  • 40243查看
  • 100回复
小修不求人!老司机总结26个经典窍门-维修技巧
发表于 3-11-2006 18:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修技巧
小修不求人!老司机总结26个经典窍门
  小窍门1: 如何消除雨刮器片的震动和噪声
  用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。
  小窍门2: 如何延长灯泡的使用寿命
  买车后或更换新灯泡后,用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可。我买车后这样做了,至今一个灯泡没坏。
  小窍门3:如何降低轮胎噪声
  将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔细体会下过雨后你的轮胎噪声变小,洗车后变大,因为内侧防护板上有泥吸噪)
  小窍门4: 如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音
  四轮定位、平衡后找一修自行车的,借或买把木锉,将胎面高低不平的地方锉平就不响了。
  小窍门5: 如何延长消声器的使用寿命 -维修技巧
  将消声器下方最低点打一小孔。道理很简单:排水防腐蚀。
  小窍门6:如何起步提速快
  在车辆空载或负荷较少的情况下,直接用二档起步(不必担心对车辆有损,因为一档齿轮和离合器是按重载情况下设计的,而且大部分车一档换二档不顺畅),冲到3000转以上后迅速推入三档,再冲到3000转以上,这时一般车会落后与你了,从容的切换四档、五档,也可直接换到五档(适用于高速公路交费后),而且并不增加油耗。不妨一试。
  小窍门7: 早晨发动车抖动的简单处理
  因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法(费银子),也可在3档或4档上高转速多跑一会儿(省金子),效果一样。如果热车不抖动但换档不顺(手档),则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
  小窍门8: 如何防止天线被盗 -维修技巧
  将天线拧下,把丝头上涂上强力黏合剂,拧紧即可,效果很好。
  小窍门9:如何在验车时刹车轻松过关
  将ABS泵上的控制线束插头拔下即可,完事后再插上,不影响正常使用,抽空到维修站消除故障码。
  小窍门10:如何放置车上不常用但必须携带的东东:
  打开后备箱看看备胎就知道了,那里是最大的储物格。
  小窍门11:如何改善车内空气流通及除霜效果-维修技巧
  将粉尘过滤滤芯(发动机仓内)换成同样大小的海绵,既增加了进风量,又可拆洗再用,而且冬季车内除霜特快,跑长途就不必开风机了,同时省油。
  小窍门12:如何保持离合器长久轻松
  每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯,可能有难度,但又是应该做的。
  小窍门13:当你感觉到刹车不如以前好用怎么办
  在等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效,返老还童。
  小窍门14:如何简单防止车辆跑偏 -维修技巧
  1、将跑偏方向的前轮调高气压或另一方向的轮胎调低气压;
  2、在规定的范围内调整前束;
  3、四轮定位后赖住商家。说明一下,大部分车辆向右跑偏,都是因为用右侧上马路牙子造成的。
  小窍门15:如何让水泵用的更长久
  建议高速不要超过140公里,转速不要超过4000转。
  小窍门16:如何延长火花塞的使用寿命
  原车所装配的火花塞使用寿命一般在10--16万公里以上,如果点火、动力、油耗等没有太大变化的话,不需更换。6万公里需清理积碳,调整三个负极点到正极点的间隙。
  小窍门17:每次清洗油路时要让维修人员测一下汽油调节器的输出压力(在喷油嘴的前段),清洗一下调节器的滤网。因为压力调节器对汽油泵的寿命影响很大。
  小窍门18:如何防止外倒车镜存水 -维修技巧
  将倒车镜下方打一小孔(大一点也无妨)。因为每次洗完车后立即跑车的话,倒车镜都会有水洒向你的车身,很是烦人。
  小窍门19:如何自己调整灯光的高低
  如果发现大灯车内调节不理想,将发动机盖打开,大灯上方有一小孔,里面是内6角罗丝,用车上自备螺丝刀调整即可。
  小窍门20:如何利用剩下的机油
  将几次换油剩下的油合起来,冲洗一下发动机。或者跑4000公里后,从机油尺处抽出部分机油,加入剩下的机油,再跑3000公里换油。这样对发动机有好处,又经济。
  小窍门21:如何换轮胎省:
  找一段合适铁管30-50厘米,放在车上,换轮胎时套在轮胎扳手上,加长力矩。(不算凶器,还能防身)
  小窍门22:如何防止在更换电瓶时(非专业的地方)音响和玻璃升降器等失效
  先不要拆掉旧电瓶,找两根细电线,把新电瓶的正极用一根电线连接到旧电瓶正极电源线的卡子上,用另一条电线将新电瓶的负极和旧电瓶负极电源线卡子(车体也行)连接,这样就不会断电,放心换吧。
  小窍门23:如何使用手动空调调整车内温度
  开压缩机后,根据温度调整温度旋纽即可。春秋开空调有时感觉冷,开窗太脏。噪音大。高速还增加油耗。建议将温度旋纽调整一下,这样还减少风机噪音。不信试一下。此方法也适用冬季玻璃除霜。
  小窍门24:如果早晨点火发现电瓶能量不足,有电。但起动机拉起来吃力
  有一临时办法:拿一瓶热开水倒在电瓶上,关闭所有用电设备,包括关车门(下面有脚部照明灯)。等5-10分钟就可以打火启动。 然后开车换电瓶去吧。
  小窍门25:如何自己修理车门拉手松动和转动钥匙变紧、发涩
  打开前车门,在侧面就会看到有一个塑料盖,起开就看到里面一个螺丝,松动几圈(不要松下来),从外面就能把锁芯拔出来,里面有一拉线扣在把手上,调整拉线的松紧就可以了。后车门的螺丝用密封条挡着,用手拨开。在安装之前,把锁芯里面涂上润滑脂。这样车门上的把手和锁就会轻松自如。恢复如初了。
  小窍门26:如何解决后门的装饰条松动、翘起问题
  挑起来往里面抹点胶后按下就好了。因为装饰条松动、翘起不仅影响美观,还影响密封(密封不好的话,会缩短玻璃升降器的寿命)和关门的声音。
重视散热系统养护的重要性及原理分析
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
lxwrain + 2 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-11-2006 17:01:31 | 显示全部楼层
还是老师傅!佩服
发表于 10-12-2006 18:55:00 | 显示全部楼层
老经验好使管用.好!!!!
发表于 15-12-2006 00:00:29 | 显示全部楼层
雪中送炭!谢谢
发表于 17-12-2006 22:06:54 | 显示全部楼层
:) 师傅,徒儿这厢有理了。
发表于 21-12-2006 23:52:24 | 显示全部楼层
还是老师傅厉害!佩服!!佩服!!!
发表于 16-1-2007 14:56:53 | 显示全部楼层
原帖由 路边 于 3-11-2006 18:39 发表
维修技巧
小修不求人!老司机总结26个经典窍门
  小窍门2: 如何延长灯泡的使用寿命
严重地顶一下。
发表于 27-10-2007 20:25:31 | 显示全部楼层
老师傅就是老师傅...
要是找上你着样的师傅学就不的了啦
发表于 28-10-2007 09:07:09 | 显示全部楼层
简直一个修车专业户.服了.
发表于 19-11-2007 10:53:44 | 显示全部楼层
还是老师傅!佩服
发表于 18-4-2008 22:38:18 | 显示全部楼层
姜还是老的辣,实践出真知
发表于 10-5-2008 08:53:53 | 显示全部楼层
向老师傅致敬!
发表于 24-5-2008 19:09:57 | 显示全部楼层
前1、2条改天试验一下。谢了,老师傅!
发表于 16-10-2008 10:05:57 | 显示全部楼层
就应该多看您这样的文章,很多小毛病自己就搞定了
发表于 18-10-2008 19:51:38 | 显示全部楼层
多年的经验呀,谢谢了
GMT+8, 23-12-2024 16:31 , Processed in 0.512389 second(s), 31 queries .
