  • 5598查看
  • 7回复
发动机舱线束布置注意点
    发表于 10-11-2006 23:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机
    发动机舱线束布置注意点 ?D#c
    \DlH w
    『总论』
    bm2MDCZX
    1、    发动机舱布置受发动机、发动机附件、配管、配线等众多零部件配置和色调等的影响。因此要在发动机舱内设置吸引人的卖点是很重要的。
    `hPt|L(-
    2、    线束是发动机舱内零部件的一部分,因此需要与其他零部件配合布置。以下是有关线束的事项。
    ]'GUDVQ~
    FEzkZE$ `
    『线束布置注意点』
    vP?c{ L2
    1)    外观
    8:v pQL
    (1)    设置醒目的吸引点。让线束不显眼
    QR9:6Vm
    (2)    不从吸引点的上面通过
    S,[ 9 e Nb
    (3)    排列方式按棋盘方式(纵、横、高度方向对齐),避免斜线布置
    [qd i\7W
    (4)    同色系。插接件、配线、防护具等色调一致
    HA&~`%*PK
    (5)    在前壁板、轮胎鼓包、前部上构件等发动机舱的前后面和左右侧面配置(对防止与周围零部件干涉和不显眼上有效果)。
    Pq11 #+vi
    (6)    尽量成束配置(集合配线)。在不能成束配置时,线束间的间隙应均等。
    &Mq4b#UO
    (7)    不用固定的线束带,根据需要使用成型的线卡
    R hc_SB[t
    (8)    尽量避免空中配线。
    ]tD NqX
    2)    防止与周围零部件干涉
    oo-,P3}9
    (1)    确保相对运动零部件间隙。发动机上部间隙确保在运动方向(摆动)35mm、上下方向25mm。
    bx{(_gcqjo
    (2)    确保相对不运动零部件的间隙。
    Dvtb4ql{K7
    (3)    有相对运动和干涉的地方可能会造成线束短路,作为防止招回的措施,可故意用手拽动线束,确保之间的间隙。
    ,6^ N
    (4)    在气温下降时线束有硬化和弯曲的特点,可用手拽动线束确认装配差异。
    (3hGfg:%
    3)    装配性和维修性
    Kef27{|Mz
    (1)    注意仪表台板贯通处(通过前壁板)的装配性。需要考虑贯通处的弯曲和集合限度。
    PD(?jy
    (2)    谋求易装配、易操作的姿态,装配时间短。
    xq [)
    (3)    考虑固定位置的操作性。
    .BF)]5dI
    (4)    防止由于装配差异引起的干涉(考虑固定卡和线束带的数量和位置)。
    w\(s?L
    (5)    线束连接处(插接件)设置在易操作处。
    4)    其他
    ;Izv48w
    (1)    线束连接处(插接件)应考虑在泥水不易飞溅到的地方。必要时可采用防水插接件。
    C *'JK pc
    发表于 22-11-2007 21:02:56 | 显示全部楼层
    不错学习一下
    发表于 21-1-2008 16:47:52 | 显示全部楼层
    不错。不过说起来简单,作起来难呀!
    发表于 31-3-2008 16:33:16 | 显示全部楼层
    不错,学习中
    发表于 11-4-2008 11:24:12 | 显示全部楼层
    不错学习一下
    发表于 16-4-2008 18:15:01 | 显示全部楼层
    线束的FH是非常重要的安全内容
    发表于 17-4-2008 22:08:49 | 显示全部楼层
    布线像战争中的布阵啊,不容易
    发表于 18-4-2008 20:17:38 | 显示全部楼层
    帮顶一下
    GMT+8, 27-12-2024 22:38 , Processed in 0.322459 second(s), 28 queries .
