以A8和A2为例,它们的ASF车架结构在外型上基本是一体式的构造,车架本身已经勾勒了车身的线条,与一体式车架稍有不同的是少了一些一体压制的车身板件,取而代之的是增加大量的管状结构分布,如果足够仔细的观察A8的车架图,不难发现这一点。
 楼主| 发表于 13-11-2006 18:53:23 | 显示全部楼层
ASF的制造成本不低,主要是模件压制的机器和水压模制技术的投资,焊接技术所投放的资金也是原因之一。但是铝制车架一方面更轻量化,一方面防锈;同时铝材几乎可以全部回收再利用,这无疑具有重大的环保意义,就这三点ASF已经具备足够的存在意义。 R2b*i3$%J
|3x[CF{7
根据AUDI公布的数据,使用ASF的A8比使用传统一体式钢制车架的车辆能减轻高达40%的车架重量,与此同时整体车架的刚度也有40%的增加。
 P.V
n=uz7
ASF已经进入了第二代的技术,车架的部件全部由高刚韧度铝合金以高压吸塑、真空整裁或片状构成制造,并以小钢钉以非单一的焊接方式焊接而成。比起上一代的A8车架,新技术尽量使用大一点的框架,减少框架内使用铝管的数量,相对也可以节省焊接的焊接点与时间。在焊接技术上也增加了激光的使用范围,虽然成本已较第一代有所下降,可是工序与技术始终同样复杂,所以成本始终较普通的一体式车架高出很多。但是毫无疑问,只要能够大量的生产,尽量降低成本,ASF铝管车架是很好的车架设计。
74&+x{2L
v!21F'9
Lotus Aluminum Chassis
1 IeV{Up
^aHW
对于产量偏低的莲话车厂来说,搞铝车架搞到像AUDI ASF这样的层面是不现实的,因为在成本上这完全超越了车厂的承受范围。但是轻量化始终是LOTUS的灵魂,所以车厂求助于丹麦铝窗制造商Hydro Aluminum,希望凭借该厂对铝材性能的了解,能降低成本制造轻量化同时坚固无比的跑车车架。
7w+Bq/+
f@"[%s8
ELISE身上革命性的铝制车架,利用挤压方式(Extrusion)将车架模件挤压成型,不过它最正点的地方在于Hydro aluminum发现,只要在铝件接合面上做化学处理,便可以用环氧树脂(Epoxy)将铝件刚硬的结合起来,而且使用在这个车架上的环氧树脂也是特别发展出来的,坚固度高的出奇。配合钢钉固定,使整个车架的抗扭曲度高达没有人性的1122kgm/degree也就是说,要使车架扭曲1度,用一根一米长的杠杆以1122kg的力量扭动下去!!!!!并且据原厂修理ELISE的技师称,即使经过撞击而车架扭曲的ELISE也没有一处结合环氧树脂的地方崩断。不过使用环氧树脂的意义还不止于此,另一个重点在于,能够避免以焊接方式接合铝件,好处是可以用上薄一点的铝材,这样可以进一步的减低车架的重量,因为焊接的接点往往是车架最薄弱的地方,要解决这个问题,就不得不使用厚一点的铝材作弥补。所以,同样使用铝管车架设计的Renault Sport Spider,以焊接方式接合车架,但在重量、抗扭曲度和挤压厚度的表现上都及不上ELISE。
]IN\}Kxo'%
(`n
ELISE SPORT SPIDER
D6.SSq^
车架重量 65kg 80kg
_E'z.\8,
抗扭曲度 11000Nu/degree 10000Nu/degree
8]R|bz q)
挤压厚度 1.5mm 3.0mm
p,jbtlJ
Nk \j _x
从赛车的角度看,ELISE的铝管车架是优质而有创见的。然而,一个以碳纤维制造的(撞击盒)已经预设在车头部分,作用是用以减轻前方撞击时的损毁程度,但是这个车架设计却不善于吸收撞击能量,车架一旦撞击扭曲,维修费用都会高的惊人,同时修复工作也非常的复杂,因而往往令它不被修理就直接报销。
"I;6v4R
b[ i7b'U
另一方面,有一个广为人知的事实就是,铝金属在受热到一定的程度后就会开始燃烧。如果引擎有漏油情况的话,点起轻微的火舌,而一旦发现的稍迟后肢车上没有灭火器的话,加上纤维车身助燃,火势随时一触即发,烧到连渣都不剩。所以用铝制车架的车内最好常备一只灭火器。至于AUDI ASF的身上有没有这样的隐患,或者在车架设计时已经克服了这样的问题,暂时我也没有足够的资料下定论。
 楼主| 发表于 13-11-2006 18:54:07 | 显示全部楼层
Glass-fiber body(玻璃纤维车架) -5 H!PO
i1
也许很多人没有听说过玻璃纤维车架,其实这个世界上也只有一辆车使用过玻璃纤维车架,不过,玻璃纤维大量的被运用到汽车上是不争的事实,所以就当追忆古人,在这里谈一谈玻璃纤维车架。
pKrk=tu3
+a9fu&V
对不少的汽车界专业人士而言,玻璃纤维是极其理想的制车材料。它比钢甚至铝更轻巧,可塑性高,也不需要担心生锈的问题。而且它的加工成本极低,最简陋的一些基本工具加一双手就可以制作玻璃纤维了。
UsJz_-Q
W2xirk
我不知道该说玻璃纤维有英国情节还是应该反过来说英国跑车有玻璃纤维情节,反正它们有着纠缠不清的种种关系。而和玻璃纤维最投机的要属命运多舛的LOTUS。直到今时今曰ELISE和ESPRIT的车身仍然披着玻璃纤维的外衣。而第一部使用玻璃纤维车架和车身的汽车也出产于LOTUS。不错又是它—莲花,正是它于1957年推出了一体式玻璃纤维车架(Glass-Fiber Monocoque Chassis)轻量化跑车Elite。Elite的全车受力结构均有玻璃纤维制造,在当时而言,超前的概念就象今曰的一体式碳纤维车架一般。无论引擎、传动系统以至悬挂的固定位置,都完全的嵌入玻璃纤维车架之中,结果车重是惊人的660kg。
89[)L3A_
ue}JDM=t
可是Elite注定只是一颗流星。这点大家其实不难理解,引擎、悬架和传动系统这些不断受压摇晃的部件,对车架接点的要求是极其苛刻的。而玻璃纤维却有着很大的先天物理宽容性,车身板件与板件的夹位不能造的精密,对机械受力的问题上一直都存在隐忧,夹位会随着时间的推移越变越大,最终影响行驶的稳定性、乘坐的舒适性和安全性………LOTUS于59-63先后4年间不断加大用以维护Elite车架稳定性的资源投入。最后在生产了988辆之后终告停产,所谓的第一辆使用玻璃纤维车架的汽车也成为了最后一辆!
 楼主| 发表于 13-11-2006 18:54:32 | 显示全部楼层
以后使用玻璃纤维的汽车无论是Elan Marcos Corvette或者稀有的Venturi都只限于非受力的车壳部分。换句话说玻璃纤维只是美丽的外衣而已…….. }S_/`8Wu
p!eGOP8>[
那些跑车在国内都太罕见,其实有些普通的汽车车身就是用玻璃纤维制造的,比如上一代的Renault Espace。这车在国内曾经少量的CDK生产,能见度还可以。我曾经和一位Espace的车主在修理厂聊天。猜猜看他如何评价玻璃纤维的外壳,“漂亮、耐用、不生锈?”都不是!他说:“车壳一撞就爆,不能修只能大幅更换,贵死了……….”
-u XZzqSMT
R>f+1]3
车架之七----脊骨式车架(Backbone Chassis)
 K6fHAw+y
- AjQ+
这古灵精怪的东东又是莲花创始人Chapman先生搞出来的杰作。话说Mr Chapman研究玻璃纤维车架未果。之后他从动物的脊椎结构得到灵感,发展了脊骨型车架。
/ei`
应用脊骨式车架的第一辆汽车是莲花的第一代Elan roadster。它的结构非常简单,车架的重心结构为一根粗壮的方形管架,管架的头尾分别接上[Y]型结构,再焊接上悬挂支撑架(通常为双摇臂结构)。这个结构从上俯视非常象一个大大的[X]。这种结构对于横向转弯(lateral bending)及其水平菱角扭动(horizontal lozenging)有很好的抵御作用。而对非水平扭动(longitudinal torsion)的抵御能力,相对于大马力高车重的跑车来讲会因车身惯性问题而相对显得较弱。因此,这种车架也主要应用在小跑车身上。至于引擎,无论是FR的Elan MK I还是MR的Eupopa,都是放在[Y]型梁架之内。(前者置于前方,后者置于后方)。而在FR布局中,汽车的排挡箱后的传动轴会经由车架主梁中心通往尾轴差速器,并且直接受到车架的保护
1]Kx 3"
G]{hOo(
一如莲花的传统,脊骨车架上的车壳由玻璃纤维制成,完全没有结构刚性的功能。除了莲花以外,Marcos及TVR车厂出产的跑车车架也是由脊骨车架稍作改良演化出来。
P_ET.l
如今车坛,类似脊骨车架的设计越来越少见,如果硬是要寻找,S2000的车架中间的[X]型强化结构到和脊骨式车架有异曲同工之妙。
jE7?FR-lC
@j&RT\$
说说正题,Ladder Chassis不是TVR用的那个车架,而是一种底盘和车身分离的车架,这里有几个讨厌的概念要弄清楚,首先所谓的Chassis是车架的意思,但是其实它是特指有Body和Chassis(底盘)的那种原始的分离式车架用的,一般一体式的车架我们不再称这个勾勒了全车线条的车架,我们一般称为Monocoque。然后,所谓的车架应该是用来承担车身所受的力的,那些不受力的连接结构其实应该不属于车架,这个梢后我再给你作说明,Ladder Chassis最典型的图就是我的帖子前面那个BUS的底盘图,那是很原始的梯形结构,你看了之后就猜的出,其实BUS的上部车体分担的力非常的有限,主要承受力的就是那个梯形的底盘,所以我们在称呼这样的底盘时用Chassis,因为底盘即大部分的车架,另外,我们都知道,梯形底盘是很多越野车常用的车架结构,但是如果你去翻翻以前旧一点的NCAP的撞击资料你就会发现,那些用梯形车架的车的撞击表现都不太理想,这就是因为上部的车身和下部的底盘作了软性连接以后,整个立体结构的刚性遭到了几乎不可弥补的破坏,车架主要的刚性完全依赖于底盘结构。而我的帖子里也说了,梯形结构前部的撞击保护力足够,而其他另当别论,而近年厂商在使用梯形车架时也把研发的重点放在如何提高车架上部这个车壳的刚性上了。
p@`
=1F3}&\H
很不好意思,我吃不准TVR每辆车的车架结构用料,不过我可以告诉你,帖图帖子里的那个浅色车架是用木材做的,何种木材不得而知,但是TVR和更古老的摩根都有用木材做车架的传统,木材经过特别的防腐处理以后加工成车架和钢材比有轻巧,韧性好,处理简单(木材可以削,用热处理使其塑性,不像钢材依赖冲压技术)等特点,TVR喜欢用木材结合钢材或者铝合金的车架,这种车架的韧性很好,绝对刚性却不是最高,但是也已经符合使用的要求了,唯一的缺点就是如果把木头撞断或者撞裂,维修是大问题。
DA=-D4bC5
=}`3%'d]Z
至于钢管车架是一个鸟笼一样的结构,我可以给一张示意图,它的缺点是空间实用性很差,和碳纤维一体车架比不算很轻,其刚性超过一般的Monocoque,更别提Chassis了,同样的裸露的钢管车架很像赛车里的防滑架,它上面的车壳就真的是车壳,跟车架完全无关,而不像Monocoque的某些部位直接作成车壳的样子,这也是钢管车架很特别的一个地方,我要给你说明的也就是,有些部位车壳有的时候是属于车架的(看我那个AUDI A8 ASF的车架)而有些则不属于,仍然那句话,看是否是受力结构的一部分可以判定是否是车架。
GMT+8, 25-11-2024 12:49 , Processed in 0.200208 second(s), 27 queries .
