  • 36002查看
  • 96回复
汽车上的暗电流
    发表于 10-11-2006 23:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓暗电流,是指点火开关在OFF的位置(汽车无工作状态)时,仍然在流动的电流.正因为这些暗电流的存在,以及电瓶自然的放电,车辆长期停放则电瓶容量不足,从而导致汽车无法启动. H:zJsVA]Ys
      那么,为什么要有暗电流的存在呢?其一,一些电器设备为了保持数据的记忆功能,必须长期供电.这些电器主要指电脑控制单元.比如音响(记忆上次听过的频段,CD的曲目);还有空调(记忆风向风速的设定).其二,一些防盗用传感器需要长期供电,以保证全天候的监视功能. =P|an/zV`
      一般的车暗电流不超为20mA,但越是高级的车,由于电器设备的增多,暗电流也同时增大.随着汽车电器设备的增加,以及电瓶容量的增大,似乎今后汽车的暗电流将会越来越大. |FJ N8P3
      如何防止暗电流引起的电瓶过度放电后果,尤其显得重要.汽车出口到海外时,再卖到消费者手里,这周期可谓不短.为防止电瓶过度放电,可把部份暗电流集中放于一颗保险丝下,汽车在运送过程中通过拔掉该保险丝,从而断开暗电流.而不必拆电瓶的负极.
    发表于 27-11-2007 10:03:49 | 显示全部楼层
    宝马车型上在蓄电池主线束上安装了类似的保险闸刀
    发表于 27-11-2007 19:40:15 | 显示全部楼层
    真实的理论
    我在日常工作中也发现类似的问题,但不会用这么专业的术语来表达,有时候就告诉客户关掉电源,这样有些ECU的记忆数据真的会丢失的,谢谢!!:victory:
    路边 + 3 积极回帖
    发表于 1-3-2008 21:43:20 | 显示全部楼层
    我顶,实践中碰到过,同时也可能造成过量放电导致电池奎点的,应该引起重视
    路边 + 1 积极回帖
    发表于 11-3-2008 08:58:02 | 显示全部楼层
    我的200MA
    发表于 24-3-2008 11:21:14 | 显示全部楼层
    一般车子的暗电流很小,不会对其有太大影响
    发表于 3-4-2008 21:25:50 | 显示全部楼层
    汽车的静态功耗可以用万用表侧的,有空可以测下。
    发表于 12-4-2008 22:31:28 | 显示全部楼层
    根本解决该问题、还是要添加模块的休眠功能
    pzpang + 2 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-4-2008 14:00:29 | 显示全部楼层
    根据使用要求,有些电子设备(如GPS)是不能用机械开关关闭的。所以应该在使用说明书上注明如果长期设备不工作,则应定期发动机器一段时间,一个是电能补充,二个是保证机器的防腐能及时进行。所谓流水不腐,户枢不蠹。
    pzpang + 3 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-5-2008 20:57:12 | 显示全部楼层
    在汽车维修过程中,确实很应该重视这个静态电流!否则电池容易损坏!
    发表于 19-6-2008 23:44:40 | 显示全部楼层
    车辆在拔掉钥匙,关闭门窗后,还有一些电气处于工作或者伺服休眠状态,如石英钟,PCM的随机存储器,多路传输控制系统的模块等。它们总的寄生电流量一般不超过30mA。如果寄生电流过大,如超过50mA的话,则视为异常,应当对电气系统进行检查。在蓄电池更换后,也应该进行寄生电流的检测,防止过放电对蓄电池的损害。
    发表于 24-10-2008 16:20:02 | 显示全部楼层
    现在有电器管理系统的就很难测量他的暗电流,
    发表于 26-10-2008 23:19:12 | 显示全部楼层
    如2楼所说,现代汽车都有电源管理模块了!其中的运输模式就是为了解决长时间,远距离运输的。
    当然,谈到今后汽车暗电流的增长情况。个人认为不会有太大的变化或许不会超过30MA(个人猜测)
    其一:能量管理模块的加入,各种新型总线的应用(能用更快的时间,更小的点电流进入休眠模式)。
    其二:科学生产力的进步,电子元器件的更高集成度,更小功率!
    pzpang + 3 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-10-2008 19:47:39 | 显示全部楼层
    我们都把暗电流叫做“静态电流(Static Current)”或者“静态功耗”,呵呵,就是直接从英语翻译过来的。
    有些ECU不需要针对减小静态电流而进行特别设计,比如ABS,只用15电驱动,不打开点火开关就没有ABS,注意不是没有刹车,传统的刹车功能还是有的,呵呵,给好几个人说过他们都会问到这个事。
    需要针对这个问题进行特别设计的都是仪表、车身等类型的ECU,比如说车身中的BCM1,也就是前灯光控制总成,事实上现在早就不光是灯控了,有些厂商把防盗相关放进去了,有些把电动座椅放进去了,总之车身控制部分现在乱得很,不像PowerTrain或者Chassis那么结构固定,呵呵,扯远了,它是由30电供电的,也就是所谓的“常电”,现在这种ECU都会设有电源管理芯片(Power Managerment IC)来专门管理电源,典型的配置是一片IC中含有一个小功率、低静态电流的线性电源(电源A)和一个可关断、大功率、高静态电流的开关电源(电源B),电源A只向MCU(单片机)和总线驱动器提供电能,也就是说平时只有电源管理芯片、MCU和总线驱动器消耗电流,这也是为什么这三者特别需要注意静态功耗问题的原因。平时ECU的主MCU(单片机)处于休眠状态,同时控制电源B切断,这时整个ECU的电流只有几十uA至一百多uA,当MCU由定时器、总线消息或者其他外部事件唤醒时,它会接通电源B,同时执行既定任务,比如控制灯光或者扫描一个电平状态等等,这个时候的电流消耗就很大了,往往几十mA打底,呵呵,不过这个时间一般都很短暂,之后就又进入长时间的休眠状态,这样整车的静态电流就降下来了。
    我们曾经大致计算过,要保证一台满电的汽车静置三个月后还能正常发动,整车静态电流必须在10mA以下,分配到每个ECU的名额大概是200uA左右,所以说每次都会为了这区区0.1mA而绞尽脑汁,比如采样电阻要多大啊,限流电阻要多大啊,管子的漏电流多大啊,呵呵。
    上面有说用万用表的,不行啊同志,整车还可以,单板测试的话只能用微安表或者专门的直流功耗测试仪。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    pzpang + 5 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-10-2008 08:43:24 | 显示全部楼层
    不过现在的进口车都有一种运输模式!可以避免以上的状况!
    GMT+8, 15-1-2025 20:41 , Processed in 0.427326 second(s), 31 queries .
