楼主: 一线天
汽车上的暗电流
发表于 31-8-2011 16:59:11 | 显示全部楼层
一般也只有在车辆点火熄灭后仍然需要工作的模块才会有静态电流,这些模块都会有相应的睡眠模式,如果是出口海外的还会有海运模式等等,都是采用了低功耗的手段。
当然最直接的方法是断开蓄电池的一极,重要的数据不会丢失的,因为电子模块重要数据不光会保持RAM里还会保持在flash或者E2PROM中,所以如果长时间不用车可以考虑这种方法。
发表于 17-9-2011 20:48:02 | 显示全部楼层
有没有各个系统指标值呢?
发表于 23-10-2011 08:53:36 | 显示全部楼层
帖子讲得挺清楚,汽车暗电流没有好工具,能把人折磨死,尤其是进口高档车,深有体会!
发表于 24-11-2011 12:35:51 | 显示全部楼层
这种放电现象  有些是正常的  但要是车辆放置时间长 就没电了  似乎不合理
还有你的话好像没说完
    发表于 25-11-2011 07:47:37 | 显示全部楼层
    暗电流功耗很小很小的
    发表于 11-1-2012 11:01:21 | 显示全部楼层
    若是静态电流偏大,电池没电是否会造成 时钟功能和防盗功能等无?
    我们接触车厂spec 不太一样,radio navigation cc display instrument bcm的都不一样。基本在3ma之下。德系spec更严格些
    发表于 12-1-2012 10:50:32 | 显示全部楼层
    奔驰也有暗电流80mA的情况
    发表于 7-2-2012 11:37:17 | 显示全部楼层
    长时间不用车,很容易造成蓄电池亏电,无法启动。
    发表于 15-2-2012 19:06:40 | 显示全部楼层
    有点深了,看起来有点困难
    发表于 23-2-2012 23:08:21 | 显示全部楼层
    还有这玩意。第一次了解到。谢了
    发表于 1-3-2012 22:56:18 | 显示全部楼层
    都是不错的经验,看了以后对暗电流的认识更加深刻 谢谢各位
    发表于 4-3-2012 11:12:51 | 显示全部楼层
    pule 发表于 23-12-2008 09:28
    我是做仪表的,主机厂对仪表的要求一般是小于5mA
    5MA好大啊 你们给什么那家供啊?
    发表于 4-3-2012 11:19:04 | 显示全部楼层
    HANSUN 发表于 14-5-2009 13:36
    关于暗电流,福特规定各个容量的蓄电池对于的暗电流是不同的。
    一个原则是:整车在下线到卖到客户收中的最 ...
    同意     理论上是要求小点,实际上国内很多做不到。成本啊
    发表于 4-3-2012 12:02:12 | 显示全部楼层
    lisim51 发表于 4-5-2010 22:56
    在实际的ecu设计当中都有休眠模式的要求,对供电也有要求。比如有的ecu直接有电池供电,有的ecu的供电是有别 ...
    20MA? 20UA还差不多。
    难过
    22-9-2017 21:40
  • 签到天数: 12 天
    发表于 9-3-2013 13:54:30 | 显示全部楼层
    对于整车而言,若蓄电池为45Ah,暗电流理论上不能超过18.75mA。
    GMT+8, 15-1-2025 20:48 , Processed in 0.434638 second(s), 28 queries .
